Текущее время: 12 ноя 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: Прошу помощи с BIOS для Lenovo LOQ 15IRX9 LA-N221P
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 12:39
Lenovo LOQ 15IRX9 SN: MP2RYH7Y (JLG10 LA-N221P Rev: 1A)
Не стартует. При прошивке BIOS от другого аналогичного компьютера запустился, но не видит SSD носители (в BIOS: not Detected).
Прошу помочь с правильным BIOS для данной модели.
Прилагаю родной дамп с которым не было старта.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с BIOS для Lenovo LOQ 15IRX9 LA-N221P
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 15:06
пробуйте, в бекапе 51 версия а на оф,сайте 50, походу отозвали
СообщениеДобавлено: 25 июн 2026, 20:14
Спасибо огромное - заработало! и SSD определился! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2026, 13:24
Здравствуйте. Влезу в тему. Такой же ноутбук 15IRX9. При включении чёрный экран и всё. Залил дамп который выше ноутбук стал включаться но при загрузке с чего либо дальше не грузиться (бесконечно крутиться колёсико) Пробовал с винПе тоже самое. В биос заходит. Пробовал менять настройки толку нет.
Прилагаю свой слитый дамп. Может кто подправит.
Скрин с ошибкой так же приложил.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2026, 14:38
You_next
серийник нужно писать.
---------- Добавлено спустя 38 минут 51 секунду: ----------
пробуйте, хотя и тот что выше должен работать, ваша версия в бекапе NECN44WW, такойже апдейт и применил
СообщениеДобавлено: 25 сен 2026, 15:28
S/N:MP2MW34R
Спасибо попробую отпишусь!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 06:35
Залил эту прошивку. В биосе поменалась версия на 44 но поведение такое же до винды не может загрузиться. Что за ошибка на скрине выше на что он ругается?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 07:11
а другой ssd с устоновкой виндовс пробовали, а то мне кажется там банальео винда слетела
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 12:11
Да конечно. Пробовал и другой ссд и просто запустить установку. Долго висит крутит кружочек потом выдаёт эту ошибку. На прошивке 50й это было как на скрине выше. На 44 та же ошибка но на синем экране.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 17:12
в биос зайти можете? эта ошибка не связана с прошивкой биос, а вот настройки в биосе нужно посмотреть
СообщениеДобавлено: 29 сен 2026, 05:09
Проблема в итоге оказалась с дискретной видеокартой. В настройках биоса есть три режима в Dynamic ноутбук висел как я писал выше. В итоге на встройке в режиме UMA он загрузился. А выбрав принудительно дискретную видюху ноутбук сдох как было изначально и теперь только заново прошивать чтобы запустить в UMA или решать проблему с видюхой. Всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) Сопротивление видеочипа
Андрей_74
01 фев 2025, 16:50
Андрей_74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) не включался - кз в DrMOS
crystobel
2932
19 май 2025, 16:20
minaedward Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) Обвязка PUK1
damir357
15 июн 2025, 17:32
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo LOQ 15IRX9 (LA-N221P) Не включается без АКБ
Vladimir1977
23 окт 2025, 13:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo LOQ 15IRX9 ( (LA-N221P)) Он не включается, и на контакте (acdetect) отсутствует напряжение.
anisdellala
919
03 ноя 2025, 16:15
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: almirsilvestre и гости: 4
