Текущее время: 21 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: DAZ8IAMBAC0 REV.C (Quanta Z8IA) ищу биос
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 13:00
Добрый день, прошел аппарат с диагнозом не включается, дежурка есть, на кнопке питания есть, при попытки включение подымает напруги на секунду и рубиться, по сопротивления вроде все в норме, хочу для начала прошить биос, флэш стоит 25q256JV, посмотрел прошивки на форуме везде дампы размером 16мб, а у меня 32mb, и судя по интернету у все стоит флэш 25q128JV, с сайта последняя прошивка под этот ноут вытянул два файла Z8IA 16505кб и Z8IP 28387кб в хекс редакторе особо не нашел куда пришить эти огрызки к своему дампу.
Последний раз редактировалось tangen 11 июн 2026, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DAZ8IAMBAC0 REV.C (Quanta Z8IA) ищу биос
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 13:59
дамп давайте
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
из схемы XX@vpro_32M/non-vpro_16M
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 14:39
guar33 прикрепил к сообщению вверху
 Заголовок сообщения: Re: DAZ8IAMBAC0 REV.C (Quanta Z8IA) ищу биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 14:49
пробуйте, серийники пока не переносил
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 15:08
guar33 с вашим биосом дал картинку спасибо, вопрос как собирали ? хочу сам попробовать,склеивали мой с этим Z8IP 28387кб ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 15:14
да, а серийники на месте?
порезал апдейт на биос регион и ме регион, можно использовать ecfinder, ваш бекап засунул в фит, фит разпаковал там заменил и собрал
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 15:20
guar33 серийники да на месте
СообщениеДобавлено: 11 июн 2026, 15:21
значит они в мульте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate P214 (Quanta Z8IA DAZ8IAMBAC0) ищу boardview
myron
28 май 2022, 09:47
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P214 (DAZ8IAMBAC0) Нужна схема и биос
elektron
25 авг 2023, 14:20
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p215-53 (Quanta Z8IA ) нет инициализации
svidrak
26 мар 2023, 14:33
ciorescu1588 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TMP215-53-31SP (Quanta Z8IA) Не видит SSD
LitvinGB
21 май 2024, 18:06
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA Z8IA прошивка IT5571E
в форуме Поиск BIOS
vodmar
08 фев 2025, 16:32
vodmar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
cron
