Сгорела микра на MECHANIC Windflow X. Изначально на ней небыло никаких опозновательных знаков, только на задней части что-то написанно. На устройстве две кнопки, для вентилятора и подсветки, каждая нажимается по 3 раза для 3 разных положения. Говорят MC но таких МС с VCC pin 1 и GND pin 5 вроде нету.
Схема.
Фотки с iPhone.
Фотки с микроскопа.
Фотки с микрой и жопкой.
Фотка задней части микры.
This can't be some super custom thing. Why did they removed markings from it? Perhaps OEM/ODM customization thing, to lower the price of chip even further? Anyway, if you won't be able to ID the chip I will just end up purchasing separate control boards for FAN and LED and run this thing that way. Direction is good, since this thing is extremely under powered. At 5V it just lowers rpm or dims LED when you raise power. 8V fixes this behavior.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Что за микруха на MECHANIC Windowflow X?
MoneyBot
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Что за микруха на MECHANIC Windowflow X?
Добавлено: 11 июл 2026, 21:42
Зарегистрирован: 05 сен 2014, 23:07 Наличности на руках: 1,591.80 Сообщения: 1835 Откуда: Санкт-Петербург
Спасибо. Закажу PIC K150 ICSP Programmer и новый Windflow X с амазона, считаю прошивку и сдам обратно. Самый безболезненный варинат. И да, походу это он и есть.
felix2604
Добавлено: 11 июл 2026, 22:35
Если память не залочена с завода, то да, надо пробовать считать
Сейчас этот форум просматривают: spacestav и гости: 14
