Текущее время: 05 ноя 2026, 12:39
MoneyBot
Заголовок сообщения: Прошу помощи с BIOS для Lenovo LOQ 15IRX9 LA-N221P |
MoneyBot
You_next
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с BIOS для Lenovo LOQ 15IRX9 LA-N221P  Добавлено: 25 сен 2026, 13:24 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 11:15 Наличности на руках: 30.15
Сообщения: 16 Откуда: Абакан
Здравствуйте. Влезу в тему. Такой же ноутбук 15IRX9. При включении чёрный экран и всё. Залил дамп который выше ноутбук стал включаться но при загрузке с чего либо дальше не грузиться (бесконечно крутиться колёсико) Пробовал с винПе тоже самое. В биос заходит. Пробовал менять настройки толку нет. Прилагаю свой слитый дамп. Может кто подправит. Скрин с ошибкой так же приложил.
You_next
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с BIOS для Lenovo LOQ 15IRX9 LA-N221P  Добавлено: 25 сен 2026, 15:28 |
| Я тут случайно |
guar33 писал(а): серийник нужно писать. S/N:MP2MW34R Спасибо попробую отпишусь!
You_next
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с BIOS для Lenovo LOQ 15IRX9 LA-N221P  Добавлено: 28 сен 2026, 06:35 |
| Я тут случайно |
guar33 писал(а): пробуйте, хотя и тот что выше должен работать, ваша версия в бекапе NECN44WW, такойже апдейт и применил Залил эту прошивку. В биосе поменалась версия на 44 но поведение такое же до винды не может загрузиться. Что за ошибка на скрине выше на что он ругается?
You_next
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с BIOS для Lenovo LOQ 15IRX9 LA-N221P  Добавлено: 28 сен 2026, 12:11 |
| Я тут случайно |
guar33 писал(а): а другой ssd с устоновкой виндовс пробовали, а то мне кажется там банальео винда слетела Да конечно. Пробовал и другой ссд и просто запустить установку. Долго висит крутит кружочек потом выдаёт эту ошибку. На прошивке 50й это было как на скрине выше. На 44 та же ошибка но на синем экране.
