Текущее время: 10 ноя 2026, 00:17
| Автор |
sim92
Заголовок сообщения: Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации  Добавлено: 30 янв 2019, 15:59 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 18:50 Наличности на руках: 306.70
Сообщения: 258 Откуда: Краснодар
Всем привет, нет инициализации, со слов клиента, во время просмотра видео завис, выключили с кнопки. Все напряжения в норме, bios шил, отключил распаянную озу, распаял debug разъем, пост карта показывает 0, (пост карта обычный китай, но вроде работала) проц подкидывал sr103 вроде совместим, изменений нет, после нажатия на кнопку включения через 15 сек примерно вентилятор на максимальных оборотах начинает работать, кто сталкивался?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации |
MoneyBot
sim92
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации  Добавлено: 30 янв 2019, 21:44 |
| Начинающий |
kazi11 писал(а): https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=95054&p=559750&hilit=x550vc#p559750 попробуй отсюда прошил этот bios, ОЗУ впаянное включил, ноут ожил, но как-то странно себя ведет, если подключить БП и сразу включить инициализации нет, а если подождать секунд 30 и включить тогда включается, от аккума если отключить питание через несколько минут тоже нет инициализации вообще, кто сталкивался? может bios другой нужен на наклейке 60NB00S0-MB2150(302)
stiv_fil
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации  Добавлено: 27 фев 2026, 17:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 фев 2026, 12:11 Наличности на руках: 48.23
Сообщения: 24 Откуда: Moscow
Всем доброго вечера! Столкнулся с проблемой в ASUS X550VC pn:nb00s0-mb2150(302). Дочь "подогнала" пару ноутов, попросила посмотреть по-возможности. Определил, что убита 25Q64. Не стирается, читается не полностью. Прошил BIOS, который сумел найти. Ноут включается, вентилятор крутится, микросхемы греются, но на POST card - 0. Нет питания Vgfx(по даташиту на RT8885). Остальные питания, вроде, есть. Микросхема не выдаёт импульсы, открывающие ключи(выводы 55 53). На 55 вообще ноль, а на 53 какая-то ерунда, как будто питания нет. Микросхему менять, вроде, рановато. Может она не программируется. Найти именно нужный мне BIOS не получается. Куча ссылок по давности лет уже не работает. Где-то даже зарегистрироваться не получается. Помогите, плз, советом, ссылкой или добрым словом. Заранее спасибо.
З.Ы. по маркировке платы нашёл схему, там набор микросхем совсем другой. В общем, зоопарк....
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации  Добавлено: 28 фев 2026, 00:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,298.99
Сообщения: 5793 Откуда: Одесса
stiv_filсерийник напишите в личку ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- stiv_fil писал(а): ASUS X550VC pn:nb00s0-mb2150(302). это с наклейки на материнке?
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации  Добавлено: 28 фев 2026, 00:50 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
эххх........ в 19-год назад... до кавида ))))))) Сообщение не в тему Легкий ноутбук на базе двухядерного процессора Intel Core i5 - 3230M с частотой 2.6 ГГц - 3.2 ГГц, с оперативной памятью DDR3 объемом 4096 Мб, ...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации  Добавлено: 28 фев 2026, 08:28 |
stiv_fil писал(а): но на POST card - 0 А должно что-то другое показывать, если вставлять посткарту в слот pci-e (wifi)? У Asus debug port j4401, вот туда и подключается посткарта elpc.
stiv_fil
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации  Добавлено: 28 фев 2026, 22:06 |
| Интересующийся |
igils писал(а): А должно что-то другое показывать, если вставлять посткарту в слот pci-e (wifi)? У Asus debug port j4401, вот туда и подключается посткарта elpc. Спасибо! Теперь буду знать. Хотелось найти путь полегче. Указанный Вами разъём пока не нашёл. Поищу завтра на "свежую голову". Пока нашёл посадочное место под 12-ти пиновый разъём под плоский кабель с надписью JDebug1. Надо найти распиновку этого раэъёма, сам разъём, распиновку разъёма на посткарте, ответный разъём, хитро распаять. На будущее точно пригодится. В инете видел рекламу посткарты, которая вставляется в слот памяти (DDR2 и DDR3), работает только в Asus. Может это будет лучше, чем "колхозить" кабель...
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2026, 20:02 |
stiv_fil писал(а): Хороший аппарат(дефект) должен отлежаться" (с). да-да.... влезть в тему 19-го года и отлёживаться  предковидную так сказать  stiv_fil писал(а): Долго ноутбук разбирать ради замера. собирать не рабочий ещё дольше
stiv_fil
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2026, 20:49 |
| Интересующийся |
REM писал(а): да-да.... влезть в тему 19-го года и отлёживаться  предковидную так сказать  В старую тему влез, чтобы новую не плодить на старый аппарат, который интересен только, как предмет(реквизит) обучения профессии. Надо было найти дорогущий аппарат и на нём учиться, чтобы на пенсии не скучать. :) А этот мне дали на "посмотреть, может удастся поднять". Раньше аппараты, если попадались, то халявные. БИОС перепрошил, пыль убрал, пиво и спасибо положил в стол. А тут зачОтный попался, да ещё и не один. Исправная плата на алике 4200+ руб. а целиком исправный (?) ноут на авито приблизительно столько же. Думаю, что этот, если получится поднять, у владельца будет лежать и "хлеба просить".
i001546
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2026, 22:29 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,385.78
Сообщения: 596 Откуда: Алматы
stiv_fil Не проще подкинуть любой проц sandy, ivy bridge? Их везде навалом. Даже нормальные сопротивления не гарантируют что проц рабочий. Биос вы прошили, набортную память отключали? viewtopic.php?p=408695#p408695
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации  Добавлено: 09 июн 2026, 08:13 |
stiv_fil писал(а): В старую тему влез, чтобы новую не плодить Это потому, что проигнорировали правила форума: не лезть со своими проблемами в чужую тему, а всегда заводить новую - текста на форуме будет столько же, но старое говно не всплывет из подвала наверх. Некрофилия некропостинг, вообще не приветствуется на любом нормальном форуме. Раз уж упустил, пишите пока здесь, потом отделю, если понадобиться.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации |
stiv_fil
Заголовок сообщения: Re: Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации  Добавлено: 09 июн 2026, 10:10 |
| Интересующийся |
i001546 писал(а): Не проще подкинуть любой проц sandy, ivy bridge? Их везде навалом. Даже нормальные сопротивления не гарантируют что проц рабочий. Биос вы прошили, набортную память отключали? Спасибо! Есть Celeron B815 подкину, но надо рабочий ноут разбирать. ОЗУ не отключал ((. Буду пробовать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- igilsКаюсь, виноват. Повёлся на то, что тема не закрыта.
MoneyBot
