Текущее время: 03 ноя 2026, 18:35
 Заголовок сообщения: Apacer AS340 120GB виснет на загрузке ОС (Перепрошивка поможет или нет?)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2026, 15:11
Apacer AS340 120GB (на контроллере Phison PS3111) Появляется логотип и ОС виснет... бывает работает без проблем
В логе: "Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Ide\IdePort0"
phison_flash_id
v0.845a
Drive: 0(ATA)
OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1
Model: Apacer AS340 120GB
Fw : AP613PE0
Firmware lock supported [FB 00 01 01]
Drive unlocked [FB 00 01 03]
P/N : 22060120 , SBSM61.5
S11fw: SBFM61.3, 2021Mar11
S11rv: M61.3-90
Bank00: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank01: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank08: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank09: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0x6 - Toshiba 64L BiCS3 TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Controller : PS3111
Flash CE : 4
Flash Channel : 2
Dram Size,MB : 32
Flash CE Mask : [++------ ++------]
Flash Mode/Clk: 2/5 (Set 2/5)
Block per Die : 2956
Block per CE : 2956
Page per Block: 768
SLC Cache : 786432(0xc0000)
PE Cycle Limit: 3000
ParPage : 00
MaxBBPerPlane : 152
Plane : 2
Defects All(per plane) Early Later
Bank00: 10(4,6) 10(4,6) 0(0,0)
Bank01: 52(36,16) 50(35,15) 2(1,1)
Bank08: 6(4,2) 6(4,2) 0(0,0)
Bank09: 3(3,0) 3(3,0) 0(0,0)
Total : 71 69 2
Early defect list
Bank00: 58 200 201 256 745 1706 1747 1751 1755 1759
Bank01: 256 1180 1182 1465 1467 1469 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1482 1484 1486 1488 1490 1492 1494 1496 1498 1500 1502 1504 1506 1508 1510 1514 1518 1522 1526 1532 1546 1550 1552 1580 1622 1628 2457 2481 2842 2929 2933 2937 2941 2953
Bank08: 25 256 460 1227 1986 2096
Bank09: 256 2346 2868
Later defect list
Bank01: 1243 2486
PS3111 smart configuration:
Attr Tresh Flags ValId WrstId RawId Description
0x09: 0x00 0x32 0x0000 0x0000 0x0600 - Power on hours
0x0C: 0x00 0x32 0x0000 0x0000 0x0607 - Power on/off cycles
0xA3: 0x00 0x32 0x0000 0x0000 0x0201 - Max Erase Count
0xA4: 0x00 0x32 0x0000 0x0000 0x0202 - Avg Erase Count
0xA6: 0x00 0x32 0x0000 0x0000 0x0302 - Total Later Bad Block Count
0xA7: 0x00 0x32 0x0000 0x0000 0x0709
0xA8: 0x00 0x32 0x0000 0x0000 0x0103 - SATA PHY error count
0xAB: 0x00 0x32 0x0000 0x0000 0x0501 - Program Fail Count
0xAC: 0x00 0x32 0x0000 0x0000 0x0502 - Erase Failure Count
0xAF: 0x00 0x32 0x0000 0x0000 0x0100 - Number of ECC Error
0xC0: 0x00 0x32 0x0000 0x0000 0x0608 - Unexpected Power Loss Count
0xC2: 0x3A 0x22 0x0300 0x0301 0x0800 - Current Temp/Min Temp/Max Temp
0xE7: 0x00 0x12 0x0000 0x0000 0x020A - SSD life left
0xF1: 0x00 0x32 0x0000 0x0000 0x0400 - Host Write (Sectors)
 Заголовок сообщения: Re: Apacer AS340 120GB виснет на загрузке ОС (Перепрошивка поможет или нет?)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2026, 19:18
может поможет , может нет
СообщениеДобавлено: 16 авг 2026, 20:57
В ноуте установлен ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 16 авг 2026, 21:29
Да
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 21:06
Поставьте в стационарник и посмотрите как вести себя будет .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apacer AS340 480GB нужна прошивка
orif
05 янв 2025, 21:44
orif Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi5s: Странное поведение сенсорных кнопок: поможет ли замена модуля дисплея?
в форуме Xiaomi
Plummet
07 июл 2018, 09:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 780 отвал GPU или проблема в памяти? Mods+Mats поможет?
Solomon2020
4420
07 фев 2022, 20:56
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поможет ли 3G роутер?
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Даврон
21 май 2021, 18:06
_Alex_G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто поможет с дампами hp envy 17-k011nr
в форуме Поиск BIOS
filgayzer
13 янв 2022, 15:56
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Artemchik124 и гости: 4
