Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
| Автор |
Alyes
Заголовок сообщения: asus rog G17 G713rc (g513r-mv-hsb 6050a33488206-mb-a01) При попытку установить Windows, перезагружается.  Добавлено: 25 июн 2026, 00:26 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 17:11 Наличности на руках: 350.95
Сообщения: 495 Откуда: Беларусь, Орша
Приветствую! Очень странное поведение ноутбука. В биосе работает нормально, может работать и час. Через биос обновлялась прошивка, все отрабатывает. Но вот только стоит запустить установку виндовс, доходит до разбивки и выбора диска, может перезагрузится, а может и пойти загрузка, процентов 20 и рестарт. Пробовал и SSD менять, WiFi отключал и память менял, все тоже самое. При откате прошивки на 325 более стабильнее держится, доходит до выбора диска, на 327 быстрее рестарт, даже не доходит до выбора. В интернете видел много похожих проблем именно с g713, но решения не нашел. Может кому попадалось подобное на ремонт, подскажите
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus rog G17 G713rc (g513r-mv-hsb 6050a33488206-mb-a01) При попытку установить Windows, перезагружается. |
MoneyBot
zalevskiy777
Заголовок сообщения: Re: asus rog G17 G713rc (g513r-mv-hsb 6050a33488206-mb-a01) При попытку установить Windows, перезагружается.  Добавлено: 25 июн 2026, 08:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 дек 2024, 14:12 Наличности на руках: 60.21
Похожая ситуация с G814JV у меня, либо откат на самый первый bios и мучительная подборка драйверов 2021-2022 годов (почему-то кто-то зачищает их из сети, за исключением китайских сайтов) побочка > доступ к свежим драйверам и ядру windows перекрыт, все новое от nvidia и intel будет сильно тормознутее. либо менять проц целиком, что понятное дело разумное решение. G614/G814 G733PZ G713PV FX607 как раз платы в ряд, значит как-то связаны https://jianghu.taobao.com/guanglocal/4 ... 096224ca66Вложение: IMG_20260625_141124_609.jpg По наблюдениям происходит вот что, чем в прошивке выше дата и четность / нечетность циферок, тем сильнее срабатывает защита от разрыва связи между датами драйверов и ядра windows. предположительно изначально придумано это все ради жесткого контроля лимитированных лицензий усилителя cirrus / dolby atmos, или допустим чтобы предотвратить атаки на ME слишком старыми драйверами и теневыми os, а вышла вот такая шляпа которая превращает ноутбук в печатную машинку с bsod. при этом происходит это смещение только с драйверами asus, если поставить драйвера от Dell Lenovo HP Fujitsu Dynabook смещения питания в бок нет, но все равно будут тормоза (но без bsod) если дата драйвера слишком далеко относительно даты выпуска платы и даты bios. Вложение: Screenshot_2026-06-25-14-45-53-898_com.miui.gallery.png Обратите внимание на даты, самый сильный завал в 06 месяц. Меньше всего завал в 11 месяце (дата платы 11-28-2022). От драйверов 2021 года завала нет вообще, но есть экстремальный андервольт от 2020 драйверов asus и то не для всех компонентов. Очень похоже на глюк tpm модуля, будто ему шею наизнанку вывернуло. А если вы повысили прошивку bios то драйвера 2021 года "слишком устаревшие" для нового bios, то есть ловушка как не крути. Можно еще попробовать поставить комбо serialio / chipset 03 + 09 месяц без удаления 03, чтобы защита выровняла на 06 месяц. Точно помню когда только вышла модель G814 на странице загрузки были драйвера 03 месяца, потом их затерли. И как раз начиная с 22H2 начались головняки с tpm модулем + страны китай / россия (серая зона). Как раз нечетный месяц год и четный (менее глючный) 327 — 2023/03/01 325 — 2022/12/23
Последний раз редактировалось zalevskiy777 25 июн 2026, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: asus rog G17 G713rc (g513r-mv-hsb 6050a33488206-mb-a01) При попытку установить Windows, перезагружается.  Добавлено: 25 июн 2026, 08:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Alyes писал(а): Может кому попадалось подобное на ремонт, подскажите Регулярно. Но можно по развлекаться и по отключать ядра, авось угадаешь какое мертвое. Ну если время поволяет.
nickle323232
Заголовок сообщения: Re: asus rog G17 G713rc (g513r-mv-hsb 6050a33488206-mb-a01) При попытку установить Windows, перезагружается.  Добавлено: 10 окт 2026, 02:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 июн 2025, 09:22 Наличности на руках: 163.44
Сообщения: 141 Откуда: Харьков
Alyes писал(а): Слишком он заторможен как мне кажется. Тормозить как вариант он может из-за PROCHOT. Я конечно не у верен что у вас эта проблема имеет место быть, просто недавно было у меня такое, проц на 400 МГц работал, тормозило даже в биосе. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Alyes писал(а): доходит до разбивки и выбора диска А это похоже на то что процу может быть хана, так как в биосе нагрузки никакой - он работает, а при установке винды идет копирование файлов и т.д. и проц при этом напрягается, и если не вывозит значит что-то с ним не так...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: asus rog G17 G713rc (g513r-mv-hsb 6050a33488206-mb-a01) При попытку установить Windows, перезагружается.  Добавлено: 11 окт 2026, 03:10 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Alyes писал(а): Пробовал и SSD менять, WiFi отключал и память менял, все тоже самое. А надо было проц менять. Ноут на Ryzen перезагружается во время установки винды - проц под замену. zalevskiy777 писал(а): Вложение: Screenshot_2026-06-25-14-45-53-898_com.miui.gallery.png [ 332.75 КБ | Просмотров: 135 ]
Как раз нечетный месяц год и четный (менее глючный) Что это за бредятина? Еще скажи что земля плоская. zalevskiy777 писал(а): Похожая ситуация с G814JV у меня Тебе тоже проц менять и шапку из фольги снять.
zalevskiy777
Заголовок сообщения: Re: asus rog G17 G713rc (g513r-mv-hsb 6050a33488206-mb-a01) При попытку установить Windows, перезагружается.  Добавлено: 11 окт 2026, 09:34 |
| Интересующийся |
Цитата: Что это за бредятина? Еще скажи что земля плоская. Вот когда детально сравните европейские заводские образы винды у асуса для конкретного ноутбука с китайскими, увидите четкую закономерность где в китайской системе используют нечетные драйвера (1 3 5 7 9) а в европейской приемущественно четные (2 4 6 8 0). Потом обнаружите на одной странице модели асус под модификации Ryzen <> Intel находится 2-4 промежуточных драйвера устройства чуть старее и новее, в Intel 1 драйвер ровно посередине между этих 2 версий. Если оригинальный драйвер сертифицированный под HX проц в блоке и вызывает высокий LatencyMoon, то драйвер от соседней модели ноутбука под инструкции H и P работает безупречно. С Ryzen уверен есть подобный механизм работы. G614/G814 vs FX507ZC4 +++ FX507ZV4 vs UX3402VA UX3402ZA vs ASUS EXPERTBOOK B5302FBA https://www.asus.com/us/supportonly/b53 ... _download/В ютубе Алексеич впаивает проц в ленову и он работает без BSOD, впаивает обратно в стриксу и начинаются BSOD после подключения к интернету. Что это означает? С процом все впорядке, косяки на этапе прошивка, драйвера и ядро системы. А с прошивкой и драйверами в асусах теперь такая жесткая задница, вот буквально годы нужны чтобы перебрать эти 1000 драйверов от всех схожих по железу ноутбуков асуса. 21H2 без обновлений работает отлично, а все что свежее может вызывать зависания. Даже банально драйвер VMD с Ryzen инструкциями сертификата стоит установить такой .inf на Intel ноутбук и во сне будет зависать вплоть до сгорания компонентов. Теперь нужны недокументированные комбинации драйверов начиная с 2021 года для стабильной работы устройства, которую знают и прячут китайцы. От вас менятелей процов в любой непонятной ситуации потом х2 последствий разгребать.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: asus rog G17 G713rc (g513r-mv-hsb 6050a33488206-mb-a01) При попытку установить Windows, перезагружается.  Добавлено: 16 окт 2026, 09:22 |
zalevskiy777 писал(а): От вас менятелей процов в любой непонятной ситуации потом х2 последствий разгребать. Удачных ремонтов много после менятелей процессоров?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: asus rog G17 G713rc (g513r-mv-hsb 6050a33488206-mb-a01) При попытку установить Windows, перезагружается.  Добавлено: 17 окт 2026, 20:55 |
| Пользователь |
Рэболл пробовал, на безсвицовые посадил, все работало отлично, правда пару дней)). И на третий день, всё повторилось. И кварцы менял, что рядом стояли с местом прогрева, ничего не помогло. Хозяин решил его не восстанавливать, на запчасти продаст. Позже он рассказал, что этот ноутбук пять лет не обслуживался, долго хранился в сыром деревенском доме, без отопления, наигравшись, он уезжал снова в командировки, на месяц и больше, даже зимой. Я думаю такая эксплуатация на что-то и повлияло, может слоевой переход и т.п., поэтому тему закрываю. Спасибо всем откликнувшимся!
