Текущее время: 07 ноя 2026, 09:30
 Заголовок сообщения: ASUS X54H (ASUS K54LY Rev 2.1) Нет старта после китайского БП
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 16:37
Здравствуйте .Плата ASUS K54LY Rev 2.1 — Наклейка на слоте Asus K54HR ,Нет старта после китайского БП, отсутствует +3VACC (RT8206A), чарджер BQ24740 исправен.
Реакции на кнопку нет, индикация отсутствует.
Силовая дежурка 3.3V (PL8100) = 0V.
Сигнал разрешения 5VSUS_EN (ножки 5, 6 ключа PQ8108) = 0.2V (сопротивление линии относительно земли — 33 кОм, КЗ нет).
Управляющие сигналы на PQ8108: ножки 1, 2, 3 = 0V (вывод 4 GND = 0V).
Датчик закрытия крышки LID_SW# = 0V (нет питания подтяжки)
Charger (BQ24740 — PU8800)
ACN/ACP-20V
CHG-EN#-pin 1-0.26V
PVCC / VCC (pin 28) = 20V
ACDET (pin 5) = 2.8V
REGN (pin 24) = 6.0V
Входные ключи пропускают питание, токоизмерительный резистор цел.
Подача 20V от ЛБП напрямую в системную шину за токовый датчик поведение платы не меняет.
Первичная дежурка LDO / RT8206A (PU8100):
VIN (pin 6) = 20V
VCC-Pin 3-5v
PVCC-Pin19-5v
ENLDO / VREGIN (pin 4) = 6.6V
REF pin 1 = 0V (сопротивление относительно земли = 770 кОм) После замени PC8100 стало 2V
LDO5 / VREG5 (pin 7) = 5V
SUS_PWRGD-0v
Предпринятые действия:
Заменена микросхема дежурки PU8100 (RT8206A)
Заменена IT8572E (U3001)
Какие внешние условия или обвязка RT8206B могут начисто блокировать выдачу +3VACC / LDO5 при наличии VIN и ENLDO, если выходы не посажены на землю?
Мог ли бросок напряжения от китайского БП выбить какие-то вторичные цепи обратной связи/делителей ШИМ дежурки, из-за которых микросхема мгновенно уходит в защиту по LDO?
Заранее спасибо за любые советы и идеи!
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 57 секунд: ----------
Вышел из строя стабилизатор PU8101 (uP7714BMA5) из-за деградировавшего конденсатора PC8126, после замени, +3.3появилос на pjp8104 , на кнопке ест 3.3 , lid sw -3.3 , на флешке биоса тоже нету, хотя не уверен что должно бить на этом этапе, но реакции на кнопке по прежнему нету, буду мучат плату дальше
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (ASUS K54LY Rev 2.1) Нет старта после китайского БП
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 18:11
Генерации на кварце хаба присутствует?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 18:22
да генерация есть
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
еще смущает потребление платы, 0,031милиампер, как то многовато
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 18:25
биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 18:34
нет, пока не думал об этом, на самой флешке нет питания, даже во время нажатия кнопки не поднимается
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 26 минут 15 секунд: ----------
digitalworkshop писал(а):
биос прошивали?
уже да.
---------- Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд: ----------
Цепь R2211 / PM_PWRBTN#
Замеры на подтягивающем резисторе R2211 (1 кОм) под питанием:
Pin 1 (со стороны мульта IT8572E): 3.3V
Pin 2 (со стороны Хаба PCH / PM_PWRBTN#_R): 0.748V (просадка под нагрузкой)
Замеры сопротивления :
Pin 1 (мульт): 130 кОм
Pin 2 (хаб): 1.3 МОм
Резистор R2211: 1 кОм (исправен)
Замеры со снятым резистором R2211
Pin 1 (мульт): Стабильные 3.3V
Pin 2 (хаб): 0.069 мВ (сигнал упал в ноль).
Требуется замена Хаба ? , поправьте пожалуйста если тороплюсь с выводами
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 11:57
Я так понял по вашему описанию, что у вас в данный момент формируется PM_PWRBTN# — 3.3V. У вас он не проседает до нуля при нажатии кн. вкл. Попробуйте поднять ногу мульта: будет ли он сажать его в 0? Если норм, тогда меняйте хаб.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 19:05
нет PWR_SW# с кнопки идёт на RN3007 потом на 125 ногу мулта , с ним все отлично, падает до нуля , а потом с 56ой ноги мултьта идет на хаб PM_PWRBTN# через резистор R2211 1K транслируется на хаб PM_PWRBTN#_R, вот тут то и у меня проблема по моему
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 12:57
меняйте хаб
Вернул клиенту без ремонта, на замену хаба не были готовы, аппарат то стареньки , решили купит новый , спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY rev:2.1) Нет старта
Radio2865
3853
07 сен 2017, 19:57
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev:2.1) нет старта с cmos батарейкой
foxy544
24 янв 2018, 18:59
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
3389
06 фев 2020, 09:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY rev 2.0) Ноутбук всегда включается с выключенным экраном.
slava8290
16 мар 2017, 18:13
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x54h (k54ly rev. 2.1) Проблемы с видео
Klichka
04 апр 2017, 10:26
Klichka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladimir-k и гости: 114
