Текущее время: 03 ноя 2026, 09:27
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Что за микруха на MECHANIC Windowflow X?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 18:31
Сгорела микра на MECHANIC Windflow X. Изначально на ней небыло никаких опозновательных знаков, только на задней части что-то написанно. На устройстве две кнопки, для вентилятора и подсветки, каждая нажимается по 3 раза для 3 разных положения. Говорят MC но таких МС с VCC pin 1 и GND pin 5 вроде нету.
Схема.
Фотки с iPhone.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Фотки с микроскопа.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Фотки с микрой и жопкой.
Фотка задней части микры.
This can't be some super custom thing. Why did they removed markings from it? Perhaps OEM/ODM customization thing, to lower the price of chip even further? Anyway, if you won't be able to ID the chip I will just end up purchasing separate control boards for FAN and LED and run this thing that way. Direction is good, since this thing is extremely under powered. At 5V it just lowers rpm or dims LED when you raise power. 8V fixes this behavior.
 Заголовок сообщения: Re: Что за микруха на MECHANIC Windowflow X?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 21:42
https://static.chipdip.ru/lib/666/DOC012666180.pdf - PIC12F683-I/SN - примерьте, она скорее всего с прошивкой, была...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 22:25
Спасибо. Закажу PIC K150 ICSP Programmer и новый Windflow X с амазона, считаю прошивку и сдам обратно. Самый безболезненный варинат. И да, походу это он и есть.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2026, 22:35
Если память не залочена с завода, то да, надо пробовать считать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ SCX-3205 микруха
flynt
22 янв 2018, 10:59
flynt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936b) Нужна микруха MAX9724a
в форуме Apple
Gartauur
22 фев 2019, 10:07
Gartauur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорел индикатор зарядки литиевых аккумуляторов. ЧТо за микруха там стоит?
Delphin911
28 авг 2019, 08:13
Tektronix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: L194wt взорвался на шасси кондер и сгорела микросхема ic504 что это за микруха
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
sakred
17 фев 2020, 23:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z370M GAMING PRO AC микруха dp_hdmi1
в форуме MSI
vdm62
18 авг 2020, 01:55
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sam_001, xxxxalexxx и гости: 16
