Текущее время: 27 ноя 2026, 20:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Netac Nv3000 нужна помощь! |
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь!  Добавлено: 31 июл 2026, 10:34 |
| Интересующийся |
Сообщения: 104 Откуда: Пермь
KUKUKUKUKUKU писал(а): Для ys9205 необходимы три вещи, точнее даже четыре: Вобщем либо ждать прошивку, либо пересадить память... На что лучше посадить bics6 tlc?
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь!  Добавлено: 31 июл 2026, 10:39 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 апр 2025, 14:45 Наличности на руках: 37.29
Сообщения: 273 Откуда: Ohio
Rusly59 писал(а): пересадить Запустить на ys9205
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь!  Добавлено: 31 июл 2026, 10:41 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): Запустить на ys9205 получается только ожидание нужного тулза?
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь!  Добавлено: 31 июл 2026, 10:50 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): Они все будут в открытом доступе.
Какова длительность ожидания если не секрет?)))
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь!  Добавлено: 31 июл 2026, 21:04 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): не переживай, до конца года будут Будем ждать... спасибо за ответ!
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь!  Добавлено: 04 авг 2026, 20:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 00:49 Наличности на руках: 133.53
Сообщения: 144 Откуда: Kiev
Да пересади просто эту BICS6 на 2259xt2/3, а 9205 используй, например для B16A.
Мне попался недавно WD Black 8Tb со слетевшим FW c 4 BICS6 45,41,AB,03,F6,65 - я просто распилил его на 4 двухтерика и дело в шляпе. Под 2259XT2/3 софт есть для абсолютно всего. BICS6, кстати, уже на 2.5в.
Ждать утиль можно долго. Ну или купить максимальный доступ на liangchangbа, относительно немного денег хотят.
p.s. в 22 попались 30шт поломанных WD Blue 500Gb BICS5 - софта тогда под них вообще не было. Пришлось править конфиги от BICS4 для 2263XT (очень смутно иногда понимая что делаю) и пробовать... после примерно 501 попытки - всё собралось успешно. А софт появился только спустя 2 года. ---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ---------- приятно вспомнить те цены :)
_________________ с умом применённый утюг — это надёжный нижний подогрев для реболлинга (c) chat gpt
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь!  Добавлено: 06 авг 2026, 09:55 |
| Интересующийся |
alexcm писал(а): Да пересади просто эту BICS6 на 2259xt2/3, а 9205 используй, например для B16A. Спасибо за рекомендацию!
deeptenk
Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь!  Добавлено: 06 авг 2026, 17:11 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 06 янв 2026, 20:08 Наличности на руках: 95.03
Сообщения: 18 Откуда: Витебск
Rusly59 писал(а): 4548AC037A65 Недавно такой восстановил, вот вам мой гайд >>>
_________________ Не пускайте детей в интернет. Интернет от детей тупеет.
KUKUKUKUKUKU
Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь!  Добавлено: 07 авг 2026, 21:16 |
| Начинающий |
deeptenk писал(а): Недавно такой восстановил, вот вам мой гайд >>> на вашу память есть все - а самое главное файлы управления, так что естественно никаких проблем в этом и нет. 4548ac037a65 -> C:\BACKUP\SSD\YESTOR\YS9205\BICS\YS9205_17.639_2XB5821F_0T25_454898037664\SLC\pcie\YS9205\conf\DrvParamCfg кстати, у меня появились файлы управления и под 4548a8037ae5, в течении месяца будут в сети, её китаезы активно шарят
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь!  Добавлено: 08 авг 2026, 11:00 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): в течении месяца будут в сети Привет! Очень жду софт под эту память. Если будет возможность поделится, буду очень благодарен!
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь! |
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь!  Добавлено: 12 сен 2026, 08:44 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): в течении месяца будут в сети, её китаезы активно шарят Привет! Когда уже поделишься тулзом для бикс6?
kakras
Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь!  Добавлено: 17 сен 2026, 14:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 мар 2014, 10:12 Наличности на руках: 14.11
Сообщения: 81 Откуда: Space
alexcm писал(а): Мне попался недавно WD Black 8Tb со слетевшим FW c 4 BICS6 45,41,AB,03,F6,65 - я просто распилил его на 4 двухтерика и дело в шляпе. Под 2259XT2/3 софт есть для абсолютно всего. BICS6, кстати, уже на 2.5в.
извини не подскажешь MPTool для данной памяти c controller 2259XT2
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь!  Добавлено: 19 сен 2026, 11:07 |
| Интересующийся |
kakras писал(а): не подскажешь MPTool для данной памяти c controller 2259XT2 пробуйте весть софт для 2259xt2 WD-FBiCS6. там их всего 3 штуки...
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь!  Добавлено: 20 сен 2026, 11:47 |
| Интересующийся |
kakras писал(а): Подсказали что в xt3 есть эта память. добавь нужную память из FlashDB от Xt3 в свой
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь!  Добавлено: 23 ноя 2026, 16:53 |
| Интересующийся |
KUKUKUKUKUKU писал(а): кстати, у меня появились файлы управления и под 4548a8037ae5, в течении месяца будут в сети, её китаезы активно шарят
Уважаемый KUKUKUKUKUKU поделись пожалуйста данным софтом.
Mayhel
Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь!  Добавлено: 23 ноя 2026, 23:40 |
| Интересующийся |
Сообщения: 20 Откуда: Земля
Rusly59 писал(а): 4548A8037AE5. Я так понимаю что память диска TLC Пробовали инструмент YS9205_17.639_2XB5821F_0T25_454898037664? Распакуйте файл SLC\pcie\UI\FAE\FASet.dat, замените Цитата: [NORMAL_FIX_FLASH_CFG] FIX_ID_0=454898037664 FIX_FLASH_EN=1 на Цитата: NORMAL_FIX_FLASH_CFG] FIX_FLASH_EN=0 и заодно в IS_FAE_CFG_DEL замените False на True. Упакуйте обратно в dat. Обновите md5. В flash.dat память 4548A8037AE5 присутствует, а значит можно пробовать прошить.
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь!  Добавлено: 24 ноя 2026, 10:33 |
| Интересующийся |
Mayhel писал(а): Пробовали инструмент YS9205_17.639_2XB5821F_0T25_454898037664? Приветствую! Пробовал все инструменты для bics. Не пойму, чем распаковать файл .dat этот...
Mayhel
Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь!  Добавлено: 24 ноя 2026, 14:05 |
| Интересующийся |
Rusly59 писал(а): чем распаковать файл .dat этот Утилиты для упаковки / распаковки и обновления md5 https://www.usbdev.ru/f/index.php?msg=45289Заменять нужно на Цитата: [NORMAL_FIX_FLASH_CFG] FIX_FLASH_EN=0 При копировании квадратная скобка потерялась.
