Текущее время: 26 ноя 2026, 19:02
 Заголовок сообщения: UX363E (UX363EA rev3) Проблемы с включением и выключением
СообщениеДобавлено: 13 июн 2026, 22:46
Пришел комп с просьбой снять пароль биос. Снял, заменил один тайп-си и отдал. Вернулся с проблемой греется. Начал разбираться, действительно проц кипятится, фан работает, но главное, что с винды выключаешь, экран тухнет, а комп продолжает работать, пока не выключишь принудительно кнопкой. Бывает, что выключается сам, но после этого невозможно включить. Лед очень быстро промигивает, напруги поднимаются, проц греется, фан стоит кина нет. После этого только передёрнуть батарею, тогда включается. Думал биос запортил, чего туда ни лил, поведение не меняется. Контроллер менял, прошивал. Похоже, проц косячит?
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: UX363E (UX363EA rev3) Проблемы с включением и выключением
СообщениеДобавлено: 14 июн 2026, 03:06
его часом не роняли? поведение какое то подозрительное
СообщениеДобавлено: 14 июн 2026, 10:28
как сняли пароль, залили чужой биос или свой правили?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2026, 13:55
guar33 писал(а):
как сняли пароль
Свой правил
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
seven77 писал(а):
его часом не роняли
Вообще-то, корпус там дюраль- мятый сильно! Очень на то похоже. Думаете перекатать?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2026, 14:07
ну хотя бы отработать версию реагирует ли плата на механику
СообщениеДобавлено: 14 июн 2026, 14:11
Не заметил, когда плату включал без корпуса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenbook Flip 13 UX363E (UX363EA R 2.0) Замена проца, борьба с хеш и Boot Guard 5
fixic75
13 май 2024, 09:29
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Zenbook Flip 13 UX363E (UX363EA R 2.0) Не включается
Junior
24 сен 2025, 17:47
Junior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ZenBook UX363E (UX363EA R2.0) Не заряжается батарея ни оригинальная, ни заменник и стартует вентилятор.
ProFUN
16 дек 2025, 11:05
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX363EA (UX363EA R2.0) CPU совместимость
archewild
18 ноя 2025, 14:03
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B570E (LZ57 MB UMA) Проблема с включением\выключением
Neadekvaten
27 мар 2017, 23:05
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 218
