Текущее время: 03 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Для Windows есть WinPE 2k10, Strelec, AdminPE... А что для Mac?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 03:06
Всё чаще стали приносить маки, обычно macbook pro, imac , годов так 2010-2017.
C железом как бы всё понятно, а вот с софтом..
Скачал на торрентах образы для BDU всех актуальных OS, понаделал из под винды инсталляционных флешек.
С них ставлю на маки системы с чистого листа, обычно при апгрейде на ssd.
Часто бывает, загружаюсь на маках в WinPE Strelec или AdminPE для тестов Victoria, Aida64, Memtest86+ или , запустив поддержку apfs или hfs+ сохраняю пользовательские файлы.
Чего точно не хватает, так это возможности создаваить образы систем и разворачивать их на похожем железе, как в Acronis под winPE.
Пока что придумал такой способ. Cтавлю на мак OS, обновляю. Потом устанавливаю SuperDuper, клонирую системный диск на внешний жесткий диск ssd. А потом на другом маке с новым чистым ssd стартую с этого внешнего диска и тем же superduper клонирую OS уже с внешнего usb ssd на внутренний. Вроде работает способ, но может есть проще способ, как при работе с образами Acronis ?
Вобщем, хочу спросить, кто и как работает с маками в плане программного ремонта. Есть ли аналоги winPE c кучей инструментов?
Буду признателен на за советы.
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Для Windows есть WinPE 2k10, Strelec, AdminPE... А что для Mac?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 22:03
Для создания разворачивания образа можно грущиться в Recovery среду или с того же установочного диска просто не нажимать установить а в меню выбирать Disk Utility
СообщениеДобавлено: 23 май 2026, 12:13
Доброго времени суток. Никак не могу найти рабочий вариант для создания загрузочной флешки для mac os из под windows.
Задача, загрузить Macbook с флешки, скинуть данные и переустановить mac os.
Ткните носом в рабочий вариант.
СообщениеДобавлено: 23 май 2026, 18:22
TransMac
или так https://www.drive2.ru/b/652158280658846403/
СообщениеДобавлено: 23 май 2026, 20:07
Извиняюсь, не до конца объяснил ситуацию.
Есть MacBook Air A1932 с незагружающейся macOS Sonoma.
Восстановление не помогает.
Нужна именно загрузочная флешка по типу Стрельца. Загрузиться с USB скинуть данные и сделать чистую установку.
Переустановка поверх не проходит, ругается что недостаточно места. SSD распаян на плате.
P.S. Думал поставить OS на внешний USB диск, и потом с этой, уже рабочей оси скинуть данные со встроенного диска. Установка начинается, мин через 30 ошибка.
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 10 секунд: ----------
Разобрался.
Загрузился "command+R", подключил внешний SSD, сделал через дисковую утилиту восстановление раздела "Macintosh HD - данные" на свой SSD (жмём на съемный носитель, нажимаем восстановить, выбираем Macintosh HD - данные, процесс довольно долгий, в моём случае, думал что завис, но дождался). Далее подключил его к Win10 через софтину "APFS for Windows от Paragon Software", определяется как обычный диск, копируем данные.
Стираю SSD на маке, и ставлю чистую ось.
СообщениеДобавлено: 23 май 2026, 22:59
Regner_A
Что то подобное делал через Linux . Версию MAC уже не помню.
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где скачать Live Disk WinPE 10-8 Sergei Strelec с прогаммой Dism++
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
25 мар 2023, 05:03
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipod mac A1238 iPod Classic not recognised in Windows, Mac OSX or any iTunes
в форуме iPhone
eletmoraes
08 мар 2017, 06:19
w2k6x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1289 (MAC OS) MAC PRO A1289 не включается
в форуме Apple
FireFx
13 сен 2017, 06:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
10223
02 май 2018, 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro (a1289) need Mac Pro (2012 model) bios dump 820-2337-a
в форуме Поиск BIOS
vlabjack01
13 апр 2023, 14:36
vlabjack01 Перейти к последнему сообщению
