Текущее время: 06 ноя 2026, 06:08
| Автор |
djtorian
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (nm-e541) Горизонтальные полосы  Добавлено: 24 июн 2026, 12:08 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 13:34 Наличности на руках: 220.42
Сообщения: 605 Откуда: Харьков
Купил 2 таких ноута по ремонт. Естественно перекатал процы и все работает, но на одном из них не было подсветки, сгорел предохранитель на питание подсветки. Поменял и вижу такую картину, горизонтальные полосы мерцают, то есть они появляются и пропадают каждую секунду, как будто помехи. Подкинул матрицу на другую плату - то же самое, поменял шлейф - без изменений. Под рукой как раз был hp 450 g3 с разбитой матрицей, поставил ее туда и она там идеально работает, а на леново не хочет. Не пойму в чем дело, может кто подскажет?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (nm-e541) Горизонтальные полосы |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (nm-e541) Горизонтальные полосы  Добавлено: 24 июн 2026, 12:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,257.99
Сообщения: 5785 Откуда: Одесса
djtorian писал(а): какие линии данных? на плате линии edp
