Текущее время: 10 ноя 2026, 18:15
| Автор |
hellray
Заголовок сообщения: GF66 11SC-1251XRU (MS-15821 REV 2.0) Нет питания ядер  Добавлено: 08 авг 2026, 18:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 окт 2024, 12:15 Наличности на руках: 191.12
Сообщения: 92 Откуда: Россия
Всем привет. Ноут GF66 11SC-1251XRU поступил с поведением: При подключении блока питания потребление на лбп поднимается до 0.060А и висит, при этом не было питания хаба. Хаб был ужарен судя по внешнему виду, решил его махнуть взяв с такой же платы, только с другой ревизией - 2.1. Под хабом были оборваны пятаки, их восстановил, стало появляться питание хаба, но плата так же висела только уже на 0.040А. Решил прошить мульт, это не помогло. Выяснил, что нет питания VCCIN_AUX, оказалось с обратной стороны был сбит кондер возле шима этого самого питания, его припаял, появилось питание VCCIN_AUX, так же появилось питание 1.2V DIM потребление платы теперь около 0.500А. Нет питания ядер CPU, GPU, питания видеопамяти, соответсвенно процесс дальше не идет. Сопротивление ядер SRKT1 - 50 ОМ. Питание шима 5В - есть, на дрмос SIC 634 - есть 19В, так же на управляющем сигнале 2.5V с шима, сигнал CPU_PWROK - 3.3 V. Кто подскажет куда копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GF66 11SC-1251XRU (MS-15821 REV 2.0) Нет питания ядер |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: GF66 11SC-1251XRU (MS-15821 REV 2.0) Нет питания ядер  Добавлено: 09 авг 2026, 21:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,222.55
Сообщения: 853 Откуда: Eversong
hellray писал(а): Нет питания ядер CPU А логика-то у цпу запитана? И что там с ее сопротивлением? hellray писал(а): Под хабом были оборваны пятаки Я бы дальше думал в сторону обрывов под процом. Питания ядер не будет емнип пока проц не пообщается с шим. А для этого нужна его рабочая запитанная логика. Борды под рукой нет, но вроде как VCCIN_AUX это ж на хаб только?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
bass
Заголовок сообщения: Re: GF66 11SC-1251XRU (MS-15821 REV 2.0) Нет питания ядер  Добавлено: 11 авг 2026, 11:08 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 88.28
Сообщения: 1726 Откуда: Краснодар
hellray писал(а): Проверял тестером слотов DDR, там нет обрывов CPU не показатель, мож с другой стороны обрывы, например CPU_BCLK оборваны, без них не будет питания ядер
hellray
Заголовок сообщения: Re: GF66 11SC-1251XRU (MS-15821 REV 2.0) Нет питания ядер  Добавлено: 11 авг 2026, 14:09 |
| Интересующийся |
bass писал(а): с другой стороны обрывы Перекатал проц - без изменений. Поднятие при автостарте до 0.5А и тишина. Проц греется, т.к VCCIN_AUX 1.8V присутсвует на нем ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 20 секунд: ---------- Нашел неисправность.. Был пролюблен резистор возле хаба по сигналам: PCIE_RCOMPN, PCIE_RCOMPP. Всем причастным - огромное спасибо! Если кто-то знает, за что отвечают эти сигналы, напишите пожалуйста. Думаю многим, в том числе и мне это будет полезно
seven77
Заголовок сообщения: Re: GF66 11SC-1251XRU (MS-15821 REV 2.0) Нет питания ядер [РЕШЕНО]  Добавлено: 11 авг 2026, 17:29 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,358.59
Сообщения: 1741 Откуда: moscow
hellray писал(а): PCIE_RCOMPN, PCIE_RCOMPP
