Текущее время: 19 ноя 2026, 21:26
| Автор |
Dron1980
Заголовок сообщения: G713QR (G533-6050A3250201-MB-A02) Нет VSUS  Добавлено: 20 май 2026, 17:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 18:51 Наличности на руках: 873.60
Сообщения: 1012 Откуда: СССР
Ноут принесли с пробитым процом по 0,75в. Проц заменен, шим U68800 SY8386RHC заменена. При подаче питания есть основные 3 и 5в. Есть 1,8в на L60600. Но дальше затык, так как с мульта 128н нет VSUS. С U6100 выходит P3V3AL_PG и приходит на мульт. AC_IN_OC низкий уровень, LID 3.3v. EC_RST 3,3v .Мульт менял и прошивал, основной биос шил. При подаче питания видно , что происходит автостарт потребления повышается до 45 ма и через минуту опять падает до 15ма.
MoneyBot
Заголовок сообщения: G713QR (G533-6050A3250201-MB-A02) Нет VSUS |
MoneyBot
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: G713QR (G533-6050A3250201-MB-A02) Нет VSUS  Добавлено: 21 май 2026, 11:01 |
У меня наверное такая же схема. По схеме в режиме s5 должны быть 3.3, 5в, 1,8в., 0,75в, и дополнительные 3.3в. Vsus включает 1,8в., 0,75в, и дополнительные 3.3в.
guar33
Заголовок сообщения: Re: G713QR (G533-6050A3250201-MB-A02) Нет VSUS  Добавлено: 21 май 2026, 12:25 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,348.01
Сообщения: 5809 Откуда: Одесса
Dron1980 писал(а): Есть 1,8в на L60600 вы же писали что 1,8 есть
seven77
Заголовок сообщения: Re: G713QR (G533-6050A3250201-MB-A02) Нет VSUS  Добавлено: 24 май 2026, 15:30 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65
Сообщения: 1761 Откуда: moscow
Costabrava писал(а): Судя по логике схемы, на DE_JACK_DETECT при подключении БП должен приходить 0. Приходит?
по идее если бы не приходило то не открылись бы входные ключи,а у него 3V и 5V есть
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: G713QR (G533-6050A3250201-MB-A02) Нет VSUS  Добавлено: 24 май 2026, 21:28 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
seven77 писал(а): по идее если бы не приходило то не открылись бы входные ключи,а у него 3V и 5V есть на вх. ключи DE_JACK_DETECT не влияет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: G713QR (G533-6050A3250201-MB-A02) Нет VSUS |
MoneyBot
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: G713QR (G533-6050A3250201-MB-A02) Нет VSUS  Добавлено: 03 июн 2026, 13:37 |
С VSUS разобрался. Нужно было прислушаться к Costabrava .Странная платформа, при подаче питания по потреблению идет автостарт, но VSUS не поднимается. Через 10-15 сек потребление падает до 16 ма и после этого при нажатии на кнопку плата стартует, появляется VSUS. Но дальше опять проблема . С мульта выходит RSTRSM но процом не снимаются слипы S3 ,S5. Генерация на кварце часовом есть. 1,8в и 0,75в на проц подаются. Заметил такую особенность - 3alw и 5alw должны быть постоянно и до нажатия кнопки, но 3alw пропадает через некоторое время , а 5alw остаются. Возможно проблема в этом что не снимаются слипы.
