Текущее время: 30 ноя 2026, 19:28
 Заголовок сообщения: ASUS Vivobook 14 X409FA (x509FAC rev.2.0) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 00:03
Здравствуйте!
Собственно, принесли ноут asus x409F c материнкой x509FAC rev.2.0
с просьбой заменить разъем питания и разъем акб. Что просили, то и сделал )
Как чувствовал, что дело не в бобине.
В результате - от АКБ работает. От внешнего питания - НЕТ. Не открывает входные ключи, не заряжает соответственно.
Что было сделано: изначально куплен донор x409DL rev.2.0 (изначально, ради разъемов собственно). Выяснилось, что система питания там таже, на BQ24780S и при этом рабочая.
Значит, замеры (в начале на нерабочей системе, в скобках на рабочей), без подключенной батареи.
1. ACN ~3.3-5v прыгает (19v)
2. ACP ~3.3-5v прыгает (19v)
3. CMSRC ~0.02-0,5v прыгает (18,5v)
4. ACDRW ~0-0,5v прыгает (24v)
5. ACOK 0v (5,9v)
6. ACDET 2,6v (2,6v)
7. IADP 0v (0,04v)
8. IDCHG 0v (0v)
9. PMON 0v (0,08v)
10.PROCHOT 0v (5v)
11. SDA 0v (3,3v)
12. SCL ~0-1,2v прыгает (3,3v)
13. CMPIN ~0-1,5v прыгает (1,8v)
14. CMPOUT 6v (6v)
15. BATPRES 0v (0v)
16. TBSTAT ~0-0,36v прыгает (3,3)
17. BATSRC 0,23v (1v)
18. BATDRV 0,26v (1v)
19. SRN 0,23v (1v)
20. SRP 0,23v (1v)
21. ILM 0v (1,2v)
22. GND
23. LODRV 0v (0v)
24. REGN 6v (6v)
25. BTST 6v (6v)
26. HIDRV 0,2v (0,9v)
27. PHASE 0,2v (0,9v)
28. VCC 19v (19v)
далее, с рабочей на нерабочую (и наоборот) подкидывал:
- входные ключи PQ8901 и PQ8902 с конденсаторами обвязки PC8915 и PC8916
- собственно, чарджер PU8900
- прозванивал (некоторые со снятием) резисторы из обвязки чарджера.
Изменений нет, все также. Не открываются ключи, с деталями с платы донора. И наоборот на доноре все норм открывается с деталями с нерабочей платы.
Проверяю подключением родного блока питания от асус.
Заранее благодарен за мысли, подсказки!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
Да, если это к чему натолкнет - в тепловизоре едва (на пару-тройку градусов выше остального) греется резистор PR8941 на 8,2кОм в системе защиты от короткого.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook 14 X409FA (x509FAC rev.2.0) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 09:23
Про батфет ни чего не увидел. Если отключить батарею и подключить зарядное поведение такое же? Ключи по заряду батареи живы?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 20:01
Спасибо за ответ!
Добрался до ноутбука.
Проверяю с отключенной батареей, только родное зарядное.
Прозвонил PQ8903, а также PQH8901 и PQL8901 - норм, на всякий случай, пересадил с рабочей платы - к сожалению, без изменений (
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 20:31
1.Проверить в гнезде контакт 10: P_A/D_IN_DETECT, должен замыкаться на землю при подключении БП.
2.С обратной стороны Type-C порта есть термистор PTR9003, снимите его.
Добавлю сюда же: Проверьте PR8901, на него приходит 6V REGN, который у вас есть, а вот с него ACOK почему-то 0, кто-то садит на землю. Возможно PQ8905 пробит, либо его прижимает сигналом с мульта AC_IN_OC#
Последний раз редактировалось i001546 29 июн 2026, 21:19, всего редактировалось 2 раз(а).
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 20:47
1. Да, при подключении замыкается на землю.
2. Термистор PTR9003 сдвинул - без изменений.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 21:46
запитываете от лбп или от оригинального блока? у меня от лбп такие платы не всегда работаю, через одну, хз незнаю в чем прикол, но вот от ориг блока все ок, недавно был прикол, принесли не включайку, я к лбп не включается, беру ориг блок клиента, не включается, хотя на выходе 19,4 как положено, беру свой проверенный и о чудо работает, купил клиенту бу ориг блок, уже месяца три все норм, както так
СообщениеДобавлено: 29 июн 2026, 22:23
спасибо за реакцию!
Да, от того, что дали в комплекте с ноутбуком. Судя по всему родной. Плату донор с рабочим питанием он запитывает нормально.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 23:37
Доброго! Сразу не заметил ваше добавление в сообщение.
PR8901 проверил - норм, на всякий случай заменил. PQ8905 тоже заменил на заведомо исправный. К сожалению, ничего не поменялось: со стороны REGN на PR8901 6V стабильно, со стороны AC_OK редко проскакивает чуть больше 5V, на шестой ноге AC_IN_OC редко проскакивает около 3V.
Перерезал PSL8900, со стороны REGN на PR8901 также 6V стабильно, со стороны AC_OK также редко проскакивает чуть больше 5V. на шестой ноге AC_IN_OC#_R соответственно - 0V, со стороны AC_IN_OC# также редко проскакивает около 3V.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 07:58
если бо B+ всё норма а оно норм ибо от батареии работает, хотя не факт, то проверяйте всю обвязку чаржера, чудес не бывает, скачать фото и сравнить, может чего снесли, тепловизором посмотреть на плату
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 16:42
6485084 писал(а):
6. ACDET 2,6v
Здесь точно нет ошибки?
Номинал PR8916 не уплыл?
Я бы всё-таки попробовал от ЛБП запитать напряжением чуть выше, например 20V
В сети
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 18:01
Ключи которыми управляет чарджер для заряда аккумулятора исправны?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200CA-KX081DU (X200CA Rev. 2.1) Нет дежурки, не открываются входные ключи
Regent_MNI
4361
07 ноя 2017, 13:58
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541U (X541UVK rev 2.0) Не открываются входные ключи
newtimen
4378
14 ноя 2019, 09:08
newtimen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55 (k55vd rev 3.0) не открываются входные ключи
flint77
16
4245
04 июн 2020, 11:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550JK (N550JV REV. 2.1) не открываются входные ключи
Garfield1994
3238
02 янв 2021, 16:19
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LN Rev. 2.2) Не открываются входные ключи
romanych-88
1405
19 июл 2021, 23:11
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndersonKZ, DmitriyDDD, hunter_nick, pcexpert8, segaK_yar и гости: 57
