Текущее время: 11 ноя 2026, 23:47
 Заголовок сообщения: MagicBock X14 GDG-X (NB6269A_MB_V4) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 14:44
Здравствуйте!
Имеется:
Ноутбук - Honor MagicBock X14 GDG-X
Материнка - NB6269A_MB_V4 (как в X16 BRN-F56, -F58, BRG-565 и др.)
Ноут не включается, реакции на кнопку вкл нет. При откл АКБ и подкл ЗУ, потребление материнки 20В 0.16А, при нажатии кнопки вкл ничего не происходит и по тепловизору ничего не греется кроме контроллера зарядки.
По замерам на дросселях:
1R5 2 кОм - 5В
1R5 1.8 кОм - 3.3В
1R5 6 кОм - 5В
2R2 2.7 МОм - странные 4.5В
До кнопки включения 3.3 доходят.
Хотел замерить, что по питанию флешки биоса, но я тупо ее не вижу на плате, с этими материнками еще не имел
Помогите пожалуйста разобратсья, в чем тут может быть дело
 Заголовок сообщения: Re: MagicBock X14 GDG-X (NB6269A_MB_V4) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 июн 2026, 16:10
флешка биос правее мульта, ниже процессора, помимо 3 и 5 должно быть еще напряжение около вольта примерно, смотрите генерацию на кварце часовом должна быть, пока по ощущением слипы не снимаются толи по причине незапитки хабовой части, толи в силу неисправности проца
 Заголовок сообщения: Re: MagicBock X14 GDG-X (NB6269A_MB_V4) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 19:07
Оказалось все просто, ноут после падения был, материнка чуть погнулась и из-за перегиба оборвалось несколько пятоков под процессором. Восстановили в сервисе :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Honor MagicBook X14 GDG-X (GDG-X) Стоит пороль на bios
в форуме Huawei / Honor
ignat04
1568
08 сен 2026, 15:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HONOR MagicBook X14 2025 Model - GDG-X MB: NB6269D_MB_
в форуме Поиск BIOS
romabeg
1681
12 май 2026, 17:26
andrushka-tomilov@ya.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR MagicBook X14 Model - GDG-X MB: NB6269D_MB_V1
в форуме Поиск BIOS
Uicholi
07 июн 2026, 09:13
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook X14 GDG-X нужен БИОС
в форуме Поиск BIOS
USBHELP
23 сен 2026, 00:26
USBHELP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MagicBock X15 BDR-WDH (DAH98GMBAA0 rev A HF) Нет включения
Isoolovey
563
20 июл 2026, 09:04
Isoolovey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
