Текущее время: 21 ноя 2026, 02:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: G713QR (G533-6050A3250201-MB-A02) Нет VSUS
СообщениеДобавлено: 20 май 2026, 17:19
Ноут принесли с пробитым процом по 0,75в. Проц заменен, шим U68800 SY8386RHC заменена. При подаче питания есть основные 3 и 5в. Есть 1,8в на L60600. Но дальше затык, так как с мульта 128н нет VSUS. С U6100 выходит P3V3AL_PG и приходит на мульт. AC_IN_OC низкий уровень, LID 3.3v. EC_RST 3,3v .Мульт менял и прошивал, основной биос шил. При подаче питания видно , что происходит автостарт потребления повышается до 45 ма и через минуту опять падает до 15ма.
 Заголовок сообщения: Re: G713QR (G533-6050A3250201-MB-A02) Нет VSUS
СообщениеДобавлено: 20 май 2026, 17:35
слипы не снимаются по какой то причине
СообщениеДобавлено: 20 май 2026, 17:53
По повер секвенс VSUS_on до слипов поднимается
СообщениеДобавлено: 20 май 2026, 19:42
Кнопку жали?
СообщениеДобавлено: 20 май 2026, 21:44
VSUS_PWRGD ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2026, 10:02
А как появится VSUS_PWRGD если нет VSUS_on , этим сигналом включается P0v75 и P3V3A а без этого кина дальше не будет :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 21 май 2026, 10:22
ну незнаю, я смотрю в похожую схему, там этот сигнал растет из 1,8 повергуд, а вот участвует 0,75 повергуд хз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2026, 11:01
У меня наверное такая же схема. По схеме в режиме s5 должны быть 3.3, 5в, 1,8в., 0,75в, и дополнительные 3.3в. Vsus включает 1,8в., 0,75в, и дополнительные 3.3в.
СообщениеДобавлено: 21 май 2026, 12:25
Dron1980 писал(а):
Есть 1,8в на L60600
вы же писали что 1,8 есть
СообщениеДобавлено: 21 май 2026, 16:26
Да есть 1,8в , а PG нет так как нет подтяжки к 3,3в
СообщениеДобавлено: 21 май 2026, 17:12
Проверьте PDIN_OVP_OK# и ADP_INSERT_NG#
СообщениеДобавлено: 23 май 2026, 16:00
PDIN_OVP_OK#-0в
ADP_INSERT_NG- 0в
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 12:52
Судя по логике схемы, на DE_JACK_DETECT при подключении БП должен приходить 0.
Приходит?
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 15:30
Приходит?
по идее если бы не приходило то не открылись бы входные ключи,а у него 3V и 5V есть
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 18:43
Dron1980
А вы какой проц меняете? И что запаяли?
Меняете, видимо, 100-000000300.
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 21:28
на вх. ключи DE_JACK_DETECT не влияет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 11:38
100-000000300 такой поменял
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 13:37
С VSUS разобрался. Нужно было прислушаться к Costabrava .Странная платформа, при подаче питания по потреблению идет автостарт, но VSUS не поднимается. Через 10-15 сек потребление падает до 16 ма и после этого при нажатии на кнопку плата стартует, появляется VSUS. Но дальше опять проблема . С мульта выходит RSTRSM но процом не снимаются слипы S3 ,S5. Генерация на кварце часовом есть. 1,8в и 0,75в на проц подаются. Заметил такую особенность - 3alw и 5alw должны быть постоянно и до нажатия кнопки, но 3alw пропадает через некоторое время , а 5alw остаются. Возможно проблема в этом что не снимаются слипы.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 11:06
Совсем эта плата мозг уже вынесла. По Power sequence в дежурке должны быть подняты питания 3в LDO, 5в LDO, P3V3AL, P5V0AL, P1V8A, P0V75A если не ошибаюсь поправьте. Тогда не понятно почему в дежурке на плате 3в лдо, 5в лдо, P5V0AL ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 11:45
Часто на асусах в дежурке есть только 5В силовых. 3В появляются после кнопки. Может в сиквенсе косяки.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 12:52
Смотрел еще раз Повер сиквенс и так и не понял как плата запускается :cry_ing: Напряжение P1v8a по сиквенсу поднимается сразу после поднятия ldo , потом еще раз после сигнала vsus _on и появления p3v3a после свича u7003. Дальше еще хуже, силовые 3в и появления p3v3a после свича u7003 происходят только после нажатия кнопки, а p3v3a это подтяжка к сигналю sb_pwrbtn который транслирует нажатие кнопки в хаб. То есть до нажатия кнопки на sb_pwrbtn - 0в после нажатия 3в, но как хаб поймет что нажали кнопку ? Может кто знает порядок запуска или есть такая рабочая плата посмотрите порядок запуска платы :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G713QR (AMD G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) нет старта, странное поведение
masa
24
8560
12 сен 2022, 22:46
lerom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G713QR (G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) Черный экран после Republic of Gamers, даже не шевелятся кулеры
lerom
21 сен 2022, 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G713QR (G533-6050A3250201-MB-A03(A3)) Не работает один слот памяти
tapi1963
07 апр 2023, 12:07
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G733QM-HG028 (G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) не проходит POST после обновлений windows
pbls
12 май 2022, 10:52
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g513q (g533-6050a3250201-mb-a02(a2)) коеденсаторы на проце
darmanew
2622
18 окт 2022, 13:35
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bigman4hacking и гости: 135
