Текущее время: 02 ноя 2026, 21:17
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 11:36
Здравствуйте!
Есть мини ПК HP 260 G4 DM.
Был слит родной дамп, в котором был CSE ME версии 14.1.53.1649. После чего, в дампе зачем-то был заменен CSE ME на версию 14.1.79.2540 и залит обратно в мини ПК. Теперь мини ПК не включается. При подключении блока питания, на материнской плате мини ПК на мгновение загорается светодиод "дежурки" и сразу гаснет. Если нажать на кнопку включения, то светодиод дежурки начинает светиться постоянно, но мини ПК при этом не включается. Помогите, пожалуйста, раскирпичить мини ПК.
Прилагаю дамп с чистым ME регионом.
Dump_1_Without_DMI_Clean_ME.zip
 Заголовок сообщения: Re: HP 260 G4 DM не включается после замены версии ME региона
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 14:02
а где родной дамп
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 14:17
Это и есть родной дамп, только с почищенным ME регионом и без DMI.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 14:19
Korsarchik
оригинал,не чищеный,не порченный....первоисточник
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 14:24
Попробуйте залить этот дамп, это нарезан с офф сайта, DMI блок перенесете потом, если заведется
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 14:27
Могу выложить дамп с неочищенным ME регионом, но без DMI.
Вот:
Dump_1_Without_DMI.zip
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 21:06
Залил, не заводится мини ПК.
Такой вопрос, а вообще, что может произойти с мини ПК, если вместо простой очистки ME региона, заменить ME регион в BIOS'е на версию сильно новее?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 22:02
Сильно сомневаюсь я, что дело у вас в биосе, а тем более в МЕ регионе... Может когда выпаивали-впаивали снесли что либо в обвязке флехи.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 23:08
HP 260 G4 Desktop Mini PC DA0F90MB6E0 - F90 BIOS
В сети
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 23:52
16MB ok.rar [7.38 МБ]
Это битый файл BIOS'а.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2026, 09:47
с какой проблемой пришел зачем регион меняли?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2026, 10:07
Это мой личный мини ПК. До манипуляций с ME регионом, мини ПК был полностью исправен. А зачем решил заменить версию ME региона? Просто версия ME региона на этом мини ПК ни разу не обновлялась и не обновилась при обновлении BIOS'а на последнюю актуальную версию.
Еще такой момент, BIOS я шил программатором с прищепкой. Да, знаю, что многие не одобряют такой метод прошивки BIOS'а.
Подозреваю, что могла слететь прошивка мульта.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2026, 10:28
Прищепка-это ЗЛО!! Прошивка мульта у вас есть в теле биоса
СообщениеДобавлено: 13 авг 2026, 12:49
sergej66 писал(а):
Прищепка-это ЗЛО!!
согласен на все 1000%. , я думаю стоит еще посмотреть. не снес ли резистор, как это часто бывает. даже у меня был асус. где. прошил рабочий 100% Дамп и перестал заводится копался часа 3-4 только потом обратил внимания что снес резистор
СообщениеДобавлено: 13 авг 2026, 13:10
Все резисторы вокруг флешки BIOS'а на месте.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2026, 22:55
КЗ на плате мини ПК не обнаружил.
После подключения блока питания и нажатия на кнопку включения, происходит попытка вычитки флешки BIOS'а (проверял осциллографом), также на плате присутствуют напряжения: 19.5V, 5V, 3.3V, 1.8V, 1.05V, но нет напряжения на памяти и проце.
На кнопке включения есть напряжение 3.3V до и после нажатия на кнопку, а во время нажатия 0V.
Генерация на часовом кварце есть 32.768kHz
Что еще в данной ситуации лучше проверить и в каком направлении копать дальше?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 00:14
bios HP 260 G4
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
HP 260 G4 builds
В сети
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 09:04
Нет генерации на кварце 24kHz.
Хабовая часть в комбайне неисправна?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 10:15
и не будет пока хаб не будет полностью запитан. вы шьете дальше прищепкой или как положено? может отдать в ремонт тому кто разбирается в этом, пока не поздно?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 10:24
Шью прищепкой с последующей проверкой содержимого флешки BIOS'а. Но для безопасности, я переделал программатор CH341A на 3.3V
Нет смысла отдавать в ремонт этот мини ПК, т.к. стоимость ремонта будет такая же или больше, чем стоимость новой платы.
Я уже заказал новую плату. И если плата, которую я сейчас мучаю выйдет из строя окончательно, то ничего страшного.
Да и интересно попробовать починить самому и/или при помощи советов форумчан.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 11:01
в чем проблема отпаять?, я прищепкой не шью с 2012 года. то что у вас зашилось и прошла верификацию не говорит о том что программатор записал верно, проверял сам еще в далеком 2012 году
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 15:11
Я отпаиваю флешки BIOS для считывания и/или прошивки только в случаях, когда флешка с прищепкой не определяется, не считывается или не записывается корректно.
А если флешка с использованием прищепки определилась и записалась корректно с проверкой, значит все нормально записалось.
Учитывая то, как сейчас ведет себя плата мини ПК, дело скорее всего в мульте или его прошивке. Либо сдохла хабовая часть в комбайне, либо очень мало вероятно, сдох кварц на 24kHz, либо частично повредилась флешка BIOS, хотя она читается и записывается нормально.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2026, 21:04
В общем заказал программатор (SUCCESSOR50) для мульта (IT8987E-BXA). Когда придет, проверю прошивку в мульте.
Дороговато, для моего хобби, конечно. Я новую плату для этого мини ПК купил в два раза дешевле программатора.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2026, 02:44
Пришел программатор для мульта.
Припаял на плату мини ПК разъем FFC FPC 24-pin шаг 1.0mm, подключил к программатору, считал прошивку из мульта. Прошивка в мульте оказалось нормальной. Пробовал заливать прошивку для мульта, взятую из стокового образа BIOS (для извлечения прошивки для мульта, использовал программу ECFinder 0.7.0), но мини ПК как не включался, так и не включается. Также пробовал заливать "пустую" прошивку в мульт, тогда мульт стягивает прошивку из флешки BIOS'а, но мини ПК все равно не включается.
Пробовал заливать в флешку BIOS'а изначальный дамп, который снимал до манипуляций с ME регионом, но поведение мини ПК не меняется, еще пробовал заливать стоковый образ BIOS'а с последней актуальной прошивкой, результат тот же.
Есть такая же исправная материнская плата, сравнивал с ней сопротивления на дросселях основных напряжений на неисправной плате, сопротивления в норме.
Есть у кого-нибудь идеи, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2026, 12:57
Имеет ли смысл заменить мульт на новый?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2026, 10:14
Кнопку включения мульт транслирует в хаб?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2026, 10:23
Значит еще раз.
Сейчас в мини ПК залит нормальный, проверенный на другой такой же материнке, образ BIOS с чистым ME регионом. В мульт залита прошивка, вырезанная из этого же образа BIOS при помощи программы ECFinder.
На мульте на 107-ой ножке (PWRSW), есть 3.3V и при нажатии на кнопку включения, просаживается до 0V, при отпускании кнопки включения снова становится 3.3V
На 13-ой ножке мульта (LPCCLK) 0V.
На всех ножках флешки BIOS'а, кроме 4-ой и 6-ой, присутствует высокий логический уровень (3.3V), но никакой активности на них нет.
На мульте на 22-ой ножке (LPCRST#), напряжение 0V, т.е. ресет не снимается. Проверял на такой же исправной плате, там как положено 3.3V
По какой причине, в данном случае, может не сниматься ресет LPCRST#?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Мульт ITE IT8987E.
На какой ноге мульта это проверить?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2026, 11:36
21-ая нога мульта
СообщениеДобавлено: 24 авг 2026, 11:52
Глянул тут даташит на IT8987E, там сигнал PWR_BTN# на 33-ей ноге мульта.
Получается, что мульт должен транслировать сигнал с кнопки включения на хаб с 33-ей ноги, или я чего не понимаю?
PWR_BTN#
Проверил 33-ю ногу мульта, там всегда 0V, на нажатие кнопки не реагирует. На исправной плате, там 0V до нажатия на кнопку включения и 3.3V на включенной плате.
Выходит, что мульт не транслирует сигнал с кнопки включения и его лучше заменить?
sergej66 писал(а):
21-ая нога мульта
Проверил 21-ую ногу мульта, там всегда 0V. На нажатие на кнопку включения никак не реагирует.
Хотя на исправной плате, там 0V до нажатия на кнопку включения и 3.3V на включенной плате.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2026, 13:12
Тебе об этом давно толдычат. Именно это надо было проверять в первую очередь, а не бездумно шить биосы, тем более говноприщепкой.
Сопротивление этой линии какое? А если поднять ногу мульта?
Последний раз редактировалось Def1985 24 авг 2026, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim ищу рабочий дамп NOR версии 11.52 (bwe версии 1.8.8 показывает 1.152)
eugkov
01 мар 2025, 05:59
Avtomax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 260 g3 (la-a994p rev 2.0) не включается
Мухриддин
25 сен 2022, 16:18
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Geforce GTX 260 определяется как Quadro FX 3800
frumen08
4528
06 апр 2017, 17:41
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVS13A (MBX-260 V121_MB_L REV 1.1) Не заряжает. Не вкл при наличии батареи.
в форуме Sony
savjen
21 авг 2017, 11:44
savjen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVS1311E3RW (MBX-260) Нужен биос
в форуме Sony
KotLove
26 авг 2017, 22:49
KotLove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DrDestroi и гости: 7
