Текущее время: 01 дек 2026, 01:25
| Автор |
Le_fleurs
Заголовок сообщения: HP ZBook G10 (6050A3452701-MB-A01) Пароль Bios  Добавлено: 18 июл 2026, 08:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 июн 2022, 16:13 Наличности на руках: 134.37
Сообщения: 62 Откуда: Культурная столица
Приветствую, клиент купил с рук данный бук а там пароль на биос, пробовал снять через RCUnlocker но он только до 16мб. А тут же 2 флешки по 32мб. далее пробовал пройтись редактором и вручную найти. Но тоже без результата. Прошу помощи убрать пароль, дампы в вложении. Serial Number: 5CG4055JQX Product ID: 9E662UC#ABA Вложение: G10.zip
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP ZBook G10 (6050A3452701-MB-A01) Пароль Bios |
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook G10 (6050A3452701-MB-A01) Пароль Bios  Добавлено: 18 июл 2026, 10:34 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 22:38 Наличности на руках: 156.13
Сообщения: 157 Откуда: Spain
Была тут не так давно похожая проблема в теме. Там автор разбил 32 Мб-й дамп на 2 по 16 Мб и скормил, кажется, первую половину RCUnlocker-у и он ее пропатчил. После этого пароль снялся. Поищите. Совсем не давно было в этом разделе. PS: Вот нашел эту тему: viewtopic.php?f=53&t=154446
Последний раз редактировалось gregar 18 июл 2026, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook G10 (6050A3452701-MB-A01) Пароль Bios  Добавлено: 18 июл 2026, 11:11 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): а ниче что там другой ноут, здесь так не конает Ноут там да, другой. Но я предложил ссылку на тему лишь как пример удачного решения проблемы обработки дампа большого с помощью известной программы, которая изначально с таким размером дампа не работает. А пытаться проверить, найденное автором той темы решение или нет, это уже ТС сам должен определиться. Не попробуешь не узнаешь
Последний раз редактировалось gregar 18 июл 2026, 15:10, всего редактировалось 4 раз(а).
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook G10 (6050A3452701-MB-A01) Пароль Bios  Добавлено: 18 июл 2026, 11:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,374.03
Сообщения: 5819 Откуда: Одесса
а нука попробуйте прошить только EC ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- gregar писал(а): Не попробуешь не узнаешь если знаешь что делает rculocker, то можно открыть хекс редактор перейти по адресу 37000 и посмотреть, а там что, правильно, пусто
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook G10 (6050A3452701-MB-A01) Пароль Bios  Добавлено: 18 июл 2026, 12:28 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): а нука попробуйте прошить только EC Прошил, без результата, при включении пишет Подождите обновляю биос. Откуда гад он его обновляет))) Пароль как был так и остался. gregar писал(а): Так автор разбил 32 Мб-й дамп на 2 по 16 Мб и скормил, кажется, первую половину RCUnlocker-у и он ее пропатчил. Тоже попробовал этот метод но ничего не произошло.
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook G10 (6050A3452701-MB-A01) Пароль Bios  Добавлено: 18 июл 2026, 15:45 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): тогда нужно патчить основной и стирать ec, а потом прописать заново серийники, прописать сможете? Ну вроде бы наклейки есть, думаю смогу. Но не точно, это же их прописывать в HP DMI Tool.? Можете помочь затереть оба дампа?
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook G10 (6050A3452701-MB-A01) Пароль Bios  Добавлено: 18 июл 2026, 18:11 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): Le_fleurs через bcu прописать и закрыть мануфактуред, серийники дам в тесктовом документ пробуйте, включение будет долгим Проверил, все так же как и было включаешь пишет подождите обновляю биос, и потом опять пароль.
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook G10 (6050A3452701-MB-A01) Пароль Bios  Добавлено: 22 июл 2026, 19:50 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): прикольно блин, делал на g10 только не zbook, или probook или elitebook, там конало, а кто мульт там, ща еще один запилю, ждите
ec пустой зашивайте Попробовал эту версию, ЕС был пустой, без результата, пишет обновляю и все по кругу. Мульт тут стоит NUVOTON NPCX998HA0BXтак же попробовал залить дамп от версии 840, такую как вы скинули в ЛС. HP 840 G10 WARG-MV-HSB 6050A3452701-MB-A01 2023-01-17При включении тоже писало обновляю Биос подождите, после такой надписи ноут уходит в перезагрузку и не выходит, мигает только numlock. На забугровом форуме badcaps вычитал что нужно залить от V70. Но данный биос не нашел у нас, а там нет возможности скачать. Если есть такие кто может помочь скачать кину ссылку.
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: HP ZBook G10 (6050A3452701-MB-A01) Пароль Bios  Добавлено: 25 июл 2026, 13:55 |
| Интересующийся |
Удалось победить, достал файлы под V70 и его прошил, далее прописал серийники и закрыл Manufacturing через BCU. Архив с V70 тоже даю, мололи кому еще поможет. Тему закрываю Вложение: V70.zip
