Текущее время: 15 ноя 2026, 19:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 11:54
пришел тем что не проходил инит. Заменили процессор на точно такой же, сейчас после нажатия на кнопку включается подсветка матрицы и подсветка клавиатуры - дальше не идёт. все питания подняты. При чем с некоторымими версиями биос подсветка матрицы не загарается. На внешний монитор нет изображения. Что пропускаю? подскажите
Тестер ddr5 показывает что проц сидит как надо
из замеченного, не крутятся кулера. никогда. даже не начинают при нажатии.
И если возможно пришлите 100% рабочий биос и ЕС. может там проблема. Мульт меняли. Вертьянов есть.
Последний раз редактировалось Timurio73 28 май 2026, 13:55, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 12:19
Так инит сейчас есть? Непонятно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 12:20
частично нет исходя из того что вижу. изображения нету , звуков тоже.. поскарты проверить нет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 12:43
Какая то странная диагностика, изначально как было???
Бывало на асусах, после замены проца, не было изо, инит при этом был. Прошивка биос помогала. Биос есть на офф сайте. По серийнику качайте.
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 12:47
инит, он или есть или его нет )).
Клаву в USB вставь и посмотри.
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 12:48
ALEXSHAI писал(а):
изначально как было
изначально пришел с другого сервиса с бумажкой "прошить мульт".
ЗАменили и прошили - результат нулевой. Со слов клиента - вырубился и больше не включился.
ПОднял и ребольнул процессор - появилсь подсветка матрицы, прошили пару подсетка матрицы пропала. Поставили новый процессор появилась подсветка матрицы, прошили биос - пропала, прошили еще раз , появилась. Но изображения не было. Ждали достаточно долго что бы прогрузилось. без толку. слоты оперативок меняли сами опертивки тоже, все простые мелочи можно отмести.
---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ----------
Costabrava писал(а):
есть или его нет
нет. индикации на внешней клаве нет. на родной никакой реакции на кнопки
СообщениеДобавлено: 03 июн 2026, 09:32
заменил процессор еще раз. результат такой же, толькол теперь подсветки нет. либо я такой везунчик и 2 процессора битых заказал. либо смотрю не туда. нейронка говорит что может быть проблема в муксконтроллере. как по мне бред. если есть какие то идеи дайте
СообщениеДобавлено: 04 июн 2026, 23:56
Например подкинуть заведомо рабочую матрицу.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2026, 08:18
А диагностика то будет? Пока слышно только что процессоры туда сюда да биос непонятно какой шился.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 июн 2026, 14:03
пока что отдиагностировал одного 100% бездельника, который от нечего делать пишет на техническом форуме пустую болтовню.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
все питания подняты. на биосе после нажатия поднимается высокий уровень, вместо пакетов данных. Заниженных сопротивлений нет. от куда у тебя 1400 баллов,если ты прочитать шапку темы не в состоянии.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2026, 21:14
Ты выдохни, возьми голову в руки и начни хотя бы с проверки матрицы.
Ну еще можно ссыль на то что шил. Выложи биос свой оригинальный.
Что там с динамикой потребления.
Ну еще много чего могу написать.
Сообщение не в тему
А, где и как мне сидеть я без детей решу. Я давно уже взрослый мальчик :-):
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 11:00
Последний была зашита эта пара.
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
чуть выше выложил
СообщениеДобавлено: 12 июн 2026, 00:22
Было также, заменил райзен, старт без картинки. Здесь кто-то на Английском писал, позле замены проца БИОС задаёт вопррос об обновленний каких то там данных (но картинки при етом нет), нужно просто подтвердить - нажать Y
СообщениеДобавлено: 12 июн 2026, 14:17
Я бы после такого общения автору в принципе бы не помогал. Про поведение ЛБП так и не ответил, а там много чего можно понять. Про матрицу ткнули, тишина. У меня в начале мая был свежий асус, модель уже не помню. Включался, тоже тишина везде, потребление пару раз прыгало и быстро становилось статичным. На биосе быстрый обмен и тишина. По итогу- вырвало левую петлю из крышки и ею дернуло шлейф из матрицы. Внешне не видно было и толком не ощущалось. Увидел когда снял рамку. Матрицу вернул на место, тут же появился инит (правда, выяснилось, что контроллер подсветки на матрице сдох, но это мелочи). Без матрицы инита не было.
Не обновление, а сброс модуля TPM. Раз сменился проц он сразу ругается, что параметры нужно сбросить и задать заного. И спрашивает делать или нет. Но обычно картинка всё же есть.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2026, 09:26
для тех у кого в руках одна отвёртка всегда чтото вылетело. или протереть оперативки надо, или поменять батарейку CMOS. Я просил совет людей которые разбираются и ремонтируют, а не произодят мелкослесарные работы
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
большое спасибо попробую
---------- Добавлено спустя 8 минут 20 секунд: ----------
нет такого ни шнура ни насадки. и у тебя такого нет я уверен. а резать провод клиентского блока питания рука не поднимается.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2026, 12:13
Сообщение не в тему
А чем ваша уверенность подкрепляется? только тем, что у вас нет?
Сообщение не в тему
Переходники можно найти сейчас на любые присутствующие на рынке ноутбуки, было бы желание.
Пока что от автора ни каких осмысленных действий, один сарказм в сторону людей которые пытаются помочь. Еслы вы сами разбираетесь лучше других - зачем создавать тему? Наверное в надежде, что вам скажут: - замените вот это и будет вам счастье? Здесь это так не работает, если вас просят выполнить какие то действия значит это нужно.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2026, 13:12
специально для стеклянных, оловянных, деревянных. Не ПОДХОДИТ НЕ ОТ ЧЕГО! ни сони ни асус, ЛЮБОЙ который тебе покажется подходящим - НЕ ПОДХОДИТ! С ИГЛОЙ!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
ознакомьтесь, ответил специально для альтернативно одарённых
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
именно для этого и писал. Окей я отрежу шнур и специльно для тебя пришлю показания блока, которые дадут ровно ноль инфы и ты скажешь протри оперативки ластиком.
---------- Добавлено спустя 20 минут 57 секунд: ----------
все питания подняты. на биосе после нажатия поднимается высокий уровень, вместо пакетов данных. Заниженных сопротивлений нет. При подключении блока стеляет пакет данных на биосе, это скорее всего на мульт. Генерация есть. Горит подсветка клавиатуры и подсвветка матрицы, на внешний монитор изображения нет. Мульт менялся и шился. При замене процессора поведение не меняется вообще. проверяно дважды. В маркировке флешки буквы R нету! Значит флешку можно перезаписывать. неужели ты думаешь что прежде чем это всё делать я не сделал всё самое примитивное и лёгкое - типа поприжимать проц, поменять оперативки и прочее. короче я рад помощи, ПОМОЩИ. так как упёрся и идеи кончились. Если всё что я проделал для тебя не являются осмысленными действиями - то скажи каким ластиком лучше тереть оперативку.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2026, 13:58
Timurio73
Штангенциркуль на 3d принтере- это мощно. А по теме: я думаю, у тебя материнка полетела.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2026, 14:13
Виктор1985 писал(а):
это мощно
мощно от безделия писать на форуме. уже порядка 20 ответов . из них один по делу. естественно не твой
СообщениеДобавлено: 16 июн 2026, 14:31
Timurio73
Ну всё тогда, ждём толковых сообщений, попусту просьба не писать! думаю щяс попрёт.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2026, 15:27
Поддерживаю, даже я бы сказал ноутбук!
ТС, если че у меня обеденный перерыв, че хочу то и делаю.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 19:59
Ну во-первых - тыкать не знакомым людям как минимум не культурно, во-вторых если вы описывая происходящее на материнской плате считаете это нормальной диагностикой, ну ОК только с такими вводными вы будете до ишачей паски ждать подсказки в каком направлении двигаться. Я не увидил от вас ни одного замера необходимых для работы устройства сигналов, напряжений и т.д и т.п кроме рассказов как загорается подсветка клавиатуры и имеется какой то обмен на флешке при подаче питания.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 08:50
конгратюлейшон! какие конкретно сигналы померить если все что до нажатия кнопки соблюдены(прошивка биос и ЕС под вопросом)? или опять пук в воду
в общем смысл понятен, сходняк одарёных с тупыми , бесполезными сообщениями. больше ответы не нужны. как подниму аппарат подробно опишу что было.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2026, 10:39
А если не поднимешь - тогда не пиши.
Лишний раз не надо привлекать внимание санитаров.
 Заголовок сообщения: Re: FA507R (danjnmb1aa0 rev:a NJN) нет изоражения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 09:52
Проблема была в прошивке . В шапке эта проблема указана.Почему я нарезал криво прошивку с оф сайта буду разбираться сам. Огромное человеческое спасибо администратору Igils за помощь.
отодельный привет всей куче бездельников , которые не в состоянии прочитать шапку, а показывают свои псевдознания, бессмысленными уточнениями. под любым павлиньим хвостом - обычная куриная ж опа. Не помог ни один, даже направление ни один не указал верное. Направление было верное в шапке темы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA507R (Quanta NJN) VBIOS
sasha_m
30 авг 2025, 17:36
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FA507R (NJN) installing windows problem
serwanjaf7
29 ноя 2025, 13:28
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FA507R (NJN) Clean me Region bios needed
serwanjaf7
30 ноя 2025, 12:21
Borisov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-2025ER (da0up6mb6e0 revE) Нет изоражения
Parker133
25 окт 2020, 21:20
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA507RE (DANJNMB1AA0 REV:A) Нет запуска. Поднимаєт потребление до 0,200а и тухнет.
vadimgrig
28 янв 2026, 14:24
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 64
