Текущее время: 11 ноя 2026, 04:07
| Автор |
ddr7
Заголовок сообщения: Для Windows есть WinPE 2k10, Strelec, AdminPE... А что для Mac?  Добавлено: 17 дек 2022, 03:06 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 20:28 Наличности на руках: 116.77
Сообщения: 144 Откуда: Гатино
Всё чаще стали приносить маки, обычно macbook pro, imac , годов так 2010-2017. C железом как бы всё понятно, а вот с софтом.. Скачал на торрентах образы для BDU всех актуальных OS, понаделал из под винды инсталляционных флешек. С них ставлю на маки системы с чистого листа, обычно при апгрейде на ssd. Часто бывает, загружаюсь на маках в WinPE Strelec или AdminPE для тестов Victoria, Aida64, Memtest86+ или , запустив поддержку apfs или hfs+ сохраняю пользовательские файлы. Чего точно не хватает, так это возможности создаваить образы систем и разворачивать их на похожем железе, как в Acronis под winPE. Пока что придумал такой способ. Cтавлю на мак OS, обновляю. Потом устанавливаю SuperDuper, клонирую системный диск на внешний жесткий диск ssd. А потом на другом маке с новым чистым ssd стартую с этого внешнего диска и тем же superduper клонирую OS уже с внешнего usb ssd на внутренний. Вроде работает способ, но может есть проще способ, как при работе с образами Acronis ? Вобщем, хочу спросить, кто и как работает с маками в плане программного ремонта. Есть ли аналоги winPE c кучей инструментов? Буду признателен на за советы.
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Для Windows есть WinPE 2k10, Strelec, AdminPE... А что для Mac? |
MoneyBot
Regner_A
Заголовок сообщения: Re: Для Windows есть WinPE 2k10, Strelec, AdminPE... А что для Mac?  Добавлено: 23 май 2026, 20:07 |
| Интересующийся |
Сообщения: 98 Откуда: Камышин
Извиняюсь, не до конца объяснил ситуацию. Есть MacBook Air A1932 с незагружающейся macOS Sonoma. Восстановление не помогает. Нужна именно загрузочная флешка по типу Стрельца. Загрузиться с USB скинуть данные и сделать чистую установку. Переустановка поверх не проходит, ругается что недостаточно места. SSD распаян на плате.
P.S. Думал поставить OS на внешний USB диск, и потом с этой, уже рабочей оси скинуть данные со встроенного диска. Установка начинается, мин через 30 ошибка. ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 10 секунд: ---------- Разобрался. Загрузился "command+R", подключил внешний SSD, сделал через дисковую утилиту восстановление раздела "Macintosh HD - данные" на свой SSD (жмём на съемный носитель, нажимаем восстановить, выбираем Macintosh HD - данные, процесс довольно долгий, в моём случае, думал что завис, но дождался). Далее подключил его к Win10 через софтину "APFS for Windows от Paragon Software", определяется как обычный диск, копируем данные.
Стираю SSD на маке, и ставлю чистую ось.
