Текущее время: 21 ноя 2026, 05:24
| Автор |
tapi1963
Заголовок сообщения: UX363E (UX363EA rev3) Проблемы с включением и выключением  Добавлено: 13 июн 2026, 22:46 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 21:23 Наличности на руках: 255.28
Сообщения: 551 Откуда: Maalot
Пришел комп с просьбой снять пароль биос. Снял, заменил один тайп-си и отдал. Вернулся с проблемой греется. Начал разбираться, действительно проц кипятится, фан работает, но главное, что с винды выключаешь, экран тухнет, а комп продолжает работать, пока не выключишь принудительно кнопкой. Бывает, что выключается сам, но после этого невозможно включить. Лед очень быстро промигивает, напруги поднимаются, проц греется, фан стоит кина нет. После этого только передёрнуть батарею, тогда включается. Думал биос запортил, чего туда ни лил, поведение не меняется. Контроллер менял, прошивал. Похоже, проц косячит?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
MoneyBot
Заголовок сообщения: UX363E (UX363EA rev3) Проблемы с включением и выключением |
MoneyBot
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: UX363E (UX363EA rev3) Проблемы с включением и выключением  Добавлено: 14 июн 2026, 13:55 |
| Пользователь |
guar33 писал(а): как сняли пароль Свой правил ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- seven77 писал(а): его часом не роняли Вообще-то, корпус там дюраль- мятый сильно! Очень на то похоже. Думаете перекатать?
seven77
Заголовок сообщения: Re: UX363E (UX363EA rev3) Проблемы с включением и выключением  Добавлено: 14 июн 2026, 14:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65
Сообщения: 1761 Откуда: moscow
tapi1963 писал(а): Вообще-то, корпус там дюраль- мятый сильно! Очень на то похоже. Думаете перекатать? ну хотя бы отработать версию реагирует ли плата на механику
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: UX363E (UX363EA rev3) Проблемы с включением и выключением  Добавлено: 14 июн 2026, 14:11 |
| Пользователь |
seven77 писал(а): реагирует ли плата на механику
Не заметил, когда плату включал без корпуса.
