Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
| Автор |
Deeloc
Заголовок сообщения: Thinkpad E14 Gen 4 (je442/je542 NM-E211 rev 1.0) Зависание после выключения  Добавлено: 15 июл 2026, 14:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 фев 2016, 21:46 Наличности на руках: 40.63
Здравствуйте. Может кто сталкивался и как решить проблему с зависанием ноутбука после выключения. Симптом такой что если выключить штатным образом через виндовс, то ноутбук мигает светодиодом кнопки примерно 16 раз и как бы выключился, но после повторного включения, кнопка просто светится, а инициализации нету. Если без виндовс, а к примеру выключения с биоса через кнопку, то он просто выключится без миганий, но повторно уже не включится. Реанимация состояния только полным обесточиванием вплоть до батарейки биоса. Было проделано прошивка биоса чистым ME и сторонними дампами, также замена самой микросхемы не помогло. Замена мульта с его прошивкой результата не дала. На плате стоит комбаин i5-1240P. Мульт IT8227E-256. Сам ноутбук в работе все хорошо, заряжается.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Thinkpad E14 Gen 4 (je442/je542 NM-E211 rev 1.0) Зависание после выключения |
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen 4 (je442/je542 NM-E211 rev 1.0) Зависание после выключения  Добавлено: 15 июл 2026, 18:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 11:00 Наличности на руках: 622.52
Сообщения: 157 Откуда: Miami, Fla.
Deeloc писал(а): мигает светодиодом кнопки ....16 раз 16 blinks = EC waiting for PCH to enter S5 but not receiving confirmation14 blinks — EC did not receive SUSACK# from PCH 15 blinks — SLP_S5# did not assert 17 blinks — PLT_RST# did not deassert 18 blinks — PM_SLP_SUS# stuck Deeloc писал(а): примерно Сколько? В случаи если 16, мерять PCH_PLT_RST_N
Вложение: 2026-07-15_11-22.png
S0 должна быть 3.3V во время выключения короткий пульс 0V S5 3.3V Если после того как выключишь, S5 0V, вместо 3.3, это твоя проблема
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen 4 (je442/je542 NM-E211 rev 1.0) Зависание после выключения  Добавлено: 16 июл 2026, 16:31 |
| Интересующийся |
u666sa писал(а): Всё равно меряем сигнал PCH_PLT_RST_N. После выключение и мигания светодиода, до повторной попытки включить на линии PCH_PLT_RST_N - 0В, после нажатия кнопки включения также 0В Это говорит о мертвом комбайне, даже если он когда в работе в полном порядке ?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen 4 (je442/je542 NM-E211 rev 1.0) Зависание после выключения  Добавлено: 16 июл 2026, 22:03 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,541.13
Сообщения: 3512 Откуда: Togliatti
Deeloc писал(а): Это говорит о мертвом комбайне, даже если он когда в работе в полном порядке ? Половина если не больше всяких мутных проблем на леновах решается удалением компаунда и перекаткой чипа; потом уже можно делать диагностику - если понадобится
Deeloc
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen 4 (je442/je542 NM-E211 rev 1.0) Зависание после выключения  Добавлено: 17 июл 2026, 19:30 |
| Интересующийся |
u666sa писал(а): Меряйте сопративвление PCH_PLT_RST_N к земле.
15кОм в обесточенном состоянии. 6.6кОм в зависшем состоянии до нажатия кнопки 44Ом после нажатия кнопки. Doc писал(а): Половина если не больше всяких мутных проблем на леновах решается удалением компаунда и перекаткой чипа Нашел донорскую такую же плату NM-E211. но на i5-1235U с пробитым по 1.8в. Посадил на ее этот i5-1240P и биос с чистым ме. И проблема с зависанием ноутбука после выключения перекочевала на донорскую плату. Какая вероятность что на донорской плате так совпало что также какой то узел кладет этот S0 / S5. Жаль приговаривать комбайн в виду замены с учетом этих всех bootguard и хешов. Кстати из под системы ноутбук нормально выходит из сна и вполне нормально проходит цикл перезагрузки с возвратом в систему.
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen 4 (je442/je542 NM-E211 rev 1.0) Зависание после выключения  Добавлено: 18 июл 2026, 01:51 |
| Интересующийся |
Deeloc писал(а): 44 Ом после нажатия кнопки Комбайн Пересаживать было не обязательно!
