Текущее время: 06 ноя 2026, 04:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:59
Всем привет, нет инициализации, со слов клиента, во время просмотра видео завис, выключили с кнопки. Все напряжения в норме, bios шил, отключил распаянную озу, распаял debug разъем, пост карта показывает 0, (пост карта обычный китай, но вроде работала) проц подкидывал sr103 вроде совместим, изменений нет, после нажатия на кнопку включения через 15 сек примерно вентилятор на максимальных оборотах начинает работать, кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550vc (Asus x550vc rev 3) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 16:25
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... vc#p559750 попробуй отсюда
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 21:44
kazi11 писал(а):
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=95054&p=559750&hilit=x550vc#p559750 попробуй отсюда
прошил этот bios, ОЗУ впаянное включил, ноут ожил, но как-то странно себя ведет, если подключить БП и сразу включить инициализации нет, а если подождать секунд 30 и включить тогда включается, от аккума если отключить питание через несколько минут тоже нет инициализации вообще, кто сталкивался? может bios другой нужен на наклейке 60NB00S0-MB2150(302)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 17:53
Всем доброго вечера!
Столкнулся с проблемой в ASUS X550VC pn:nb00s0-mb2150(302). Дочь "подогнала" пару ноутов, попросила посмотреть по-возможности. Определил, что убита 25Q64. Не стирается, читается не полностью.
Прошил BIOS, который сумел найти. Ноут включается, вентилятор крутится, микросхемы греются, но на POST card - 0. Нет питания Vgfx(по даташиту на RT8885). Остальные питания, вроде, есть. Микросхема не выдаёт импульсы, открывающие ключи(выводы 55 53). На 55 вообще ноль, а на 53 какая-то ерунда, как будто питания нет. Микросхему менять, вроде, рановато. Может она не программируется.
Найти именно нужный мне BIOS не получается. Куча ссылок по давности лет уже не работает. Где-то даже зарегистрироваться не получается. Помогите, плз, советом, ссылкой или добрым словом.
Заранее спасибо.
З.Ы. по маркировке платы нашёл схему, там набор микросхем совсем другой. В общем, зоопарк....
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 00:02
stiv_fil
серийник напишите в личку
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
это с наклейки на материнке?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 00:50
эххх........ в 19-год назад... до кавида )))))))
Сообщение не в тему
Легкий ноутбук на базе двухядерного процессора Intel Core i5 - 3230M с частотой 2.6 ГГц - 3.2 ГГц, с оперативной памятью DDR3 объемом 4096 Мб, ...
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 08:28
Светлая память
Светлая память
stiv_fil писал(а):
но на POST card - 0
А должно что-то другое показывать, если вставлять посткарту в слот pci-e (wifi)?
У Asus debug port j4401, вот туда и подключается посткарта elpc.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 22:06
Спасибо! Теперь буду знать. Хотелось найти путь полегче. Указанный Вами разъём пока не нашёл. Поищу завтра на "свежую голову". Пока нашёл посадочное место под 12-ти пиновый разъём под плоский кабель с надписью JDebug1. Надо найти распиновку этого раэъёма, сам разъём, распиновку разъёма на посткарте, ответный разъём, хитро распаять. На будущее точно пригодится.
В инете видел рекламу посткарты, которая вставляется в слот памяти (DDR2 и DDR3), работает только в Asus. Может это будет лучше, чем "колхозить" кабель...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 16:15
Подскажите, плз, какие входные сопротивления у CPU Intel Core i5-3230M по питаниям +VCORE и +VGFX_CORE, если кто помнит ? Нашёл таблицу сопротивления для разных CPU, но моего процессора там нет. Разброс сопротивлений велИк. У меня получилось ~2 Ом по обоим цепям.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 16:27
то таблица впаянных процев
по сокетным не помню чтоб кто-то таблицы составлял.... напуркуа...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 19:44
Может у кого плата-донор лежит с ЦПУ в столе. Замерить недолго. Долго ноутбук разбирать ради замера. Либо человек уже "кувыркался" с подобной моделью.
Плата запускается, но изображения нет. +VGFX_CORE тоже не поднимается. Потребление около 1 А. Надо ещё раз другой внимательно по сигналам полазить. "Хороший аппарат(дефект) должен отлежаться" (с).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 20:02
да-да.... влезть в тему 19-го года и отлёживаться :-) предковидную так сказать :-)
собирать не рабочий ещё дольше :-)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 20:46
stiv_fil
2Ома похоже на норму для это процессора, да и они чугунные, по питанию не пробивались вроде.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 20:49
В старую тему влез, чтобы новую не плодить на старый аппарат, который интересен только, как предмет(реквизит) обучения профессии.
Надо было найти дорогущий аппарат и на нём учиться, чтобы на пенсии не скучать. :) А этот мне дали на "посмотреть, может удастся поднять".
Раньше аппараты, если попадались, то халявные. БИОС перепрошил, пыль убрал, пиво и спасибо положил в стол. А тут зачОтный попался, да ещё и не один. Исправная плата на алике 4200+ руб. а целиком исправный (?) ноут на авито приблизительно столько же. Думаю, что этот, если получится поднять, у владельца будет лежать и "хлеба просить".
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 22:29
stiv_fil Не проще подкинуть любой проц sandy, ivy bridge? Их везде навалом. Даже нормальные сопротивления не гарантируют что проц рабочий.
Биос вы прошили, набортную память отключали? viewtopic.php?p=408695#p408695
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 08:13
Светлая память
Светлая память
Это потому, что проигнорировали правила форума: не лезть со своими проблемами в чужую тему, а всегда заводить новую - текста на форуме будет столько же, но старое говно не всплывет из подвала наверх. Некрофилия некропостинг, вообще не приветствуется на любом нормальном форуме.
Раз уж упустил, пишите пока здесь, потом отделю, если понадобиться.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 10:10
Спасибо! Есть Celeron B815 подкину, но надо рабочий ноут разбирать. ОЗУ не отключал ((. Буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Каюсь, виноват. Повёлся на то, что тема не закрыта.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2026, 16:19
Удалось запустить плату и загрузить винду.
1. Проблема была в микросхеме БИОСа.
2. Отключил внутреннюю видеокарту. viewtopic.php?f=40&t=69716&ysclid=mqgv57tol6448046187
3. Отключил внутреннее ОЗУ страпами, поставил планку. viewtopic.php?p=408695#p408695
Всем спасибо за помощь, терпение и доброжелательность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550VC (X550VC REV:3.0 ) Нет WiFi и звука
Алексей
11
3994
24 сен 2019, 13:04
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VC (X550vc rev3.0) отключение оперативной памяти
markov_ea
07 дек 2017, 14:26
markov_ea Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550VC (X550vc rev3.0) отключение видеокарты nvidia 720m
markov_ea
03 янв 2018, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ( X550VC REV 3.0) как опознать деталь
an.sav.78
2564
24 дек 2017, 03:37
an.sav.78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550v (x550vc rev 3.0) Не отключается до конца
Felix-irk
12
2955
24 апр 2020, 04:55
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
