Текущее время: 04 ноя 2026, 08:32
| Автор |
submitred
Заголовок сообщения: PS5 EDM-033 синий огонь 3 сек  Добавлено: 27 авг 2026, 13:18 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 23:25 Наличности на руках: 157.38
Сообщения: 406 Откуда: Луганск, ЛНР
Uart ← OK 00000000 80800024 00000001 FFFF0005 00000100 2013 0036 1FF8 1916:04 80800024: Fatal Shutdown by OS request. (Power or Short, Check cracked APU)
Сопративления все в пределах нормы, кз не обнаружил, первоначально при подачи питания сама включалась, прошил биос с форума, теперь сама не вкл, но отключается через 3 сек. Проц осмотрел, всё ок. Питания в момент включения подымаются на апу и памяти. ---------- Добавлено спустя 56 минут 18 секунд: ---------- Дополню. Клиент говорит что консоль долго лежала, потом он включил её и решил обновить по, несколько раз при обновлении выдавала ошибка, по итогу всё таки по обновилось, после перезагрузки она не включилась... ---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 3 секунды: ---------- Память стоит samsung K4zaf325bc-sc14. Пошатал Апу на станции, результата нет, снял две банки памяти, ругается теперь на память...
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS5 EDM-033 синий огонь 3 сек |
MoneyBot
submitred
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-033 синий огонь 3 сек  Добавлено: 29 авг 2026, 15:44 |
| Пользователь |
Эту тему я читал, но нет других банок на проверку... Буду искать, но цены на них кусаются...  Некоторые замеры по сопративлению ---------- Добавлено спустя 54 минуты 16 секунд: ---------- Кто-то ставил samsung k4zaf325bm-hc14 в замен? По характеристикам они одинаковый с той которая у меня стоит... ---------- Добавлено спустя 55 минут 30 секунд: ---------- Дополняют, на кнопку выброса диска нет никакой реакции...
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-033 синий огонь 3 сек  Добавлено: 30 авг 2026, 13:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 12:29 Наличности на руках: 35.41
sin89rus писал(а): Проверь ориг дамп, если в областях 001C9600 и 001CC600 значения 01, а не FF, то автостарт и будет, и должен быть. а при чем тут это? причине и следствию не относится скорее всего, в моей FF и что это меняет?
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PS5 EDM-033 синий огонь 3 сек  Добавлено: 30 авг 2026, 14:29 |
| Начинающий |
Сообщения: 294 Откуда: Аляска
Кто знает, видимо при том что в обоих случаях дампы почему-то изменились, что появился автостарт, чаще всего там, но видимо лайт вариант при сбросах консоли, либо непонятных обстоятельствах (если не было петушков, которые в hen лишнего клацали), не исключено что где-то ещё меняется, может потом в нанд пишется.
Самый логичный вариант выяснения не создавать однотипные темы, а кинуить память от этой консоли на ту, что работает, и наоборот. Для таких целей собрал доску с BLOD апу, где сопротивление cpucore x2 от нормы, но этапы повер сиквенса при этом проходятся, 2013 уж точно.
