Текущее время: 21 ноя 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: RX580 Code 43 0MB Vram.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 16:45
Hi.
I received this card and used AGt and Tserver but there would be no output from AGT and Tserver (Ak600,AK400)...(I use it as secondary card and not main display)
Changed the Bios with working and verified one related to the memory chips and there still 0 MB vram on gpuz and no output from AGT, Tserver....
I used Thermal cam and no hot points on memory chips.
All Voltages are Normal and All ohms too.
I suspected that the GPU chip is dead and changed the chip and reworked it with good Gpu...
Strangely still I get 0 MB vram and no Agt/Tserver output, If I use The card for main display its output is constant blackscreen with no alarming beeps.... :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: RX580 Code 43 0MB Vram.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 17:12
Проверьте питание видеопамяти и саму видеопамять с помощью dmgg.py
В сети
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 22:05
ruzalit писал(а):
dmgg.py
I used dmgg and it reported all chips !
I suspected Memory Voltage but I have 1.566 on coil and on the back of each module 1.5 and 1.1 voltages also exists...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 22:33
Какое сопротивление цепей +0.8V, +MVDD, +VDDCI ? Какую команду вводили в dmgg.py ?
В сети
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 00:00
Core :0.045 using Milli-ohm meter
Memory: 40
Memory Controller - Vddci = 22
Pex=20
All voltages are ok even with Oscilloscope.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 00:17
Прошивали через ATIFlash ?
Покажите фото с логом dmgg.ry
В сети
СообщениеДобавлено: 02 авг 2026, 01:16
Я отремонтировал более 100 видеокарт, BIOS в порядке, но, кажется, я что-то нашел, завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2026, 15:42
Прошивку точно не с левой памятью залили?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2026, 01:58
NIE GRAPHICS CARD
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-7013cl (Kroyer Yeats 1.0mb 11277-2) Проблема с идентификацией
damisure
14 май 2017, 17:44
o_elshad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gtx1070 0mb в гпу з
alexlis
13 фев 2021, 09:40
alexlis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Show 0Mb Controller - MAS1102B- B1C
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
pubggamer
22 авг 2025, 12:29
pubggamer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 17:58
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Как найти битаю VRAM?
Sergey-k
13 янв 2017, 21:05
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
