Текущее время: 28 сен 2024, 23:03
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6130sr после пробоя по 3В
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 18:26
Платформа:
Arima
PWA: HPMH-40GAB700
PCB: PHMH-41-AB7400
Мост: AMD 218-0755046
Видео: AMD Dual-Video 216-0810005 (HD 6750M, HD 6520G)
CPU: AMD Quad-Core A6-3410MX
Схемы аппарата нет, максимально похожую выкладываю:
download/file.php?id=28291
В следствии пробоя сдвоенного ключа FDMC7200 (PQ112 на схеме) по линии 3В дежурки (3.3VSTBY) пошло 19В.
Был пробит мульт, флешка и датчик Холла.
Мульт, флешка и датчик были заменены новыми, а мосфет дежурки заменил на FDS6900 (он чуть уступает по мощности, поэтому подключил два параллельно).
Теперь ситация следующая.
На кнопку реакции нет. LDO3, LDO5 присутствуют. Также есть дежурные 3.3VSTBY, но не подымаются 5VSTBY.
3В, я так понимаю, и без мульта формируются самой ШИМ дежурки, а для запуска 5В должен пойти сигнал включения на 1-ю ногу (EN1) TPS51125, но на ней 0. ШИМку тоже менял не раз.
Питание мульта 3.3V_KBC в норме, 3.3VS нет (не пойму, оно после включения подымается?...)
Также мульт не выдает сигнал RUN_ON. Флешка лишь одна на плате. Менял не раз, прошивал разными прошивками, в том числе и родной. Обмен с флешкой есть. Еще не могу найти, где формируется +15VSTBY.
Подтолкните, пожалуйста, в нужном направлении...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6130sr после пробоя по 3В
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 20:48
Да, после
Первым делом 5VSUS_ON нужен
В правом нижнем углу схемы, но опять же после 5VSUS_ON
Проверь сигналы LID# и ADAPIN#
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 20:49
Мои сочувствия. Дежурку под замену тоже, а также все шимы куда приходит 3 вольта, ну и все остальное. Сеть проверяйте обязательно. В общем, все куда приходит 3В и через ключи тоже. У меня лежит мать от асуса с таким-же дефектом. Иду уже по второму вычищать, не исключен и третий т.к. повыбивало больше половины микросхем.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 11:06
Да, ШИМ дежурки тоже менял несколько раз.
LID# - 3.3V (с магнитом - 0V)
ADAPIN# - 0V
Что еще может мешать мульту выдавать сигнал включения дежурки? Какие необходимые для этого условия?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 12:25
ADAPIN# - 0V
PWRGD - пляшите от этого. Зарядка кстати, тоже может быть битая. Еще раз тщательно проверьте все. У меня например, не только шимы попробивало, но и резисторы выгоревшие есть, что норма для такого. Так что не торопитесь и тщательно еще раз все проверьте.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 12:47
Какой именно PWRGD? Почти все после включения появляются...
Кстати, а U14 SN74LVC081PWR не может брать участие на данном этапе? На нее тоже прямые 19В пошло.
Заменить нечем для проверки...
---------- Добавлено спустя 25 минут 2 секунды: ----------
Еще одна интересная особенность, которой нигде раньше не замечал: сразу после отключения блока питания сопротивление на внешней стороне дросселя по дежурным 5В составляет 10 Ом и на протяжении где-то 2 минут оно плавно поднимается. Если дроссель оставить на плате, то такое поведение можно наблюдать и на дросселе по 3В.
О чем это может говорить? Возможно, что ключ какой-то частично пробит на землю или просаживает при подачи 3В ?
И еще одно. Не может ли в моем случае дежурных 5В подниматься уже ПОСЛЕ включения, что можно наблюдать на некоторых платформах?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 18:25
Тема все еще актуальна.
Может кто-то владеет информацией, присутствуют ли дежурные 5В еще ДО включения?
---------- Добавлено спустя 13 минут 12 секунд: ----------
Кстати, посмотрев необходимые условия запуска мульта (http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=53466#p53466)
заметил, что не снимается RESET с юга и соответственно отсутствуют сигналы S3# и S5#.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 18:36
При подаче питания дежурка выдает 5 и 3.3 вольт с выводов LDO, вне зависимости от ее работоспособности. Т.е. сама дежурка может быть дохлой, но эти 5 и 3,3 вольта все равно будут, если только она не выгорела напрочь. 3,3 идет на питание ядра запуска мульта и биоса. Если дежурка не поднимает импульсные 3 и 5 вольт, значит с высокой вероятностью она или дохлая или КЗ по питанию. Не путайте с LDO !!! На некоторых дежурках может быть только 5 вольта LDO, тогда 3,3 формируется из них.
Теперь, по самой схеме, недавно вычистил две аналогичные платы асус и асер (аналогичные по дефекту) На асере менялось почти все, кроме звука и севера, на асусе хуже - север тоже под замену пошел. Шимки были дохлые ВСЕ, южники, мульты, сетевухи тоже. Так что не крутитесь вокруг дежурки, а проверяйте все.
Да, мелочевки вроде погоревших транзисторов, резисторов и диодов тоже хватало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6130sr (HPMH-40GAB7) нет инициализации
serioussem
23 окт 2014, 17:31
serioussem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Pegatron'ы) Частая ситуация после пробоя
в форуме DNS
Grizli_saratov
3191
20 июл 2015, 14:57
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552G (LA-5911p) висить после пробоя по LAN
Hogass
2346
17 апр 2016, 14:41
Herr25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE gv-n960wf2oc-2gd REV1.0 после пробоя верхнего ключа
romanych-88
24 апр 2022, 10:37
Blindjr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A78M-DS2 после пробоя БП по 5VSB
в форуме Gigabyte
AlexeyVN
08 авг 2022, 22:36
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 81
