Текущее время: 14 ноя 2026, 16:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения |
MoneyBot
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  Добавлено: 28 май 2026, 12:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 июл 2019, 11:26 Наличности на руках: 93.28
Сообщения: 188 Откуда: Ульяновск
ALEXSHAI писал(а): Так инит сейчас есть частично нет исходя из того что вижу. изображения нету , звуков тоже.. поскарты проверить нет.
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  Добавлено: 28 май 2026, 12:43 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 11:13 Наличности на руках: 32.24
Сообщения: 381 Откуда: Зеленоград
Timurio73 писал(а): пришел тем что не проходил инит Какая то странная диагностика, изначально как было??? Бывало на асусах, после замены проца, не было изо, инит при этом был. Прошивка биос помогала. Биос есть на офф сайте. По серийнику качайте.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  Добавлено: 28 май 2026, 12:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
Timurio73 писал(а): частично нет исходя из того что вижу. инит, он или есть или его нет )). Клаву в USB вставь и посмотри.
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  Добавлено: 28 май 2026, 12:48 |
| Интересующийся |
ALEXSHAI писал(а): изначально как было изначально пришел с другого сервиса с бумажкой "прошить мульт". ЗАменили и прошили - результат нулевой. Со слов клиента - вырубился и больше не включился. ПОднял и ребольнул процессор - появилсь подсветка матрицы, прошили пару подсетка матрицы пропала. Поставили новый процессор появилась подсветка матрицы, прошили биос - пропала, прошили еще раз , появилась. Но изображения не было. Ждали достаточно долго что бы прогрузилось. без толку. слоты оперативок меняли сами опертивки тоже, все простые мелочи можно отмести. ---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ---------- Costabrava писал(а): есть или его нет нет. индикации на внешней клаве нет. на родной никакой реакции на кнопки
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  Добавлено: 03 июн 2026, 09:32 |
| Интересующийся |
Timurio73 писал(а): нет. индикации на внешней клаве нет. на родной никакой реакции на кнопки заменил процессор еще раз. результат такой же, толькол теперь подсветки нет. либо я такой везунчик и 2 процессора битых заказал. либо смотрю не туда. нейронка говорит что может быть проблема в муксконтроллере. как по мне бред. если есть какие то идеи дайте
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  Добавлено: 04 июн 2026, 23:56 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 634.11
Сообщения: 607 Откуда: Ивано-Франковск
Timurio73 писал(а): если есть какие то идеи дайте Например подкинуть заведомо рабочую матрицу.
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  Добавлено: 07 июн 2026, 14:03 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): А диагностика то будет? пока что отдиагностировал одного 100% бездельника, который от нечего делать пишет на техническом форуме пустую болтовню. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- Timurio73 писал(а): А диагностика то будет? все питания подняты. на биосе после нажатия поднимается высокий уровень, вместо пакетов данных. Заниженных сопротивлений нет. от куда у тебя 1400 баллов,если ты прочитать шапку темы не в состоянии.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  Добавлено: 07 июн 2026, 21:14 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,421.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Ты выдохни, возьми голову в руки и начни хотя бы с проверки матрицы. Ну еще можно ссыль на то что шил. Выложи биос свой оригинальный. Что там с динамикой потребления. Ну еще много чего могу написать. Сообщение не в тему А, где и как мне сидеть я без детей решу. Я давно уже взрослый мальчик
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  Добавлено: 08 июн 2026, 11:00 |
| Интересующийся |
Последний была зашита эта пара. ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- seminenko писал(а): Выложи биос свой оригинальный чуть выше выложил
bobbybob
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  Добавлено: 12 июн 2026, 00:22 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Germany
ALEXSHAI писал(а): Бывало на асусах, после замены проца, не было изо, инит при этом был. Прошивка биос помогала. Биос есть на офф сайте. По серийнику качайте. Было также, заменил райзен, старт без картинки. Здесь кто-то на Английском писал, позле замены проца БИОС задаёт вопррос об обновленний каких то там данных (но картинки при етом нет), нужно просто подтвердить - нажать Y
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  Добавлено: 12 июн 2026, 14:17 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 20:47 Наличности на руках: 547.71
Сообщения: 629 Откуда: Краснотурьинск
Я бы после такого общения автору в принципе бы не помогал. Про поведение ЛБП так и не ответил, а там много чего можно понять. Про матрицу ткнули, тишина. У меня в начале мая был свежий асус, модель уже не помню. Включался, тоже тишина везде, потребление пару раз прыгало и быстро становилось статичным. На биосе быстрый обмен и тишина. По итогу- вырвало левую петлю из крышки и ею дернуло шлейф из матрицы. Внешне не видно было и толком не ощущалось. Увидел когда снял рамку. Матрицу вернул на место, тут же появился инит (правда, выяснилось, что контроллер подсветки на матрице сдох, но это мелочи). Без матрицы инита не было. bobbybob писал(а): Было также, заменил райзен, старт без картинки. Здесь кто-то на Английском писал, позле замены проца БИОС задаёт вопррос об обновленний каких то там данных (но картинки при етом нет), нужно просто подтвердить - нажать Y Не обновление, а сброс модуля TPM. Раз сменился проц он сразу ругается, что параметры нужно сбросить и задать заного. И спрашивает делать или нет. Но обычно картинка всё же есть.
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  Добавлено: 16 июн 2026, 09:26 |
| Интересующийся |
Lordofhell писал(а): тут же появился инит для тех у кого в руках одна отвёртка всегда чтото вылетело. или протереть оперативки надо, или поменять батарейку CMOS. Я просил совет людей которые разбираются и ремонтируют, а не произодят мелкослесарные работы ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- bobbybob писал(а): нужно просто подтвердить - нажать Y большое спасибо попробую ---------- Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: ---------- Lordofhell писал(а): Про поведение ЛБП так и не ответил нет такого ни шнура ни насадки. и у тебя такого нет я уверен. а резать провод клиентского блока питания рука не поднимается.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  Добавлено: 16 июн 2026, 12:13 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 160.67
Сообщения: 1048 Откуда: Оренбург
Timurio73 писал(а): нет такого ни шнура ни насадки. и у тебя такого нет я уверен. Сообщение не в тему А чем ваша уверенность подкрепляется? только тем, что у вас нет? Сообщение не в тему Переходники можно найти сейчас на любые присутствующие на рынке ноутбуки, было бы желание. Пока что от автора ни каких осмысленных действий, один сарказм в сторону людей которые пытаются помочь. Еслы вы сами разбираетесь лучше других - зачем создавать тему? Наверное в надежде, что вам скажут: - замените вот это и будет вам счастье? Здесь это так не работает, если вас просят выполнить какие то действия значит это нужно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения |
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  Добавлено: 16 июн 2026, 13:12 |
| Интересующийся |
специально для стеклянных, оловянных, деревянных. Не ПОДХОДИТ НЕ ОТ ЧЕГО! ни сони ни асус, ЛЮБОЙ который тебе покажется подходящим - НЕ ПОДХОДИТ! С ИГЛОЙ! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Aleksey_56 писал(а): можно найти сейчас на любые ознакомьтесь, ответил специально для альтернативно одарённых ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- Aleksey_56 писал(а): замените вот это и будет вам счастье именно для этого и писал. Окей я отрежу шнур и специльно для тебя пришлю показания блока, которые дадут ровно ноль инфы и ты скажешь протри оперативки ластиком. ---------- Добавлено спустя 20 минут 57 секунд: ---------- Aleksey_56 писал(а): Пока что от автора ни каких осмысленных действий все питания подняты. на биосе после нажатия поднимается высокий уровень, вместо пакетов данных. Заниженных сопротивлений нет. При подключении блока стеляет пакет данных на биосе, это скорее всего на мульт. Генерация есть. Горит подсветка клавиатуры и подсвветка матрицы, на внешний монитор изображения нет. Мульт менялся и шился. При замене процессора поведение не меняется вообще. проверяно дважды. В маркировке флешки буквы R нету! Значит флешку можно перезаписывать. неужели ты думаешь что прежде чем это всё делать я не сделал всё самое примитивное и лёгкое - типа поприжимать проц, поменять оперативки и прочее. короче я рад помощи, ПОМОЩИ. так как упёрся и идеи кончились. Если всё что я проделал для тебя не являются осмысленными действиями - то скажи каким ластиком лучше тереть оперативку.
MoneyBot
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  Добавлено: 16 июн 2026, 14:13 |
| Интересующийся |
Виктор1985 писал(а): это мощно мощно от безделия писать на форуме. уже порядка 20 ответов . из них один по делу. естественно не твой
seminenko
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  Добавлено: 16 июн 2026, 15:27 |
Виктор1985 писал(а): у тебя материнка полетела. Поддерживаю, даже я бы сказал ноутбук! ТС, если че у меня обеденный перерыв, че хочу то и делаю.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  Добавлено: 17 июн 2026, 19:59 |
Timurio73 писал(а): Если всё что я проделал для тебя не являются осмысленными действиями - то скажи каким ластиком лучше тереть оперативку. Ну во-первых - тыкать не знакомым людям как минимум не культурно, во-вторых если вы описывая происходящее на материнской плате считаете это нормальной диагностикой, ну ОК только с такими вводными вы будете до ишачей паски ждать подсказки в каком направлении двигаться. Я не увидил от вас ни одного замера необходимых для работы устройства сигналов, напряжений и т.д и т.п кроме рассказов как загорается подсветка клавиатуры и имеется какой то обмен на флешке при подаче питания.
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  Добавлено: 18 июн 2026, 08:50 |
| Интересующийся |
Aleksey_56 писал(а): замера необходимых для работы устройства сигналов конгратюлейшон! какие конкретно сигналы померить если все что до нажатия кнопки соблюдены(прошивка биос и ЕС под вопросом)? или опять пук в воду в общем смысл понятен, сходняк одарёных с тупыми , бесполезными сообщениями. больше ответы не нужны. как подниму аппарат подробно опишу что было.
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  Добавлено: 18 июн 2026, 10:39 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 03:26 Наличности на руках: 531.31
Сообщения: 1020 Откуда: Гурзуф
Timurio73 писал(а): как подниму аппарат подробно опишу что было. А если не поднимешь - тогда не пиши. Лишний раз не надо привлекать внимание санитаров.
Timurio73
Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения [РЕШЕНО]  Добавлено: 10 июл 2026, 09:52 |
| Интересующийся |
Виктор1985 писал(а): раз не надо привлекать внимание Проблема была в прошивке . В шапке эта проблема указана.Почему я нарезал криво прошивку с оф сайта буду разбираться сам. Огромное человеческое спасибо администратору Igils за помощь. отодельный привет всей куче бездельников , которые не в состоянии прочитать шапку, а показывают свои псевдознания, бессмысленными уточнениями. под любым павлиньим хвостом - обычная куриная ж опа. Не помог ни один, даже направление ни один не указал верное. Направление было верное в шапке темы.
