Заголовок сообщения: MagicBock X14 GDG-X (NB6269A_MB_V4) Не включается
Добавлено: 26 июн 2026, 14:44
Зарегистрирован: 08 сен 2025, 14:41 Наличности на руках: 49.03 Сообщения: 20 Откуда: Moscow
Здравствуйте!
Имеется: Ноутбук - Honor MagicBock X14 GDG-X Материнка - NB6269A_MB_V4 (как в X16 BRN-F56, -F58, BRG-565 и др.)
Ноут не включается, реакции на кнопку вкл нет. При откл АКБ и подкл ЗУ, потребление материнки 20В 0.16А, при нажатии кнопки вкл ничего не происходит и по тепловизору ничего не греется кроме контроллера зарядки.
По замерам на дросселях: 1R5 2 кОм - 5В 1R5 1.8 кОм - 3.3В 1R5 6 кОм - 5В 2R2 2.7 МОм - странные 4.5В
До кнопки включения 3.3 доходят. Хотел замерить, что по питанию флешки биоса, но я тупо ее не вижу на плате, с этими материнками еще не имел
Помогите пожалуйста разобратсья, в чем тут может быть дело
MoneyBot
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: MagicBock X14 GDG-X (NB6269A_MB_V4) Не включается
Добавлено: 26 июн 2026, 16:10
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,358.59 Сообщения: 1741 Откуда: moscow
флешка биос правее мульта, ниже процессора, помимо 3 и 5 должно быть еще напряжение около вольта примерно, смотрите генерацию на кварце часовом должна быть, пока по ощущением слипы не снимаются толи по причине незапитки хабовой части, толи в силу неисправности проца
Isoolovey
Заголовок сообщения: Re: MagicBock X14 GDG-X (NB6269A_MB_V4) Не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 09 июл 2026, 19:07
Оказалось все просто, ноут после падения был, материнка чуть погнулась и из-за перегиба оборвалось несколько пятоков под процессором. Восстановили в сервисе
Сейчас этот форум просматривают: siberian и гости: 7
