Текущее время: 15 ноя 2026, 06:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Контроллер питания AC4 936
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 13:03
Приветствую! Помогите опознать контроллер, плата от моноблока iru, схемы на это чудо нет, маркировка на контроллере AC4 936, найти ни чего внятного не выходит, за помощь буду благодарен :co_ol:
...я стараюсь, честно стараюсь!...
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер питания AC4 936
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 16:36
Контактные площадки микросхемы покажите или укажите название корпуса и его размеры.
Название моноблока и какая модель, или сфоткайте наклейку.
Сделайте фото платы целиком.
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 17:33
adam7 благодарю что откликнулись!
На шильде модель AIO IRU Tactio 23IP (на втором шильде оем модель 1610B101S)
На плате стоит две такие микрухи рядом, одна выгорела в труху, но маркировку удалось разглядеть.
У целой корпус штангенциркулем померил - 2,5*2мм, фото посадочного места и материнки ниже. На материнке маркировка V10_20240919A, поиск о такой вообще не слышал...
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 19:17
QFN 12 корпус, где vin, где делитель, где выход?
Напишите что куда приходит
В сети
а почему вы думаете что виновник именно он ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 20:44
Думаю, из-за этого: "На плате стоит две такие микрухи рядом, одна выгорела в труху, но маркировку удалось разглядеть".
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 21:05
так , а это часом не дежурка на двух микрухах ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 22:08
Очень похоже, что это дежурка.
А вот микросхемы, подозреваю что от SEMTECH (просто гипотеза).
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 22:37
тогда для начала подать вольт на дроссель , чую что это 3,3 вольта и вынесло там проц и мульт а потом уже из за кз саму микруху
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 23:37
По посадочному очень напоминает какое-нибудь NB679GD. Фоток нет качеством поприличнее? Точно полосы нет над верхней строчкой маркировки? И посадочное отмыть бы от флюса, чтоб дороги было видно. Что за неуважение? Вы хотите, чтобы вам помогли, ну сделайте что-нибудь для этого.
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 05:31
По фото вижу
слева VIN
справа SW
и согласен, на MPS типа MP8759GD похожа
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 20:18
Благодарю всех откликнувшихся! :co_ol:
Более внятные фото прилагаю. Судя по всему это действительно 3.3В дежурка. Вокруг MIO керамика звенит на землю, так что можно с некоторой уверенностью сказать что это дежурка. На дросселе 30 Ом, при подаче 3.3В потребление 120мА, с этим ещё будем разбираться, эта тема не об этом.
Ориентируясь на даташит от NB679GD накидал сравнение пинов. То что с вопросом - под сомнением, то что обозначено вопросом - не смог опознать, то что без вопроса - точно оно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 06:38
Гарантирую, условно совместимый аналог - NB690GRP-Z 28V 8A, Selectable Fixed 5.1V/5V/3.3V, Low Iq Synchronous Buck Converter with 100mA LDO, qfn-12 2x2P5. Схема NM-C131, стр.60. И многие другие.
Есть на руках аналогичная плата с небольшими визуальными отличиями, DMB-H610-TMI01 H61T1_V12_20220815A УХТА ЕЦРТ.469555.023 ГРАВИТОН М72И. Там именно они стоят. Ближний к хабу 3.3V, дальний 5V.
Кстати, под ОЗУ нет ли ещё одной маркировки платы? Подозреваю, что это ещё одно DMB-H610-TMI0*
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 06:56
И мне зашло такое
Dexp AIO-MC H61T1_V20
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 17:19
Коллеги.
Сомнений, что микросхему с маркировкой AC4_936 можно заменить на NB690GRP-C669-Z_QFN12_2X2P5 у меня нет.
Микросхема установлена в Моноблоке iRU Tactio 23IP Full HD, производство данного изделия находится в России.
Также, в ноутбук Калибр 15Y i7 iRU-V358-REV21 производства iRU, установлен транзистор M2025,
предположительно в корпусе DFN1212-3, которого также невозможно определить, но можно заменить на K62_xxx - DMN62D0SFD.
Создается впечатление, что iRU заказывает микросхемы у известных брендов с заказными маркировками.
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер питания AC4 936  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2026, 17:40
Абитуриент
Ну что там, замена нашлась, установлена, заработала ли? Что по маркировке платы, не будет уточнений?
Для потомков оставлю тут:
qfn12 2x2.5 AC% AC4 AC5 LA1358SD (маркировка пока встречалась AC4, AC5, даташита не встречал), производитель LASemi, Lattice Art Electronic Components, позиционируется как аналог FM% NB690GRP в схемах NM-F372, NM-F871
СообщениеДобавлено: 23 авг 2026, 08:31
lowbass, моноблок был отдан без ремонта - владельцу примерно обрисовали перспективы ремонта, в итоге приняли решение вернуть как есть. До маркировки и попытки ремонта к сожалению не дошли руки, не успел. В любом случае, благодарю всех откликнувшихся!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Контроллер: Realtek RTS5735-Контроллер: RM1135T
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
pubggamer
02 сен 2025, 21:38
ealferez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Контроллер питания SMB358SET для Samsung.
в форуме Samsung
Shustriy
6812
17 янв 2018, 01:11
Sky-Xaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен даташит на контроллер питания UT257
в форуме MSI
marchal
29 янв 2017, 18:46
marchal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus zenfone 2 ZE551ML Контроллер питания
Bandikyt
08 мар 2017, 01:40
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю контроллер питания AS1138
в форуме Куплю | Buy
giroskop
25 июл 2017, 13:28
giroskop Перейти к последнему сообщению
