Текущее время: 07 ноя 2026, 18:27
| Автор |
Nicky
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 7 15IMH05 (LA-J561P Rev.:1B) КЗ по +3VL  Добавлено: 24 май 2026, 18:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 13:26 Наличности на руках: 64.67
Сообщения: 172 Откуда: Moscow
Помогите, пожалуйста, решить вопрос. Уже вторую плату такую не могу починить.
После перетыкания матрицы на горячую хаб в КЗ. Был заменён хаб и мульт. Но есть КЗ по +3VL и греется PU702. Не могу найти источник. Проблема типовая. И тут она была и о таких платах слышал и на eBay такие платы даже продавали, после кз. По логике, вроде бы, должен коротить контроллер подсветки, но нет, много что снималось уже, укопать не хочется
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 7 15IMH05 (LA-J561P Rev.:1B) КЗ по +3VL |
MoneyBot
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 15IMH05 (LA-J561P Rev.:1B) КЗ по +3VL  Добавлено: 24 май 2026, 22:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 531.31
Сообщения: 1020 Откуда: Гурзуф
Nicky писал(а): есть КЗ по +3VL и греется PU702. Не могу найти источник Отнесите в мастерскую
Nicky
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 15IMH05 (LA-J561P Rev.:1B) КЗ по +3VL  Добавлено: 25 май 2026, 09:50 |
| Интересующийся |
Brtth писал(а): pu702 1.05? Да, должен выдавать 1.05, на LDO кз нет. Низкое сопротивление на LX 1.05 (30 ом), но не 7ом, как на 3VL. ШИМ греется, но кз не на нём. Не на мульте, нога поднята, не на дежурке и резисторе к ней.Перемычка PJ404 между 3VL и 3VLP снята, на 3VLP кз нету. В прошлый раз подал туда сколько то, начало греться ещё куча всего, что само не в кз, в итоге укопал и плюнул в какой то момент, да и времен не оставалось. Сейчас щупаю и вспоминаю, что иду след в след по старой схеме. Элементы, относящиеся к этому сигналу, проверены.
Последний раз редактировалось Nicky 25 май 2026, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Nicky
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 15IMH05 (LA-J561P Rev.:1B) КЗ по +3VL  Добавлено: 25 май 2026, 14:46 |
| Интересующийся |
Brtth писал(а): 1.05 процу прилетело Ну это уже какие то мысли! Спасибо! Например на старой плате нету кз на 1.05VS_VCCSTG, а тут вот есть. А я упирался в 3V и всё. Хоть ещё и проц на этой плате менять, конечно, такое, но может старую получится восстановить.
Nicky
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 15IMH05 (LA-J561P Rev.:1B) КЗ по +3VL  Добавлено: 26 май 2026, 09:41 |
| Интересующийся |
Brtth писал(а): UC8 снимали ? Снимал, но не снял, спираль у фена сгорела) Завтра куплю, отпишусь.
Nicky
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 15IMH05 (LA-J561P Rev.:1B) КЗ по +3VL  Добавлено: 27 май 2026, 13:23 |
| Интересующийся |
Brtth писал(а): UC8 снимали ? Пересадил UC8, с 1.05VS_VCCSTG КЗ ушло, а по 3VL КЗ на мульте на 9ой ноге. На питании хаба, со стороны хаба, 1.05VALW с сопротивлением на землю в 22 ома. Это не мало? Но на точно убитом хабе, что снял, вообще 0 ом. Но на непонятном хабе, который ещё нашёл, 60 ом.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 15IMH05 (LA-J561P Rev.:1B) КЗ по +3VL  Добавлено: 28 май 2026, 10:39 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,309.59
не понял Nicky писал(а): Был заменён хаб и мульт
Nicky
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 7 15IMH05 (LA-J561P Rev.:1B) КЗ по +3VL  Добавлено: 29 май 2026, 12:09 |
| Интересующийся |
Brtth писал(а): не понял Я предполагаю, что изза КЗ по 1.05 могло всё опять выгореть
