Текущее время: 15 ноя 2026, 06:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: Контроллер питания AC4 936 |
MoneyBot
adam7
Заголовок сообщения: Re: Контроллер питания AC4 936  Добавлено: 27 май 2026, 20:44 |
| Интересующийся |
Сообщения: 68 Откуда: Kazakhstan
Psy писал(а): а почему вы думаете что виновник именно он ? Думаю, из-за этого: "На плате стоит две такие микрухи рядом, одна выгорела в труху, но маркировку удалось разглядеть".
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Контроллер питания AC4 936  Добавлено: 28 май 2026, 20:18 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 13:37 Наличности на руках: 20.33
Сообщения: 220 Откуда: Челябинск
Благодарю всех откликнувшихся! Более внятные фото прилагаю. Судя по всему это действительно 3.3В дежурка. Вокруг MIO керамика звенит на землю, так что можно с некоторой уверенностью сказать что это дежурка. На дросселе 30 Ом, при подаче 3.3В потребление 120мА, с этим ещё будем разбираться, эта тема не об этом. Ориентируясь на даташит от NB679GD накидал сравнение пинов. То что с вопросом - под сомнением, то что обозначено вопросом - не смог опознать, то что без вопроса - точно оно.
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Контроллер питания AC4 936  Добавлено: 29 май 2026, 06:38 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 11:45 Наличности на руках: 487.63
Сообщения: 318 Откуда: СПб
Гарантирую, условно совместимый аналог - NB690GRP-Z 28V 8A, Selectable Fixed 5.1V/5V/3.3V, Low Iq Synchronous Buck Converter with 100mA LDO, qfn-12 2x2P5. Схема NM-C131, стр.60. И многие другие. Есть на руках аналогичная плата с небольшими визуальными отличиями, DMB-H610-TMI01 H61T1_V12_20220815A УХТА ЕЦРТ.469555.023 ГРАВИТОН М72И. Там именно они стоят. Ближний к хабу 3.3V, дальний 5V. Вложение: IMG_20260526_185634_940_cr.jpg Кстати, под ОЗУ нет ли ещё одной маркировки платы? Подозреваю, что это ещё одно DMB-H610-TMI0*
adam7
Заголовок сообщения: Re: Контроллер питания AC4 936  Добавлено: 08 июн 2026, 17:19 |
| Интересующийся |
Коллеги. Сомнений, что микросхему с маркировкой AC4_936 можно заменить на NB690GRP-C669-Z_QFN12_2X2P5 у меня нет. Микросхема установлена в Моноблоке iRU Tactio 23IP Full HD, производство данного изделия находится в России. Также, в ноутбук Калибр 15Y i7 iRU-V358-REV21 производства iRU, установлен транзистор M2025, предположительно в корпусе DFN1212-3, которого также невозможно определить, но можно заменить на K62_xxx - DMN62D0SFD. Создается впечатление, что iRU заказывает микросхемы у известных брендов с заказными маркировками.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Контроллер питания AC4 936 [РЕШЕНО]  Добавлено: 22 авг 2026, 17:40 |
| Начинающий |
АбитуриентНу что там, замена нашлась, установлена, заработала ли? Что по маркировке платы, не будет уточнений? lowbass писал(а): Кстати, под ОЗУ нет ли ещё одной маркировки платы? Подозреваю, что это ещё одно DMB-H610-TMI0* Для потомков оставлю тут: qfn12 2x2.5 AC% AC4 AC5 LA1358SD (маркировка пока встречалась AC4, AC5, даташита не встречал), производитель LASemi, Lattice Art Electronic Components, позиционируется как аналог FM% NB690GRP в схемах NM-F372, NM-F871
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Контроллер питания AC4 936 [РЕШЕНО] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Контроллер питания AC4 936 |
