Текущее время: 27 ноя 2026, 20:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Netac Nv3000 нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 10:06
Всем привет! Имеется Netac Nv3000 на 500. на ys9205 и памятью bics6. был скачан инструмент YS9205_17.648_2XB5A14K_BICS6_QLC-SLC.(Других для бикс6 увы нет). При выборе памяти ошибка Flash id mismatching. Flash id по мптулу 4548AC037A65, Flash id памяти диска 4548A8037AE5. Я так понимаю что память диска TLC а инструмент только для QLC SL, хотя по пути YS9205_17.648_2XB5A14K_BICS6_QLC-SLC\YS9205_17.648_2XB5A14K_BICS6_QLC-SLC\public\Conf\BaseInfo в файле flash.ini есть информация о нужной мне памяти. Можно ли как то настроить тулз под нужную мне память?
 Заголовок сообщения: Re: Netac Nv3000 нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 10:32
Для ys9205 необходимы три вещи, точнее даже четыре:
1. Наличие файлов mp под нужную память
2. Наличие памяти в базе данных flashinfo.dat
3. Наличие настроек управления data driving отдельным .dat файлом
4. Корректная настройка параметров mptool
Именно третий пункт валит всю малину..
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 10:34
Вобщем либо ждать прошивку, либо пересадить память... На что лучше посадить bics6 tlc?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 10:39
Rusly59 писал(а):
пересадить
Запустить на ys9205
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 10:41
Запустить на ys9205
получается только ожидание нужного тулза?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 10:47
У меня уже есть :D
Они все будут в открытом доступе.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 10:50
Какова длительность ожидания если не секрет?)))
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 17:47
Если не жалко поделись пожалуйста :-):
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 20:08
проверил все свои базы, к сожалению пока не имею файлов управления, только прошивки и конфиги, т.е. тот самый пункт 3 :-)
не переживай, до конца года будут
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 21:04
Будем ждать... спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 20:54
Да пересади просто эту BICS6 на 2259xt2/3, а 9205 используй, например для B16A.
Мне попался недавно WD Black 8Tb со слетевшим FW c 4 BICS6 45,41,AB,03,F6,65 - я просто распилил его на 4 двухтерика и дело в шляпе. Под 2259XT2/3 софт есть для абсолютно всего. BICS6, кстати, уже на 2.5в.
Ждать утиль можно долго. Ну или купить максимальный доступ на liangchangbа, относительно немного денег хотят.
p.s.
в 22 попались 30шт поломанных WD Blue 500Gb BICS5 - софта тогда под них вообще не было. Пришлось править конфиги от BICS4 для 2263XT (очень смутно иногда понимая что делаю) и пробовать... после примерно 501 попытки - всё собралось успешно. А софт появился только спустя 2 года.
---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ----------
приятно вспомнить те цены :)
с умом применённый утюг — это надёжный нижний подогрев для реболлинга (c) chat gpt
СообщениеДобавлено: 06 авг 2026, 09:55
Спасибо за рекомендацию!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2026, 17:11
Rusly59 писал(а):
4548AC037A65
Недавно такой восстановил, вот вам мой гайд >>>
Не пускайте детей в интернет. Интернет от детей тупеет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 18:04
У меня память другая. Инструмент для бикс6 я качал изначально, разница видимо в том что у вас QLC а у меня TLC
СообщениеДобавлено: 07 авг 2026, 21:16
на вашу память есть все - а самое главное файлы управления, так что естественно никаких проблем в этом и нет.
4548ac037a65 ->
C:\BACKUP\SSD\YESTOR\YS9205\BICS\YS9205_17.639_2XB5821F_0T25_454898037664\SLC\pcie\YS9205\conf\DrvParamCfg
кстати, у меня появились файлы управления и под 4548a8037ae5, в течении месяца будут в сети, её китаезы активно шарят
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 11:00
Привет! Очень жду софт под эту память. Если будет возможность поделится, буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 08:44
Привет! Когда уже поделишься тулзом для бикс6?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 14:44
извини не подскажешь MPTool для данной памяти c controller 2259XT2
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 11:07
пробуйте весть софт для 2259xt2 WD-FBiCS6. там их всего 3 штуки...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2026, 10:27
конечно пробовал все 3..... там нету этой памяти. Подсказали что в xt3 есть эта память.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2026, 11:47
добавь нужную память из FlashDB от Xt3 в свой
СообщениеДобавлено: 20 сен 2026, 13:51
Да так и сделал
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 11:24
Здраствуйте скажите пожалуста а есть прошивка для ys9205 и B47R ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 16:53
Уважаемый KUKUKUKUKUKU поделись пожалуйста данным софтом.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 23:40
Пробовали инструмент YS9205_17.639_2XB5821F_0T25_454898037664?
Распакуйте файл SLC\pcie\UI\FAE\FASet.dat, замените
Цитата:
[NORMAL_FIX_FLASH_CFG]
FIX_ID_0=454898037664
FIX_FLASH_EN=1
на
FIX_FLASH_EN=0
и заодно в IS_FAE_CFG_DEL замените False на True.
Упакуйте обратно в dat.
Обновите md5.
В flash.dat память 4548A8037AE5 присутствует, а значит можно пробовать прошить.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 10:33
Приветствую! Пробовал все инструменты для bics. Не пойму, чем распаковать файл .dat этот...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 14:05
Утилиты для упаковки / распаковки и обновления md5 https://www.usbdev.ru/f/index.php?msg=45289
Заменять нужно на
FIX_FLASH_EN=0
При копировании квадратная скобка потерялась.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2026, 18:26
после всех манипуляций несоответствие флэш айди ушло, стала доступна кнопка старт, но при запуске ошибка. И почему то в режиме ром мп тул диск не видит...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Netac Nv3000 1Tb прошу помощи в замерах на плате.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Rusly59
799
01 июн 2026, 19:36
Rusly59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Netac NV2000 Nvme нужна помощь с прошивкой.
Rusly59
03 окт 2026, 03:04
avvi.cartier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ssd NETAC N530S120Gb
buralexx
01 мар 2021, 16:17
buralexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Netac N930E Pro определить деталь
blaze156
09 ноя 2022, 13:19
blaze156 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наблюдение: NETAC 930 PRO
RsM
04 фев 2024, 23:04
