Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Заголовок сообщения: Thinkpad E14 Gen 4 (je442/je542 NM-E211 rev 1.0) Зависание после выключения
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 14:53
Здравствуйте.
Может кто сталкивался и как решить проблему с зависанием ноутбука после выключения.
Симптом такой что если выключить штатным образом через виндовс, то ноутбук мигает светодиодом кнопки примерно 16 раз и как бы выключился, но после повторного включения, кнопка просто светится, а инициализации нету.
Если без виндовс, а к примеру выключения с биоса через кнопку, то он просто выключится без миганий, но повторно уже не включится.
Реанимация состояния только полным обесточиванием вплоть до батарейки биоса.
Было проделано прошивка биоса чистым ME и сторонними дампами, также замена самой микросхемы не помогло.
Замена мульта с его прошивкой результата не дала.
На плате стоит комбаин i5-1240P.
Мульт IT8227E-256.
Сам ноутбук в работе все хорошо, заряжается.
 Заголовок сообщения: Re: Thinkpad E14 Gen 4 (je442/je542 NM-E211 rev 1.0) Зависание после выключения
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 18:29
Deeloc писал(а):
мигает светодиодом кнопки ....16 раз
16 blinks = EC waiting for PCH to enter S5 but not receiving confirmation
14 blinks — EC did not receive SUSACK# from PCH
15 blinks — SLP_S5# did not assert
17 blinks — PLT_RST# did not deassert
18 blinks — PM_SLP_SUS# stuck
Deeloc писал(а):
примерно
Сколько?
В случаи если 16, мерять PCH_PLT_RST_N
S0 должна быть 3.3V
во время выключения короткий пульс 0V
S5 3.3V
Если после того как выключишь, S5 0V, вместо 3.3, это твоя проблема
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 21:17
Насчитал 12 раз. Мигают быстро, поэтому пришлось снять на видео и воспроизвести в замедленном.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 23:10
Всё равно меряем сигнал PCH_PLT_RST_N.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 16:31
После выключение и мигания светодиода, до повторной попытки включить на линии PCH_PLT_RST_N - 0В, после нажатия кнопки включения также 0В
Это говорит о мертвом комбайне, даже если он когда в работе в полном порядке ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 21:24
Меряйте сопративвление PCH_PLT_RST_N к земле.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 22:03
Половина если не больше всяких мутных проблем на леновах решается удалением компаунда и перекаткой чипа; потом уже можно делать диагностику - если понадобится
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 19:30
15кОм в обесточенном состоянии.
6.6кОм в зависшем состоянии до нажатия кнопки
44Ом после нажатия кнопки.
Нашел донорскую такую же плату NM-E211. но на i5-1235U с пробитым по 1.8в. Посадил на ее этот i5-1240P и биос с чистым ме.
И проблема с зависанием ноутбука после выключения перекочевала на донорскую плату.
Какая вероятность что на донорской плате так совпало что также какой то узел кладет этот S0 / S5.
Жаль приговаривать комбайн в виду замены с учетом этих всех bootguard и хешов.
Кстати из под системы ноутбук нормально выходит из сна и вполне нормально проходит цикл перезагрузки с возвратом в систему.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 20:50
Если вы пересадили проц на другую плату и проблема перешла вместе с ним, получается виноват проц
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 01:51
Deeloc писал(а):
44 Ом после нажатия кнопки
Комбайн
Пересаживать было не обязательно!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 08:42
Всем спасибо за консультацию :a_g_a:
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 (NM-E211) Не доходит до запуска оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
Diman6267
30
4217
30 апр 2026, 10:14
Diman6267 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad E14 Gen 4 (NM-E211) Заменаяемость i5-1240P
Deeloc
14
650
08 июн 2026, 17:31
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Нет подсветки
ITSivanovo
20 дек 2023, 14:23
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad E14 Gen 2 (NM-D011) Нет подсветки после залития
stream3k
29 мар 2024, 23:27
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (NM-D011) Замена контроллера TYPE-C
Diman6267
13
4978
15 июл 2024, 17:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
