Текущее время: 18 ноя 2026, 11:57
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ШИМы SSD
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 14:25
Выражаю благодарность felix2604 за дополнения в опознании.
SY8035DBC - CXxyz - DFN10 - DS
SY8003DFC JDxyz - DS
SY8003A1DFC - rDxyz
SY8003ADFC KWxyz
SY8008A- AAxyz - DS
SY8008B - ABxyz - DS
SY8008C ACxyz - DS
SY8089AAAC - KVxyz - SOT23-5 - DS
SY8089AAC - JVxyz - //
SM8082A K6xyz - sot23-5 - DS
SY8088IAAC - bPxyz - sot23-5 - DS
RY3420 - ADxyz - DS
JW5052S - JWK8J - DS
JW5223 - JWF5 - DS
MT3035NDCR - MT3035 - DS
MT3103ASBR - 3103A - datasheet
MT3121ASBR -3121A - DS
G5728BTO1U -G578 - datasheet
BL8028 GUxy - sot23-5 - DS
RT8010GQW ETx (ETV ETJ ETW...) QFN-6 - DS
неизвестно - CDEA - DFN10, может стоять с дросселями 2R2, R47, обычно делает силовые 3,3В (4 -EN 6 - FB)
Функциаональный аналог по этому месту MT3035NDCR - DS
неизвестно - QKCF - DFN10
неизвестно - S2xyz -sot23-6 (1-EN 2-GND 3-SW 4-IN 5-PG 6-FB) , возможно это APS2420ATBER
Линейники
RS3236 LB1.8 / LB3.3 - SOT23-5 DS
RT9193-33GB DE=xyz - SOT23-5 (1-IN 2-GND 3-EN 4-BP 5- OUT)
LD3985M33R - 4A2D - SOT23-5 - DS
LN1134A332MR - 4A2D - SOT23-5 - DS
Ключи на Phison
TCK207G - 7L
TPS22913BYZVR
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: ШИМы SSD
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 10:55
На 2259XT сначала заводится 3,3V LDO (VCCIO) и 1,2V (енабля с 5В), после его появления появляется 3.3V силовые, и после проц ногой включит 1,8V
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 13:43
Получается CDEA
1, 2, 3 выход на дроссель.
4 - EN 5 вольт.
5- через резистор 148 кОм с 5 вольт, на ноге 4.7 в.
6- FB через делитель, один 270 кОм, на землю 59 кОм.
7- на конденсатор (может ещё куда то)
8- через резистор 10 Ом с 5 вольт.
9, 10 - вход 5 вольт.
КЗ нет, вроде всё есть на выходе 0.3 вольта.
Последний раз редактировалось Dymok_18 08 мар 2023, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 22:27
RsM писал(а):
может стоять 4A2D, линейник на 3,3В sot23-5, (1-IN 2-GND 3-EN 5- OUT)
Тоже дубль с маркировкой:
Напишите пожалуйста формат строки для добавления информации в виде фрагмента кода, так проще будет добавлять данные в структуру
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 18:32
Надо узнать что стоит с маркировкой ETJ по три контакта с двух сторон. 1.2 вольта сгорел с дыркой.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 18:40
Dymok_18
RT8010
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 07:36
Точно, на Алике пишут 100% новый RT8010GQW RT8010 (ETV ETJ ETW...) QFN-6 чипсет
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 00:40
SSD TeamGroup 120/240
Phison 3111-S11-13 U01934ME3
ШИМы 3,3/1,14В - неизвестны, маркировка rDDND или 2822 DFN/QFN 8 (1-FB, 2-NC, 3-VIN, 4-GND, 5-NC, 6-LX, 7-EN, 8-GND)
Может стоять sot23-5 bPDDS
ШИМ 1,8В - маркировка 1691 - DFN/QFN 6 (1-на землю через 0, 2-EN, 3-VIN, 4-LX, 5-GND, 6-FB) - подойдет G5691
Vfb - 0.6V для всех
Сначала стартует 3,3В, потом с него EN на 1,14В, енабля на 1,8 с проца.
Делители
324/70к - 3,3В
182/200k - 1.14В
20/10к - 1,8В
Сопротивление по 3.3 - 11.5к. По 1.14 -9.3к, по 1.8 12к
Трафарет для накатки 82801 iux 0.30
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 12:49
RsM писал(а):
rDDND
SY8003A1DFC - даташит не могу найти
СообщениеДобавлено: 02 июн 2024, 13:26
Ссылка умерла, дополните пожалуйста: https://wmsc.lcsc.com/wmsc/upload/file/ ... 324578.pdf
СообщениеДобавлено: 27 июл 2024, 23:04
RsM писал(а):
SY8008A- AAxyz - DS
SY8008B - ABxyz - //
SY8008C ACxyz - //
http://www.sunnyqi.com/upLoad/product/m ... SY8008.pdf
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 13:32
Кто то знает распиновку или сколько выдаёт ps6103-29
На дросселях 0.95 и 1.2 видимо, и LDO сколько ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 16:19
Dymok_18 писал(а):
ps6103-29
PS6103-29 нет даташита .
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 17:49
Я тоже эту картинку видел, LDO где и сколько вольт ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 12:16
TLV62085 - 12Q5 - DC
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 14:54
LB33 sot23-5 RS3236-3.3YF5 https://www.run-ic.com/en/upload/goods/ ... 252245.pdf
СообщениеДобавлено: 23 апр 2026, 03:29
Здравствуйте, помогите определить шим на ssd m2 wd sn770 (221024b),
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 19:12
помогите определить шим с кодировкой AYRR
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 29 апр 2026, 10:32
=90430VM330= BGA48 ACT90430VM330
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 18:14
Это (221024b)?
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 18:38
ryadavoi
Нет, это вообще другой КП.
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 15:44
Помогите опознать этот шим: маркировка AZDM 710, стоит на SSD Union Memory AM620. Корпус похож на SOT-563, на плате их 2 штуки, оба подогрели. По выводам, что удалось сопоставить, подписал на фото.
UPD: Всё ж нашёл, что это за зверь. MP2151GTF (AZD*) - Datasheet
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 52 секунды: ----------
Если ещё актуально - похоже что микросхема из похожей серии у MPS. По даташиту подходит MP2152GTF (AYR*) - Datasheet
В сети
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 17:44
Swarley писал(а):
MPS
Добавил в профильную в разделе ТДК
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 15:39
RsM писал(а):
маркировка 1691
Подскажите, что за зверек все таки с маркировкой 1691 и чем заменить можно
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 06:01
RsM писал(а):
1691
07Sharap12 писал(а):
1691
https://gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-AT1691.pdf - примерьте
---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ----------
https://dtsheet.com/doc/1256029/g5691 - этот современней, не видно сколько на Энейбл приходит резистор
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 13:11
Помогите определить деталь, PMIC обитают на WD SN770_SN740_SN580
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 15:02
Mordoc писал(а):
определить
Что толку определить если они не продаются в розницу .
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 16:50
Ну тактика была такая :-): , узнать маркировку производителя а не живопись WD, и купить где усе
Ладно! Будем считать чип секретным, и по старинке сдувать с похожих
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 17:46
Похоже, что оно. Буду заказывать и ставить, спасибо!!!!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 19:41
Mordoc писал(а):
чип секретным
Или заказ фирмы производителя накопителей . Может и аналоги есть но неполные . А "стекляхи" 20 лет назад были слабым местом в зависимости от функций.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0120942 ( 6-71-M74KOprod.code clevo m771k) помогите опознать шимы по дежуркам
в форуме Clevo
masser
07 фев 2017, 16:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какие ШИМы на каких платах стоят
TSARIVAN
03 авг 2017, 22:48
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-571 (DOMINO BH 15300-1) Не включается, прошивка КВС, опознать шимы.
GanibalVictor
22 сен 2017, 10:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
10331
18 апр 2017, 19:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PCIe SSD (разные платформы) Программная неисправность 2х SSD 512Мб Samsung
в форуме Apple
Danilabl
12
15414
17 апр 2019, 18:05
badcode Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
