Текущее время: 18 ноя 2026, 09:44
| Автор |
RsM
Заголовок сообщения: ШИМы SSD  Добавлено: 22 фев 2023, 14:25 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00
Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
Выражаю благодарность felix2604 за дополнения в опознании. SY8035DBC - CXxyz - DFN10 - DSSY8003DFC JDxyz - DSSY8003A1DFC - rDxyzSY8003ADFC KWxyzSY8008A- AAxyz - DSSY8008B - ABxyz - DSSY8008C ACxyz - DSSY8089AAAC - KVxyz - SOT23-5 - DSSY8089AAC - JVxyz - // SM8082A K6xyz - sot23-5 - DSSY8088IAAC - bPxyz - sot23-5 - DSRY3420 - ADxyz - DSJW5052S - JWK8J - DSJW5223 - JWF5 - DSMT3035NDCR - MT3035 - DSMT3103ASBR - 3103A - datasheetMT3121ASBR - 3121A - DSG5728BTO1U - G578 - datasheetBL8028 GUxy - sot23-5 - DSRT8010GQW ETx (ETV ETJ ETW...) QFN-6 - DSнеизвестно - CDEA - DFN10, может стоять с дросселями 2R2, R47, обычно делает силовые 3,3В (4 -EN 6 - FB) Функциаональный аналог по этому месту MT3035NDCR - DSнеизвестно - QKCF - DFN10 неизвестно - S2xyz -sot23-6 (1-EN 2-GND 3-SW 4-IN 5-PG 6-FB) , возможно это APS2420ATBERЛинейникиRS3236 LB1.8 / LB3.3 - SOT23-5 DSRT9193-33GB DE=xyz - SOT23-5 (1-IN 2-GND 3-EN 4-BP 5- OUT) LD3985M33R - 4A2D - SOT23-5 - DSLN1134A332MR - 4A2D - SOT23-5 - DSКлючи на Phison TCK207G - 7LTPS22913BYZVR
MoneyBot
Заголовок сообщения: ШИМы SSD |
MoneyBot
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD  Добавлено: 08 мар 2023, 13:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 738.87
Сообщения: 778 Откуда: РФ_18
Получается CDEA 1, 2, 3 выход на дроссель. 4 - EN 5 вольт. 5- через резистор 148 кОм с 5 вольт, на ноге 4.7 в. 6- FB через делитель, один 270 кОм, на землю 59 кОм. 7- на конденсатор (может ещё куда то) 8- через резистор 10 Ом с 5 вольт. 9, 10 - вход 5 вольт. КЗ нет, вроде всё есть на выходе 0.3 вольта.
Последний раз редактировалось Dymok_18 08 мар 2023, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD  Добавлено: 08 мар 2023, 22:27 |
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 23:07 Наличности на руках: 1,606.80
Сообщения: 1839 Откуда: Санкт-Петербург
RsM писал(а): может стоять 4A2D, линейник на 3,3В sot23-5, (1-IN 2-GND 3-EN 5- OUT) Тоже дубль с маркировкой: LD3985M33R - 4A2D - SOT23-5 - DSLN1134A332MR - 4A2D - SOT23-5 - DSНапишите пожалуйста формат строки для добавления информации в виде фрагмента кода, так проще будет добавлять данные в структуру
RsM
Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD  Добавлено: 10 май 2023, 00:40 |
| Модератор |
SSD TeamGroup 120/240 Phison 3111-S11-13 U01934ME3
ШИМы 3,3/1,14В - неизвестны, маркировка rDDND или 2822 DFN/QFN 8 (1-FB, 2-NC, 3-VIN, 4-GND, 5-NC, 6-LX, 7-EN, 8-GND) Может стоять sot23-5 bPDDS ШИМ 1,8В - маркировка 1691 - DFN/QFN 6 (1-на землю через 0, 2-EN, 3-VIN, 4-LX, 5-GND, 6-FB) - подойдет G5691 Vfb - 0.6V для всех
Сначала стартует 3,3В, потом с него EN на 1,14В, енабля на 1,8 с проца.
Делители 324/70к - 3,3В 182/200k - 1.14В 20/10к - 1,8В
Сопротивление по 3.3 - 11.5к. По 1.14 -9.3к, по 1.8 12к
Трафарет для накатки 82801 iux 0.30
felix2604
Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD  Добавлено: 17 май 2023, 12:49 |
RsM писал(а): rDDND SY8003A1DFC - даташит не могу найти
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD  Добавлено: 03 май 2025, 16:19 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 777.93
Сообщения: 2029 Откуда: Vladivostok
Dymok_18 писал(а): ps6103-29 PS6103-29 нет даташита .
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD |
MoneyBot
ryadavoi
Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD  Добавлено: 06 май 2026, 18:14 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 10 Откуда: ижевск
swansic писал(а): =90430VM330= BGA48 ACT90430VM330 Это (221024b)?
Swarley
Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD  Добавлено: 13 май 2026, 15:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 19:22 Наличности на руках: 35.06
Сообщения: 34 Откуда: Not_found
Помогите опознать этот шим: маркировка AZDM 710, стоит на SSD Union Memory AM620. Корпус похож на SOT-563, на плате их 2 штуки, оба подогрели. По выводам, что удалось сопоставить, подписал на фото. UPD: Всё ж нашёл, что это за зверь. MP2151GTF ( AZD*) - Datasheet ---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 52 секунды: ---------- kakras писал(а): помогите определить шим с кодировкой AYRR Если ещё актуально - похоже что микросхема из похожей серии у MPS. По даташиту подходит MP2152GTF ( AYR*) - Datasheet
felix2604
Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD  Добавлено: 14 май 2026, 17:44 |
Swarley писал(а): MPS Добавил в профильную в разделе ТДК
07Sharap12
Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD  Добавлено: 25 май 2026, 15:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 апр 2013, 11:26 Наличности на руках: 63.03
Сообщения: 52 Откуда: Россия
RsM писал(а): маркировка 1691 Подскажите, что за зверек все таки с маркировкой 1691 и чем заменить можно
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD  Добавлено: 26 май 2026, 15:02 |
Mordoc писал(а): определить Что толку определить если они не продаются в розницу .
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD  Добавлено: 26 май 2026, 16:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 02:17 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 98 Откуда: LV-426
jonpim писал(а): Что толку определить если они не продаются в розницу . Ну тактика была такая  , узнать маркировку производителя а не живопись WD, и купить где усе Ладно! Будем считать чип секретным, и по старинке сдувать с похожих
07Sharap12
Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD  Добавлено: 26 май 2026, 17:46 |
| Интересующийся |
felix2604 писал(а): https://gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-AT1691.pdf - примерьте ---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ---------- https://dtsheet.com/doc/1256029/g5691 - этот современней, не видно сколько на Энейбл приходит резистор Похоже, что оно. Буду заказывать и ставить, спасибо!!!!!!
jonpim
Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD  Добавлено: 26 май 2026, 19:41 |
Mordoc писал(а): чип секретным Или заказ фирмы производителя накопителей . Может и аналоги есть но неполные . А "стекляхи" 20 лет назад были слабым местом в зависимости от функций.
