Текущее время: 12 ноя 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion 7 15IMH05 (LA-J561P Rev.:1B) КЗ по +3VL
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 18:28
Помогите, пожалуйста, решить вопрос. Уже вторую плату такую не могу починить.
После перетыкания матрицы на горячую хаб в КЗ.
Был заменён хаб и мульт. Но есть КЗ по +3VL и греется PU702. Не могу найти источник.
Проблема типовая. И тут она была и о таких платах слышал и на eBay такие платы даже продавали, после кз. По логике, вроде бы, должен коротить контроллер подсветки, но нет, много что снималось уже, укопать не хочется
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 15IMH05 (LA-J561P Rev.:1B) КЗ по +3VL
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 22:51
Отнесите в мастерскую
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 23:54
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 08:25
Nicky
pu702 1.05?
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 09:50
Brtth писал(а):
pu702 1.05?
Да, должен выдавать 1.05, на LDO кз нет. Низкое сопротивление на LX 1.05 (30 ом), но не 7ом, как на 3VL. ШИМ греется, но кз не на нём. Не на мульте, нога поднята, не на дежурке и резисторе к ней.Перемычка PJ404 между 3VL и 3VLP снята, на 3VLP кз нету. В прошлый раз подал туда сколько то, начало греться ещё куча всего, что само не в кз, в итоге укопал и плюнул в какой то момент, да и времен не оставалось. Сейчас щупаю и вспоминаю, что иду след в след по старой схеме. Элементы, относящиеся к этому сигналу, проверены.
Последний раз редактировалось Nicky 25 май 2026, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 12:32
схема с бордой есть, проблем не вижу, снимай поочереди анализируй ... возможно гирлянда, свитчи нужно учитывать, хуже если по 1.05 процу прилетело
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 14:46
Ну это уже какие то мысли! Спасибо! Например на старой плате нету кз на 1.05VS_VCCSTG, а тут вот есть. А я упирался в 3V и всё. Хоть ещё и проц на этой плате менять, конечно, такое, но может старую получится восстановить.
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 14:55
UC8 снимали ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 09:41
Brtth писал(а):
UC8 снимали ?
Снимал, но не снял, спираль у фена сгорела) Завтра куплю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 13:23
Brtth писал(а):
UC8 снимали ?
Пересадил UC8, с 1.05VS_VCCSTG КЗ ушло, а по 3VL КЗ на мульте на 9ой ноге. На питании хаба, со стороны хаба, 1.05VALW с сопротивлением на землю в 22 ома. Это не мало? Но на точно убитом хабе, что снял, вообще 0 ом. Но на непонятном хабе, который ещё нашёл, 60 ом.
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 10:39
не понял
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 12:09
Brtth писал(а):
не понял
Я предполагаю, что изза КЗ по 1.05 могло всё опять выгореть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 7 15IMH05 (LA-J561P) vbios
volodin
19 июн 2026, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y720 (dy510/dy511 nm-b163 rev 1.0) Как отключить мультиконтроллер от питания +3VL +3VLP?
Иван3791
2235
09 дек 2020, 14:43
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 7 (FLY00 LA-J561P rev: 1.0) Нужна прошивка EC
Diavolik5596
2745
02 сен 2021, 18:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 7 (FLY00 LA-J561P rev: 1.0) матрица
sasha_m
23
4512
07 окт 2023, 23:51
magic_ms Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Gaming 3-15IMH05, Creator 5-15IMH05 (GY530/GY531/GY532 NM-C871 Rev 2.0) прописать mtm\sn\produkt name
nik0
04 мар 2025, 11:12
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bakardjiev_92, Google [Bot], Jack_Ul, wfun и гости: 86
