Текущее время: 02 ноя 2026, 01:41
| Автор |
Korsarchik
Заголовок сообщения: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона  Добавлено: 12 авг 2026, 11:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 фев 2024, 12:24 Наличности на руках: 42.08
Сообщения: 84 Откуда: Russia
Здравствуйте! Есть мини ПК HP 260 G4 DM. Был слит родной дамп, в котором был CSE ME версии 14.1.53.1649. После чего, в дампе зачем-то был заменен CSE ME на версию 14.1.79.2540 и залит обратно в мини ПК. Теперь мини ПК не включается. При подключении блока питания, на материнской плате мини ПК на мгновение загорается светодиод "дежурки" и сразу гаснет. Если нажать на кнопку включения, то светодиод дежурки начинает светиться постоянно, но мини ПК при этом не включается. Помогите, пожалуйста, раскирпичить мини ПК. Прилагаю дамп с чистым ME регионом. Вложение: Dump_1_Without_DMI_Clean_ME.zip
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона |
MoneyBot
sergej66
Заголовок сообщения: Re: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона  Добавлено: 12 авг 2026, 14:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 1,965.85
Сообщения: 1149 Откуда: планета Земля
Korsarchik писал(а): Помогите, пожалуйста, раскирпичить ми Попробуйте залить этот дамп, это нарезан с офф сайта, DMI блок перенесете потом, если заведется
Korsarchik
Заголовок сообщения: Re: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона  Добавлено: 12 авг 2026, 14:27 |
| Интересующийся |
Могу выложить дамп с неочищенным ME регионом, но без DMI. Вот: Вложение: Dump_1_Without_DMI.zip
Korsarchik
Заголовок сообщения: Re: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона  Добавлено: 12 авг 2026, 21:06 |
| Интересующийся |
sergej66 писал(а): Попробуйте залить этот дамп, это нарезан с офф сайта, DMI блок перенесете потом, если заведется Залил, не заводится мини ПК. Такой вопрос, а вообще, что может произойти с мини ПК, если вместо простой очистки ME региона, заменить ME регион в BIOS'е на версию сильно новее?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона  Добавлено: 12 авг 2026, 22:02 |
Korsarchik писал(а): Залил, не заводится мини ПК.
Сильно сомневаюсь я, что дело у вас в биосе, а тем более в МЕ регионе... Может когда выпаивали-впаивали снесли что либо в обвязке флехи.
Korsarchik
Заголовок сообщения: Re: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона  Добавлено: 12 авг 2026, 23:52 |
| Интересующийся |
cumelsk писал(а): HP 260 G4 Desktop Mini PC DA0F90MB6E0 - F90 BIOS
Вложения: 16MB ok.rar [7.38 МБ] Это битый файл BIOS'а. Вложение: ME_Analyzer.jpg Вложение: UEFI_Tool.jpg Вложение: FIT.jpg
Korsarchik
Заголовок сообщения: Re: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона  Добавлено: 13 авг 2026, 10:07 |
| Интересующийся |
kkv писал(а): с какой проблемой пришел зачем регион меняли? Это мой личный мини ПК. До манипуляций с ME регионом, мини ПК был полностью исправен. А зачем решил заменить версию ME региона? Просто версия ME региона на этом мини ПК ни разу не обновлялась и не обновилась при обновлении BIOS'а на последнюю актуальную версию. Еще такой момент, BIOS я шил программатором с прищепкой. Да, знаю, что многие не одобряют такой метод прошивки BIOS'а. Подозреваю, что могла слететь прошивка мульта.
zaurista
Заголовок сообщения: Re: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона  Добавлено: 13 авг 2026, 12:49 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 21:46 Наличности на руках: 778.48
Сообщения: 412 Откуда: Москва
sergej66 писал(а): Прищепка-это ЗЛО!! согласен на все 1000%. , я думаю стоит еще посмотреть. не снес ли резистор, как это часто бывает. даже у меня был асус. где. прошил рабочий 100% Дамп и перестал заводится копался часа 3-4 только потом обратил внимания что снес резистор
Korsarchik
Заголовок сообщения: Re: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона  Добавлено: 13 авг 2026, 22:55 |
| Интересующийся |
КЗ на плате мини ПК не обнаружил. После подключения блока питания и нажатия на кнопку включения, происходит попытка вычитки флешки BIOS'а (проверял осциллографом), также на плате присутствуют напряжения: 19.5V, 5V, 3.3V, 1.8V, 1.05V, но нет напряжения на памяти и проце. На кнопке включения есть напряжение 3.3V до и после нажатия на кнопку, а во время нажатия 0V. Генерация на часовом кварце есть 32.768kHz
Что еще в данной ситуации лучше проверить и в каком направлении копать дальше?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона |
MoneyBot
kkv
Заголовок сообщения: Re: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона  Добавлено: 14 авг 2026, 10:15 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 07:14 Наличности на руках: 2,978.11
Сообщения: 1693 Откуда: тольятти
Korsarchik писал(а): Нет генерации на кварце 24kHz. и не будет пока хаб не будет полностью запитан. вы шьете дальше прищепкой или как положено? может отдать в ремонт тому кто разбирается в этом, пока не поздно?
zaurista
Заголовок сообщения: Re: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона  Добавлено: 14 авг 2026, 11:01 |
| Пользователь |
Korsarchik писал(а): Шью прищепкой с последующей проверкой содержимого флешки BIOS'а. в чем проблема отпаять?, я прищепкой не шью с 2012 года. то что у вас зашилось и прошла верификацию не говорит о том что программатор записал верно, проверял сам еще в далеком 2012 году
Korsarchik
Заголовок сообщения: Re: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона  Добавлено: 14 авг 2026, 15:11 |
| Интересующийся |
Я отпаиваю флешки BIOS для считывания и/или прошивки только в случаях, когда флешка с прищепкой не определяется, не считывается или не записывается корректно. А если флешка с использованием прищепки определилась и записалась корректно с проверкой, значит все нормально записалось.
Учитывая то, как сейчас ведет себя плата мини ПК, дело скорее всего в мульте или его прошивке. Либо сдохла хабовая часть в комбайне, либо очень мало вероятно, сдох кварц на 24kHz, либо частично повредилась флешка BIOS, хотя она читается и записывается нормально.
Korsarchik
Заголовок сообщения: Re: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона  Добавлено: 23 авг 2026, 02:44 |
| Интересующийся |
Пришел программатор для мульта. Припаял на плату мини ПК разъем FFC FPC 24-pin шаг 1.0mm, подключил к программатору, считал прошивку из мульта. Прошивка в мульте оказалось нормальной. Пробовал заливать прошивку для мульта, взятую из стокового образа BIOS (для извлечения прошивки для мульта, использовал программу ECFinder 0.7.0), но мини ПК как не включался, так и не включается. Также пробовал заливать "пустую" прошивку в мульт, тогда мульт стягивает прошивку из флешки BIOS'а, но мини ПК все равно не включается.
Пробовал заливать в флешку BIOS'а изначальный дамп, который снимал до манипуляций с ME регионом, но поведение мини ПК не меняется, еще пробовал заливать стоковый образ BIOS'а с последней актуальной прошивкой, результат тот же.
Есть такая же исправная материнская плата, сравнивал с ней сопротивления на дросселях основных напряжений на неисправной плате, сопротивления в норме.
Есть у кого-нибудь идеи, в чем может быть дело?
Korsarchik
Заголовок сообщения: Re: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона  Добавлено: 24 авг 2026, 10:23 |
| Интересующийся |
Значит еще раз. Сейчас в мини ПК залит нормальный, проверенный на другой такой же материнке, образ BIOS с чистым ME регионом. В мульт залита прошивка, вырезанная из этого же образа BIOS при помощи программы ECFinder. На мульте на 107-ой ножке (PWRSW), есть 3.3V и при нажатии на кнопку включения, просаживается до 0V, при отпускании кнопки включения снова становится 3.3V На 13-ой ножке мульта (LPCCLK) 0V. Генерация на часовом кварце есть 32.768kHz На всех ножках флешки BIOS'а, кроме 4-ой и 6-ой, присутствует высокий логический уровень (3.3V), но никакой активности на них нет. На мульте на 22-ой ножке (LPCRST#), напряжение 0V, т.е. ресет не снимается. Проверял на такой же исправной плате, там как положено 3.3V По какой причине, в данном случае, может не сниматься ресет LPCRST#? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- kkv писал(а): Кнопку включения мульт транслирует в хаб? Мульт ITE IT8987E. На какой ноге мульта это проверить?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона  Добавлено: 24 авг 2026, 11:36 |
Korsarchik писал(а): На какой ноге мульта это проверить? 21-ая нога мульта
Korsarchik
Заголовок сообщения: Re: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона  Добавлено: 24 авг 2026, 11:52 |
| Интересующийся |
Глянул тут даташит на IT8987E, там сигнал PWR_BTN# на 33-ей ноге мульта. Получается, что мульт должен транслировать сигнал с кнопки включения на хаб с 33-ей ноги, или я чего не понимаю?
PWR_BTN#
Проверил 33-ю ногу мульта, там всегда 0V, на нажатие кнопки не реагирует. На исправной плате, там 0V до нажатия на кнопку включения и 3.3V на включенной плате. Выходит, что мульт не транслирует сигнал с кнопки включения и его лучше заменить? sergej66 писал(а): 21-ая нога мульта Проверил 21-ую ногу мульта, там всегда 0V. На нажатие на кнопку включения никак не реагирует. Хотя на исправной плате, там 0V до нажатия на кнопку включения и 3.3V на включенной плате.
Def1985
Заголовок сообщения: Re: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона  Добавлено: 24 авг 2026, 13:12 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 июл 2019, 13:45 Наличности на руках: 172.50
Сообщения: 132 Откуда: Кузьмичи
Korsarchik писал(а): Получается, что мульт должен транслировать сигнал с кнопки включения на хаб с 33-ей ноги, или я чего не понимаю? Тебе об этом давно толдычат. Именно это надо было проверять в первую очередь, а не бездумно шить биосы, тем более говноприщепкой. Korsarchik писал(а): Проверил 21-ую ногу мульта, там всегда 0V. На нажатие на кнопку включения никак не реагирует. Сопротивление этой линии какое? А если поднять ногу мульта?
Последний раз редактировалось Def1985 24 авг 2026, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
