Текущее время: 10 ноя 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: GF66 11SC-1251XRU (MS-15821 REV 2.0) Нет питания ядер
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 18:16
Всем привет. Ноут GF66 11SC-1251XRU поступил с поведением: При подключении блока питания потребление на лбп поднимается до 0.060А и висит, при этом не было питания хаба. Хаб был ужарен судя по внешнему виду, решил его махнуть взяв с такой же платы, только с другой ревизией - 2.1. Под хабом были оборваны пятаки, их восстановил, стало появляться питание хаба, но плата так же висела только уже на 0.040А. Решил прошить мульт, это не помогло. Выяснил, что нет питания VCCIN_AUX, оказалось с обратной стороны был сбит кондер возле шима этого самого питания, его припаял, появилось питание VCCIN_AUX, так же появилось питание 1.2V DIM потребление платы теперь около 0.500А. Нет питания ядер CPU, GPU, питания видеопамяти, соответсвенно процесс дальше не идет. Сопротивление ядер SRKT1 - 50 ОМ. Питание шима 5В - есть, на дрмос SIC 634 - есть 19В, так же на управляющем сигнале 2.5V с шима, сигнал CPU_PWROK - 3.3 V. Кто подскажет куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: GF66 11SC-1251XRU (MS-15821 REV 2.0) Нет питания ядер
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 18:21
с хаба ресет снят? хаб слипы отдал? а то как будто нет такое ощущение
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 18:31
По борде которая у меня есть от REV 1.1 я нашел только PM_SLP_S4#, он 3.3V, так же есть 1.05V VCCST которые поялвяются после того, как хаб отдает слипы
СообщениеДобавлено: 08 авг 2026, 20:48
тогда едем дальше, что там с енаблей на Vcore CPU, если есть то смотрим обмен между CPU и VRM
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 06:28
Сигналы ISEN1,2,3,4 это оно? если да, то EN нет, там тишина. EN с самой шимки идет как я понял
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 14:00
если EN на шим не приходит, пока от нее отстаем
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 15:21
Несколько раз осмотрел плату на предмет сбитого или замененного, ничего не нашел больше. Нет понимания, куда двигаться
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 15:46
power sequnce и смотреть на каком этапе затык
СообщениеДобавлено: 09 авг 2026, 21:40
А логика-то у цпу запитана? И что там с ее сопротивлением?
Я бы дальше думал в сторону обрывов под процом. Питания ядер не будет емнип пока проц не пообщается с шим. А для этого нужна его рабочая запитанная логика. Борды под рукой нет, но вроде как VCCIN_AUX это ж на хаб только?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2026, 15:19
VCCIN_AUX есть - 1.8V. Проверял тестером слотов DDR, там нет обрывов CPU
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 11:08
не показатель, мож с другой стороны обрывы, например CPU_BCLK оборваны, без них не будет питания ядер
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 14:09
Перекатал проц - без изменений. Поднятие при автостарте до 0.5А и тишина. Проц греется, т.к VCCIN_AUX 1.8V присутсвует на нем
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 20 секунд: ----------
Нашел неисправность.. Был пролюблен резистор возле хаба по сигналам: PCIE_RCOMPN, PCIE_RCOMPP. Всем причастным - огромное спасибо! Если кто-то знает, за что отвечают эти сигналы, напишите пожалуйста. Думаю многим, в том числе и мне это будет полезно
 Заголовок сообщения: Re: GF66 11SC-1251XRU (MS-15821 REV 2.0) Нет питания ядер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2026, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF66 11sc-1251xru (ms-15821) Залитый , не включается
в форуме MSI
ajax329
06 апр 2024, 16:14
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi GF66-11sc (не звестно ) Не видит SSD
в форуме MSI
maplexx
13 июн 2023, 19:53
maplexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana FG76 11sc (MS-15821 Rev 2.0) отключение дискретной графики ( перевод в UMA )
в форуме MSI
aldo24
25 май 2026, 08:52
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. katana GF76 11SC (ms-15821) частота процессора 800 MHz. Процессор сильно греется
в форуме MSI
Sabur174
14
1590
08 дек 2025, 16:03
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI KATANA GF66 (MS-15821 VER: 1.2) Не включается, нет питания процессора
в форуме MSI
damir357
06 мар 2025, 16:40
damir357 Перейти к последнему сообщению
