Текущее время: 05 ноя 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (nm-e541) Горизонтальные полосы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 12:08
Купил 2 таких ноута по ремонт. Естественно перекатал процы и все работает, но на одном из них не было подсветки, сгорел предохранитель на питание подсветки. Поменял и вижу такую картину, горизонтальные полосы мерцают, то есть они появляются и пропадают каждую секунду, как будто помехи. Подкинул матрицу на другую плату - то же самое, поменял шлейф - без изменений. Под рукой как раз был hp 450 g3 с разбитой матрицей, поставил ее туда и она там идеально работает, а на леново не хочет. Не пойму в чем дело, может кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (nm-e541) Горизонтальные полосы
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 12:39
отзвонить линии данных, замерять сопротивления
В сети
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 12:48
guar33
я предполагаю, что контроллер матрицы полудохлый, просто почему на другом ноуте она нормально работает... какие линии данных?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 12:51
djtorian писал(а):
какие линии данных?
на плате линии edp
В сети
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 19:38
guar33
на материнской? если да вы не внимательно прочитали. у меня 2 таких ноута и на обоих одинаково. а на хп работает нормально. а с хп матрица на них нормально работает и второго леново матрица норм работает.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2026, 21:46
У матриц разрешения разные похоже. Да и матрицы разные, по разному себя ведут.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 13:12
seminenko
full hd на всех
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (nm-e541) Горизонтальные полосы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 00:53
поменял все контроллеры по очереди. виновником оказался контроллер подсветки. не зря предохранитель подсветки на материнке сгорел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 1 15alc7 (nm-e541) Как отключить встроенную озу
bodya-007
11 дек 2025, 11:51
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 (NM-E541) Нет дежурки
elektronikas.remonts
913
09 окт 2025, 09:00
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 1 15alc7 (nm-e541) Как отключить встроенную озу
vitas-iv
28 май 2026, 09:27
kolyansky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 15ALC7 ((NM-E541)) пароль биос
Rubicon
16 окт 2025, 21:58
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15iIL05 (Мат. плата NM-D031 GS554) Горизонтальные полосы на экране, изображение дергается
otto99
3952
26 сен 2021, 20:47
otto99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: azizaqa, guar33, kirillgorbach, Northwind86, uu4jax и гости: 56
