Текущее время: 29 ноя 2026, 17:45
| Автор |
6485084
Заголовок сообщения: ASUS Vivobook 14 X409FA (x509FAC rev.2.0) Не открываются входные ключи  Добавлено: 27 июн 2026, 00:03 |
| Интересующийся |
Сообщения: 74 Откуда: Минск
Здравствуйте! Собственно, принесли ноут asus x409F c материнкой x509FAC rev.2.0 с просьбой заменить разъем питания и разъем акб. Что просили, то и сделал ) Как чувствовал, что дело не в бобине. В результате - от АКБ работает. От внешнего питания - НЕТ. Не открывает входные ключи, не заряжает соответственно. Что было сделано: изначально куплен донор x409DL rev.2.0 (изначально, ради разъемов собственно). Выяснилось, что система питания там таже, на BQ24780S и при этом рабочая. Значит, замеры (в начале на нерабочей системе, в скобках на рабочей), без подключенной батареи. 1. ACN ~3.3-5v прыгает (19v) 2. ACP ~3.3-5v прыгает (19v) 3. CMSRC ~0.02-0,5v прыгает (18,5v) 4. ACDRW ~0-0,5v прыгает (24v) 5. ACOK 0v (5,9v) 6. ACDET 2,6v (2,6v) 7. IADP 0v (0,04v) 8. IDCHG 0v (0v) 9. PMON 0v (0,08v) 10.PROCHOT 0v (5v) 11. SDA 0v (3,3v) 12. SCL ~0-1,2v прыгает (3,3v) 13. CMPIN ~0-1,5v прыгает (1,8v) 14. CMPOUT 6v (6v) 15. BATPRES 0v (0v) 16. TBSTAT ~0-0,36v прыгает (3,3) 17. BATSRC 0,23v (1v) 18. BATDRV 0,26v (1v) 19. SRN 0,23v (1v) 20. SRP 0,23v (1v) 21. ILM 0v (1,2v) 22. GND 23. LODRV 0v (0v) 24. REGN 6v (6v) 25. BTST 6v (6v) 26. HIDRV 0,2v (0,9v) 27. PHASE 0,2v (0,9v) 28. VCC 19v (19v) далее, с рабочей на нерабочую (и наоборот) подкидывал: - входные ключи PQ8901 и PQ8902 с конденсаторами обвязки PC8915 и PC8916 - собственно, чарджер PU8900 - прозванивал (некоторые со снятием) резисторы из обвязки чарджера. Изменений нет, все также. Не открываются ключи, с деталями с платы донора. И наоборот на доноре все норм открывается с деталями с нерабочей платы. Проверяю подключением родного блока питания от асус.
Заранее благодарен за мысли, подсказки! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- Да, если это к чему натолкнет - в тепловизоре едва (на пару-тройку градусов выше остального) греется резистор PR8941 на 8,2кОм в системе защиты от короткого.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS Vivobook 14 X409FA (x509FAC rev.2.0) Не открываются входные ключи |
i001546
Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook 14 X409FA (x509FAC rev.2.0) Не открываются входные ключи  Добавлено: 29 июн 2026, 20:31 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 14:10 Наличности на руках: 1,409.92
Сообщения: 608 Откуда: Алматы
1.Проверить в гнезде контакт 10: P_A/D_IN_DETECT, должен замыкаться на землю при подключении БП. 2.С обратной стороны Type-C порта есть термистор PTR9003, снимите его. Добавлю сюда же: Проверьте PR8901, на него приходит 6V REGN, который у вас есть, а вот с него ACOK почему-то 0, кто-то садит на землю. Возможно PQ8905 пробит, либо его прижимает сигналом с мульта AC_IN_OC#
Последний раз редактировалось i001546 29 июн 2026, 21:19, всего редактировалось 2 раз(а).
6485084
Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook 14 X409FA (x509FAC rev.2.0) Не открываются входные ключи  Добавлено: 29 июн 2026, 20:47 |
| Интересующийся |
i001546 писал(а): 1.Проверить в гнезде контакт 10: P_A/D_IN_DETECT, должен замыкаться на землю при подключении БП. 2.С обратной стороны Type-C порта есть термистор PTR9003, снимите его. 1. Да, при подключении замыкается на землю. 2. Термистор PTR9003 сдвинул - без изменений.
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook 14 X409FA (x509FAC rev.2.0) Не открываются входные ключи  Добавлено: 29 июн 2026, 21:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,374.03
Сообщения: 5819 Откуда: Одесса
запитываете от лбп или от оригинального блока? у меня от лбп такие платы не всегда работаю, через одну, хз незнаю в чем прикол, но вот от ориг блока все ок, недавно был прикол, принесли не включайку, я к лбп не включается, беру ориг блок клиента, не включается, хотя на выходе 19,4 как положено, беру свой проверенный и о чудо работает, купил клиенту бу ориг блок, уже месяца три все норм, както так
6485084
Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook 14 X409FA (x509FAC rev.2.0) Не открываются входные ключи  Добавлено: 29 июн 2026, 22:23 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): запитываете от лбп или от оригинального блока? у меня от лбп такие платы не всегда работаю, через одну, хз незнаю в чем прикол, но вот от ориг блока все ок, недавно был прикол, принесли не включайку, я к лбп не включается, беру ориг блок клиента, не включается, хотя на выходе 19,4 как положено, беру свой проверенный и о чудо работает, купил клиенту бу ориг блок, уже месяца три все норм, както так спасибо за реакцию! Да, от того, что дали в комплекте с ноутбуком. Судя по всему родной. Плату донор с рабочим питанием он запитывает нормально.
6485084
Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook 14 X409FA (x509FAC rev.2.0) Не открываются входные ключи  Добавлено: 30 июн 2026, 23:37 |
| Интересующийся |
i001546 писал(а): Добавлю сюда же: Проверьте PR8901, на него приходит 6V REGN, который у вас есть, а вот с него ACOK почему-то 0, кто-то садит на землю. Возможно PQ8905 пробит, либо его прижимает сигналом с мульта AC_IN_OC# Доброго! Сразу не заметил ваше добавление в сообщение. PR8901 проверил - норм, на всякий случай заменил. PQ8905 тоже заменил на заведомо исправный. К сожалению, ничего не поменялось: со стороны REGN на PR8901 6V стабильно, со стороны AC_OK редко проскакивает чуть больше 5V, на шестой ноге AC_IN_OC редко проскакивает около 3V. Перерезал PSL8900, со стороны REGN на PR8901 также 6V стабильно, со стороны AC_OK также редко проскакивает чуть больше 5V. на шестой ноге AC_IN_OC#_R соответственно - 0V, со стороны AC_IN_OC# также редко проскакивает около 3V.
i001546
Заголовок сообщения: Re: ASUS Vivobook 14 X409FA (x509FAC rev.2.0) Не открываются входные ключи  Добавлено: 01 июл 2026, 16:42 |
| Пользователь |
6485084 писал(а): 6. ACDET 2,6v Здесь точно нет ошибки? Номинал PR8916 не уплыл? Я бы всё-таки попробовал от ЛБП запитать напряжением чуть выше, например 20V
