Текущее время: 01 дек 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: HP ZBook G10 (6050A3452701-MB-A01) Пароль Bios
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 08:07
Приветствую, клиент купил с рук данный бук а там пароль на биос, пробовал снять через RCUnlocker но он только до 16мб.
А тут же 2 флешки по 32мб.
далее пробовал пройтись редактором и вручную найти. Но тоже без результата.
Прошу помощи убрать пароль, дампы в вложении.
Serial Number: 5CG4055JQX
Product ID: 9E662UC#ABA
G10.zip
 Заголовок сообщения: Re: HP ZBook G10 (6050A3452701-MB-A01) Пароль Bios
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 10:34
Была тут не так давно похожая проблема в теме. Там автор разбил 32 Мб-й дамп на 2 по 16 Мб и скормил, кажется, первую половину RCUnlocker-у и он ее пропатчил. После этого пароль снялся. Поищите. Совсем не давно было в этом разделе.
PS: Вот нашел эту тему:
viewtopic.php?f=53&t=154446
Последний раз редактировалось gregar 18 июл 2026, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 11:01
так, бекап у вас есть, попробуйте затереть EC флешку, пароль пропадет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
gregar
а ниче что там другой ноут, здесь так не конает
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 11:11
Ноут там да, другой. Но я предложил ссылку на тему лишь как пример удачного решения проблемы обработки дампа большого с помощью известной программы, которая изначально с таким размером дампа не работает. А пытаться проверить, найденное автором той темы решение или нет, это уже ТС сам должен определиться. Не попробуешь не узнаешь
Последний раз редактировалось gregar 18 июл 2026, 15:10, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 11:16
а нука попробуйте прошить только EC
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
если знаешь что делает rculocker, то можно открыть хекс редактор перейти по адресу 37000 и посмотреть, а там что, правильно, пусто
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 12:28
Прошил, без результата, при включении пишет Подождите обновляю биос. Откуда гад он его обновляет)))
Пароль как был так и остался.
gregar писал(а):
Так автор разбил 32 Мб-й дамп на 2 по 16 Мб и скормил, кажется, первую половину RCUnlocker-у и он ее пропатчил.
Тоже попробовал этот метод но ничего не произошло.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 14:34
тогда нужно патчить основной и стирать ec, а потом прописать заново серийники, прописать сможете?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 15:45
Ну вроде бы наклейки есть, думаю смогу. Но не точно, это же их прописывать в HP DMI Tool.?
Можете помочь затереть оба дампа?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 15:50
Le_fleurs
через bcu прописать и закрыть мануфактуред, серийники дам в тесктовом документ
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 35 секунд: ----------
пробуйте, включение будет долгим
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 18:11
guar33 писал(а):
Le_fleurs
Проверил, все так же как и было включаешь пишет подождите обновляю биос, и потом опять пароль.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 19:03
прикольно блин, делал на g10 только не zbook, или probook или elitebook, там конало, а кто мульт там, ща еще один запилю, ждите
---------- Добавлено спустя 15 минут 58 секунд: ----------
ec пустой зашивайте
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 19:50
ec пустой зашивайте
Попробовал эту версию, ЕС был пустой, без результата, пишет обновляю и все по кругу. Мульт тут стоит NUVOTON NPCX998HA0BX
так же попробовал залить дамп от версии 840, такую как вы скинули в ЛС. HP 840 G10 WARG-MV-HSB 6050A3452701-MB-A01 2023-01-17
При включении тоже писало обновляю Биос подождите, после такой надписи ноут уходит в перезагрузку и не выходит, мигает только numlock.
На забугровом форуме badcaps вычитал что нужно залить от V70. Но данный биос не нашел у нас, а там нет возможности скачать. Если есть такие кто может помочь скачать кину ссылку.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2026, 13:55
Удалось победить, достал файлы под V70 и его прошил, далее прописал серийники и закрыл Manufacturing через BCU. Архив с V70 тоже даю, мололи кому еще поможет. Тему закрываю
V70.zip
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ZBook Studio 16 G10 (6050A3470001-MB-A01) Пароль администратора BIOS.
dubstep11
17
2298
07 ноя 2024, 12:17
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 865 g10 ryzen (6050A3458701 - MB - A01) password
camelion
18 фев 2025, 20:41
camelion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBook Firefly 14 G7 (camellia-6050a3136201-mb-a01) Не стартует необходимо bios и фото
dontwalk
2612
12 сен 2021, 15:02
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ZBook 14u G6 (CRESCENT-6050A3022501-MB-A01) Собрать BIOS
Chazy-Chaz
21 май 2021, 12:14
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу Bios на HP ZBOOK FIREFLY 14 G9 (WARPATH-MB-AVARY 6050A3417601-MB-A01)
в форуме Поиск BIOS
S1nSa1
961
30 июл 2025, 20:51
S1nSa1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
