Текущее время: 03 ноя 2026, 20:04
| Автор |
edgar85edo
Заголовок сообщения: ASUS X54H (ASUS K54LY Rev 2.1) Нет старта после китайского БП  Добавлено: 08 авг 2026, 16:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 09:38 Наличности на руках: 19.16
Сообщения: 149 Откуда: Yerevan
Здравствуйте .Плата ASUS K54LY Rev 2.1 — Наклейка на слоте Asus K54HR ,Нет старта после китайского БП, отсутствует +3VACC (RT8206A), чарджер BQ24740 исправен. Реакции на кнопку нет, индикация отсутствует.
Силовая дежурка 3.3V (PL8100) = 0V. Сигнал разрешения 5VSUS_EN (ножки 5, 6 ключа PQ8108) = 0.2V (сопротивление линии относительно земли — 33 кОм, КЗ нет). Управляющие сигналы на PQ8108: ножки 1, 2, 3 = 0V (вывод 4 GND = 0V). Датчик закрытия крышки LID_SW# = 0V (нет питания подтяжки)
Charger (BQ24740 — PU8800) ACN/ACP-20V CHG-EN#-pin 1-0.26V PVCC / VCC (pin 28) = 20V ACDET (pin 5) = 2.8V REGN (pin 24) = 6.0V Входные ключи пропускают питание, токоизмерительный резистор цел. Подача 20V от ЛБП напрямую в системную шину за токовый датчик поведение платы не меняет.
Первичная дежурка LDO / RT8206A (PU8100): VIN (pin 6) = 20V VCC-Pin 3-5v PVCC-Pin19-5v
ENLDO / VREGIN (pin 4) = 6.6V REF pin 1 = 0V (сопротивление относительно земли = 770 кОм) После замени PC8100 стало 2V LDO5 / VREG5 (pin 7) = 5V SUS_PWRGD-0v Предпринятые действия: Заменена микросхема дежурки PU8100 (RT8206A) Заменена IT8572E (U3001)
Какие внешние условия или обвязка RT8206B могут начисто блокировать выдачу +3VACC / LDO5 при наличии VIN и ENLDO, если выходы не посажены на землю? Мог ли бросок напряжения от китайского БП выбить какие-то вторичные цепи обратной связи/делителей ШИМ дежурки, из-за которых микросхема мгновенно уходит в защиту по LDO?
Заранее спасибо за любые советы и идеи! ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 57 секунд: ---------- Вышел из строя стабилизатор PU8101 (uP7714BMA5) из-за деградировавшего конденсатора PC8126, после замени, +3.3появилос на pjp8104 , на кнопке ест 3.3 , lid sw -3.3 , на флешке биоса тоже нету, хотя не уверен что должно бить на этом этапе, но реакции на кнопке по прежнему нету, буду мучат плату дальше
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS X54H (ASUS K54LY Rev 2.1) Нет старта после китайского БП |
MoneyBot
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (ASUS K54LY Rev 2.1) Нет старта после китайского БП  Добавлено: 08 авг 2026, 18:34 |
| Интересующийся |
нет, пока не думал об этом, на самой флешке нет питания, даже во время нажатия кнопки не поднимается ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- ---------- Добавлено спустя 26 минут 15 секунд: ---------- digitalworkshop писал(а): биос прошивали? уже да. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд: ---------- Цепь R2211 / PM_PWRBTN# Замеры на подтягивающем резисторе R2211 (1 кОм) под питанием: Pin 1 (со стороны мульта IT8572E): 3.3V Pin 2 (со стороны Хаба PCH / PM_PWRBTN#_R): 0.748V (просадка под нагрузкой) Замеры сопротивления : Pin 1 (мульт): 130 кОм Pin 2 (хаб): 1.3 МОм Резистор R2211: 1 кОм (исправен) Замеры со снятым резистором R2211 Pin 1 (мульт): Стабильные 3.3V Pin 2 (хаб): 0.069 мВ (сигнал упал в ноль). Требуется замена Хаба ? , поправьте пожалуйста если тороплюсь с выводами
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (ASUS K54LY Rev 2.1) Нет старта после китайского БП  Добавлено: 09 авг 2026, 11:57 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 839.13
Сообщения: 569 Откуда: Россия, Феодосия
edgar85edo писал(а): Pin 2 (со стороны Хаба PCH / PM_PWRBTN#_R): 0.748V (просадка под нагрузкой)
Я так понял по вашему описанию, что у вас в данный момент формируется PM_PWRBTN# — 3.3V. У вас он не проседает до нуля при нажатии кн. вкл. Попробуйте поднять ногу мульта: будет ли он сажать его в 0? Если норм, тогда меняйте хаб.
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (ASUS K54LY Rev 2.1) Нет старта после китайского БП  Добавлено: 14 авг 2026, 12:57 |
| Интересующийся |
digitalworkshop писал(а): меняйте хаб Вернул клиенту без ремонта, на замену хаба не были готовы, аппарат то стареньки , решили купит новый , спасибо за помощь
