Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
 Заголовок сообщения: asus rog G17 G713rc (g513r-mv-hsb 6050a33488206-mb-a01) При попытку установить Windows, перезагружается.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 00:26
Приветствую!
Очень странное поведение ноутбука. В биосе работает нормально, может работать и час. Через биос обновлялась прошивка, все отрабатывает. Но вот только стоит запустить установку виндовс, доходит до разбивки и выбора диска, может перезагрузится, а может и пойти загрузка, процентов 20 и рестарт.
Пробовал и SSD менять, WiFi отключал и память менял, все тоже самое. При откате прошивки на 325 более стабильнее держится, доходит до выбора диска, на 327 быстрее рестарт, даже не доходит до выбора. В интернете видел много похожих проблем именно с g713, но решения не нашел.
Может кому попадалось подобное на ремонт, подскажите :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: asus rog G17 G713rc (g513r-mv-hsb 6050a33488206-mb-a01) При попытку установить Windows, перезагружается.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 02:46
проц/vrm смотреть
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 08:10
Похожая ситуация с G814JV у меня, либо откат на самый первый bios и мучительная подборка драйверов 2021-2022 годов (почему-то кто-то зачищает их из сети, за исключением китайских сайтов) побочка > доступ к свежим драйверам и ядру windows перекрыт, все новое от nvidia и intel будет сильно тормознутее.
либо менять проц целиком, что понятное дело разумное решение.
G614/G814 G733PZ G713PV FX607 как раз платы в ряд, значит как-то связаны
https://jianghu.taobao.com/guanglocal/4 ... 096224ca66
По наблюдениям происходит вот что, чем в прошивке выше дата и четность / нечетность циферок, тем сильнее срабатывает защита от разрыва связи между датами драйверов и ядра windows.
предположительно изначально придумано это все ради жесткого контроля лимитированных лицензий усилителя cirrus / dolby atmos, или допустим чтобы предотвратить атаки на ME слишком старыми драйверами и теневыми os, а вышла вот такая шляпа которая превращает ноутбук в печатную машинку с bsod.
при этом происходит это смещение только с драйверами asus, если поставить драйвера от Dell Lenovo HP Fujitsu Dynabook смещения питания в бок нет, но все равно будут тормоза (но без bsod) если дата драйвера слишком далеко относительно даты выпуска платы и даты bios.
Обратите внимание на даты, самый сильный завал в 06 месяц. Меньше всего завал в 11 месяце (дата платы 11-28-2022). От драйверов 2021 года завала нет вообще, но есть экстремальный андервольт от 2020 драйверов asus и то не для всех компонентов. Очень похоже на глюк tpm модуля, будто ему шею наизнанку вывернуло. А если вы повысили прошивку bios то драйвера 2021 года "слишком устаревшие" для нового bios, то есть ловушка как не крути.
Можно еще попробовать поставить комбо serialio / chipset 03 + 09 месяц без удаления 03, чтобы защита выровняла на 06 месяц. Точно помню когда только вышла модель G814 на странице загрузки были драйвера 03 месяца, потом их затерли. И как раз начиная с 22H2 начались головняки с tpm модулем + страны китай / россия (серая зона).
Как раз нечетный месяц год и четный (менее глючный)
327 — 2023/03/01
325 — 2022/12/23
Последний раз редактировалось zalevskiy777 25 июн 2026, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 08:43
Регулярно.
Но можно по развлекаться и по отключать ядра, авось угадаешь какое мертвое. Ну если время поволяет.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 13:30
vrm процессора в норме, фазы отрабатывают.
Единственное мне не нравиться на данный момент, скорость процессора. Слишком он заторможен как мне кажется. При установке внешнего диска, слишком долго загружается подготовке ОС. На офисных это занимает 10-15 секунд, на этом как минимум секунд 40. Снова PROCHOT? Нужно поискать схему или боард, найти и замерить ради интереса. Если есть у кого поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 00:17
Нет, частота процессора тоже норм. Показалось :ze_va_et:
Процессор менять? Больше нечего.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2026, 07:21
Скорее всего нужно менять проц. Точно с таким же дефектом принесли ноут. Проц поменял и все заработал как надо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 21:34
Была похожая проблема, грешил на проц, но дело оказалось в охлаждении, одна термотрубка была нерабочей, после замены - все установилось, 5 часов теста.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 02:27
Тормозить как вариант он может из-за PROCHOT. Я конечно не у верен что у вас эта проблема имеет место быть, просто недавно было у меня такое, проц на 400 МГц работал, тормозило даже в биосе.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
А это похоже на то что процу может быть хана, так как в биосе нагрузки никакой - он работает, а при установке винды идет копирование файлов и т.д. и проц при этом напрягается, и если не вывозит значит что-то с ним не так...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 03:10
А надо было проц менять. Ноут на Ryzen перезагружается во время установки винды - проц под замену.
zalevskiy777 писал(а):
Screenshot_2026-06-25-14-45-53-898_com.miui.gallery.png [ 332.75 КБ | Просмотров: 135 ]
Что это за бредятина? Еще скажи что земля плоская.
Тебе тоже проц менять и шапку из фольги снять.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 09:34
Вот когда детально сравните европейские заводские образы винды у асуса для конкретного ноутбука с китайскими, увидите четкую закономерность где в китайской системе используют нечетные драйвера (1 3 5 7 9) а в европейской приемущественно четные (2 4 6 8 0). Потом обнаружите на одной странице модели асус под модификации Ryzen <> Intel находится 2-4 промежуточных драйвера устройства чуть старее и новее, в Intel 1 драйвер ровно посередине между этих 2 версий.
Если оригинальный драйвер сертифицированный под HX проц в блоке и вызывает высокий LatencyMoon, то драйвер от соседней модели ноутбука под инструкции H и P работает безупречно. С Ryzen уверен есть подобный механизм работы.
G614/G814
vs
FX507ZC4 +++
FX507ZV4
vs
UX3402VA
UX3402ZA
vs
ASUS EXPERTBOOK B5302FBA
https://www.asus.com/us/supportonly/b53 ... _download/
В ютубе Алексеич впаивает проц в ленову и он работает без BSOD, впаивает обратно в стриксу и начинаются BSOD после подключения к интернету. Что это означает? С процом все впорядке, косяки на этапе прошивка, драйвера и ядро системы. А с прошивкой и драйверами в асусах теперь такая жесткая задница, вот буквально годы нужны чтобы перебрать эти 1000 драйверов от всех схожих по железу ноутбуков асуса. 21H2 без обновлений работает отлично, а все что свежее может вызывать зависания. Даже банально драйвер VMD с Ryzen инструкциями сертификата стоит установить такой .inf на Intel ноутбук и во сне будет зависать вплоть до сгорания компонентов. Теперь нужны недокументированные комбинации драйверов начиная с 2021 года для стабильной работы устройства, которую знают и прячут китайцы. От вас менятелей процов в любой непонятной ситуации потом х2 последствий разгребать.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 09:22
Удачных ремонтов много после менятелей процессоров?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2026, 20:55
Рэболл пробовал, на безсвицовые посадил, все работало отлично, правда пару дней)). И на третий день, всё повторилось. И кварцы менял, что рядом стояли с местом прогрева, ничего не помогло. Хозяин решил его не восстанавливать, на запчасти продаст. Позже он рассказал, что этот ноутбук пять лет не обслуживался, долго хранился в сыром деревенском доме, без отопления, наигравшись, он уезжал снова в командировки, на месяц и больше, даже
зимой. Я думаю такая эксплуатация на что-то и повлияло, может слоевой переход и т.п., поэтому тему закрываю. Спасибо всем откликнувшимся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g513r (g513r-mv-vgt) опознать шимку
Aldem
14 июл 2025, 09:22
Aldem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g513r (g513r-mv-vgt) Опознать ШИМ
Norm599
11 сен 2026, 18:09
Norm599 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Strix G15 (G513R-MV-VGT 6050A3348801-MB-A01) моргает дисплей и пропадает изображение
Nick_Black
21 июл 2023, 16:24
Nick_Black Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 840 g8 (corvette-mv-hsb 6050a3419601-mb-a01) номинал элементов
orange-service
11 дек 2024, 09:57
orange-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBOOK FIREFLY 14 G9 (WARPATH-MV-HSB 6050A3417601-MB-A01) Помогите с прошивкой BIOS
vetzit
680
17 май 2026, 09:32
vetzit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 114
