Текущее время: 25 ноя 2026, 14:33
 Заголовок сообщения: Не включается R15R-6050A2994401-MB-A01
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 11:44
Плата R15R-6050A2994401-MB-A01, не включается, не заряжается, по лбп потребление 20-30 милиампер, через пару секунд падает до 3. На AC_DET 1.2 вольта, вместо положенных 2.6, так же эта линия коммутируется через q60003, если убрать диод перед ним, напряжение делителя ставится нормальным. Подскажите где искать просадку, диод и транзистор менял
 Заголовок сообщения: Re: Не включается R15R-6050A2994401-MB-A01
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 12:17
ACDET на чарджер идёт по классике через резистивный делитель, без хитростей.
А вот этот кусок схемы с этим транзистором - ещё до открытия входных ключей напряжение с блока питания поступает через цепочку R60021>D60003>Q60003 в линию B+ (после входных ключей) - заряжая её малым током. Пока напряжение не поднимется до заданного значения - acdet будет низким - защита от подачи питания в проблемную линию.
Ищи утечку в В+ , которая не даёт ей зарядиться. Может керамика какая-то в утечке, может и ШИМка\дрмос.
Я так думаю
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 14:26
Благодарю за подсказку, b+ сажал до 200ом Q60001 и u60200 до 1.5 ома
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 14:42
Q60001 никак не связан напрямую с В+ (PVBAT), только через один из 2 транзисторов может - при пробитии одного из них
В сети
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 16:50
Падение в 0.145 при закрытом состоянии же мало для ключа?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 17:10
Pisugan
В обе стороны? Если в одну, то паразитный диод внутри скорее всего дает падение. Если в обе и внутрисхемно - ну либо пробоема в транзисторе, либо где-то рядом с ним))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Если речь ща Q60001 - его пробитие бы привело к КЗ на разъеме аккумулятора, а не на В+.
Вообще все эти коротыши должны были быть найдены еще до создания темы))
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi R15R-6050A2994401-MB-A01 не включается, не заряжается
в форуме Xiaomi
igor.kts32
13
4904
18 дек 2021, 05:48
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mi notebook pro 15.6 (r15r-6050a2994401-mb-a01(a1)) заряжается, но не включается
в форуме Xiaomi
DeGrave
24 май 2024, 18:55
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi (R15R-6050A2994401-MB-A01) Ищу boardview
Mihallich
27 сен 2023, 14:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp elitebook 840 g3 (6050A2892401-MB-A01) замена на 6050a2822301-mb-a01
cheremal55
27 окт 2024, 18:21
cheremal55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 840 g8 (6050A3419601-MB-A01) (Corvette-6050A3217501-MB-A01(A1)) Проблема с OEM public key в Bootg
Fedos2044
05 окт 2026, 10:18
Fedos2044 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: n0by1 и гости: 9
