Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
| Автор |
tangen
Заголовок сообщения: DAZ8IAMBAC0 REV.C (Quanta Z8IA) ищу биос  Добавлено: 11 июн 2026, 13:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 14:00 Наличности на руках: 112.49
Сообщения: 169 Откуда: Минск
Добрый день, прошел аппарат с диагнозом не включается, дежурка есть, на кнопке питания есть, при попытки включение подымает напруги на секунду и рубиться, по сопротивления вроде все в норме, хочу для начала прошить биос, флэш стоит 25q256JV, посмотрел прошивки на форуме везде дампы размером 16мб, а у меня 32mb, и судя по интернету у все стоит флэш 25q128JV, с сайта последняя прошивка под этот ноут вытянул два файла Z8IA 16505кб и Z8IP 28387кб в хекс редакторе особо не нашел куда пришить эти огрызки к своему дампу.
Последний раз редактировалось tangen 11 июн 2026, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: DAZ8IAMBAC0 REV.C (Quanta Z8IA) ищу биос |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: DAZ8IAMBAC0 REV.C (Quanta Z8IA) ищу биос  Добавлено: 11 июн 2026, 15:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
tangen писал(а): склеивали мой с этим Z8IP 28387кб да, а серийники на месте? tangen писал(а): вопрос как собирали ? хочу сам попробовать порезал апдейт на биос регион и ме регион, можно использовать ecfinder, ваш бекап засунул в фит, фит разпаковал там заменил и собрал
