Текущее время: 04 ноя 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: PS5 EDM-033 синий огонь 3 сек
СообщениеДобавлено: 27 авг 2026, 13:18
Uart ← OK 00000000 80800024 00000001 FFFF0005 00000100 2013 0036 1FF8 1916:04
80800024: Fatal Shutdown by OS request. (Power or Short, Check cracked APU)
Сопративления все в пределах нормы, кз не обнаружил, первоначально при подачи питания сама включалась, прошил биос с форума, теперь сама не вкл, но отключается через 3 сек. Проц осмотрел, всё ок. Питания в момент включения подымаются на апу и памяти.
---------- Добавлено спустя 56 минут 18 секунд: ----------
Дополню. Клиент говорит что консоль долго лежала, потом он включил её и решил обновить по, несколько раз при обновлении выдавала ошибка, по итогу всё таки по обновилось, после перезагрузки она не включилась...
---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 3 секунды: ----------
Память стоит samsung K4zaf325bc-sc14. Пошатал Апу на станции, результата нет, снял две банки памяти, ругается теперь на память...
 Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-033 синий огонь 3 сек
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 16:02
Отреболил всё память, результат вернулся первоначальный, ошибка по apu, буду его реболить.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2026, 13:33
Ребол apu результата не дал. Уже и не знаю куда копать. Могло что-то пойти при обновлении не так что теперь програмный сбой и она себя так ведёт?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2026, 15:25
viewtopic.php?p=1163827
Йелопукки, Йелопукки, подари прямые руки.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2026, 15:44
Эту тему я читал, но нет других банок на проверку... Буду искать, но цены на них кусаются...
Изображение Изображение
Некоторые замеры по сопративлению
---------- Добавлено спустя 54 минуты 16 секунд: ----------
Кто-то ставил samsung k4zaf325bm-hc14 в замен? По характеристикам они одинаковый с той которая у меня стоит...
---------- Добавлено спустя 55 минут 30 секунд: ----------
Дополняют, на кнопку выброса диска нет никакой реакции...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2026, 10:46
возле процессора есть 2 пятака, там 1,8 и 0,7 волльт, какое сопротивление этих линий? пятаки сдвоеные не под лаком, рядом с дорожками от ссд и юсб
я память поменял, результат вернулся в первоначальное состояние(хотя все обычно индивидуально)
и да у меня тоже автостарт был
СообщениеДобавлено: 30 авг 2026, 11:18
Проверь ориг дамп, если в областях 001C9600 и 001CC600 значения 01, а не FF, то автостарт и будет, и должен быть.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2026, 13:30
а при чем тут это? причине и следствию не относится скорее всего, в моей FF и что это меняет?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2026, 14:29
Кто знает, видимо при том что в обоих случаях дампы почему-то изменились, что появился автостарт, чаще всего там, но видимо лайт вариант при сбросах консоли, либо непонятных обстоятельствах (если не было петушков, которые в hen лишнего клацали), не исключено что где-то ещё меняется, может потом в нанд пишется.
Самый логичный вариант выяснения не создавать однотипные темы, а кинуить память от этой консоли на ту, что работает, и наоборот. Для таких целей собрал доску с BLOD апу, где сопротивление cpucore x2 от нормы, но этапы повер сиквенса при этом проходятся, 2013 уж точно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2026, 13:23
Померял 0.7В 113 Ом, 1.8В 1.4 КОм. Напряжения после включения подымаются на пару сек.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps5 (edm-020) потухла с зеленым экраном ( после синий огонь один пик)
gid97
27 мар 2024, 14:49
gid97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 Fat EDM-031 BLOD (бесконечный мигающий синий огонь).
Eugeniy59
29 мар 2026, 11:36
sin89rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-033 при нажатии на кнопку Power один писк, индикатор не загорается
ESMSlavik
22
4985
21 июл 2026, 23:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS5 EDM-033 не поднимается дежурное 5В
Laon
04 июн 2025, 08:46
Laon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 edm 033 boardview
Hdragan26
28 май 2026, 14:04
Hdragan26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
