Текущее время: 26 ноя 2026, 15:43
| Автор |
Pisugan
Заголовок сообщения: Не включается R15R-6050A2994401-MB-A01  Добавлено: 03 авг 2026, 11:44 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 07 июн 2023, 16:50 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 6 Откуда: Липецк
Плата R15R-6050A2994401-MB-A01, не включается, не заряжается, по лбп потребление 20-30 милиампер, через пару секунд падает до 3. На AC_DET 1.2 вольта, вместо положенных 2.6, так же эта линия коммутируется через q60003, если убрать диод перед ним, напряжение делителя ставится нормальным. Подскажите где искать просадку, диод и транзистор менял
MoneyBot
Заголовок сообщения: Не включается R15R-6050A2994401-MB-A01 |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Не включается R15R-6050A2994401-MB-A01  Добавлено: 03 авг 2026, 12:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.39
Сообщения: 2936 Откуда: Новосибирск
Pisugan писал(а): Подскажите где искать просадку, диод и транзистор менял ACDET на чарджер идёт по классике через резистивный делитель, без хитростей. А вот этот кусок схемы с этим транзистором - ещё до открытия входных ключей напряжение с блока питания поступает через цепочку R60021>D60003>Q60003 в линию B+ (после входных ключей) - заряжая её малым током. Пока напряжение не поднимется до заданного значения - acdet будет низким - защита от подачи питания в проблемную линию. Ищи утечку в В+ , которая не даёт ей зарядиться. Может керамика какая-то в утечке, может и ШИМка\дрмос. Я так думаю
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Не включается R15R-6050A2994401-MB-A01  Добавлено: 03 авг 2026, 14:42 |
Pisugan писал(а): , b+ сажал до 200ом Q60001 Q60001 никак не связан напрямую с В+ (PVBAT), только через один из 2 транзисторов может - при пробитии одного из них
