Текущее время: 09 ноя 2026, 20:30
| Автор |
Antimi
Заголовок сообщения: Honor HYM-W56 (NB5533-MB-V4) нет инициализации  Добавлено: 31 авг 2026, 21:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 май 2024, 22:16 Наличности на руках: 19.39
Сообщения: 37 Откуда: Сочи
Всем привет, пришел с дефектом не включается, при первом пуске от кнопки загараяются fn и капс , горят все время, кратковременно загорается подсветка клавиатуры, сразу шумели вентиляторы на максимум, первая мысл слёт биос, прошил оригинально прошивкой с сайта в соседней ветке, поведение изменилось - по вентиляторам стало как по норме и вентиляторы теперь реагируют на температуру, кнопки и подсветка ведут себя так же, пытается включится циклически но нет инициализации.
Что проверено:
1) все напряжения в норме и присутствуют. 2) сопротивление проверил по процу и схеме все в норме. 3) по тепловому профилю нет отклонений. 4) проверил разъемы type c и usb, короткого нет все в норме.
Предполагаю проблемы с памятью, а также отвалом памяти или проца, на корпусе есть замятие угла корпуса, но не со торожны платы.
И ещё как маловероятный вариант но все же озвучу, возможен ли дефект spi?
Стоит 74m12jmpiq , прошивается, стирается, верифицируется, однако эта spi имеет ключ защиты, и так как он изначально пришел с шумевшыми вентиляторами то предполагаю что было неудачное обновление виндой, или кто-то пытался шить биос неизвестно чем и слетел регион.
Буду признательна за любые мысле и предложения, может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Antimi 31 авг 2026, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Honor HYM-W56 (NB5533-MB-V4) нет инициализации |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Honor HYM-W56 (NB5533-MB-V4) нет инициализации  Добавлено: 01 сен 2026, 09:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,282.99
Сообщения: 5791 Откуда: Одесса
Antimi писал(а): прошил оригинально прошивкой с сайта в соседней ветке оригинальная прошивка только у официалов, нужно по серийнику скачать биос и скрестить с вашим бекапом, ну или по ID биос найти и прошить ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- так оно AMD. viewtopic.php?f=295&t=137544
Antimi
Заголовок сообщения: Re: Honor HYM-W56 (NB5533-MB-V4) нет инициализации  Добавлено: 01 сен 2026, 15:19 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): оригинальная прошивка только у официалов, нужно по серийнику скачать биос и скрестить с вашим бекапом, ну или по ID биос найти и прошить Не совсем понял, но что касается оригинальной прошивки то ее нет, кто-то уже туда залил не известно что, в хексе посмотрел сирийника нет, поэтому оригинальной нет и не будет, только пальцы получается можно скрестить)), в соседней теме вроде как с сайта выкладывали там у человека она заработала, ее залил вентиляторы стали норм отрабатывать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Antimi писал(а): так оно AMD. viewtopic.php?f=295&t=137544 да я меня тоже amd 5600 проц, с этой темы и залил, может не прокатить? и еще что касается самой микросхемы может она все-таки, ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- evtropiya писал(а): Попробовать дамп BIOS с чистым региональным блоком, собранный под ревизию NB5533-MB-V4 если кто-то сможет собрать правильно и наверняка - буду благодарен попробовать.
Antimi
Заголовок сообщения: Re: Honor HYM-W56 (NB5533-MB-V4) нет инициализации  Добавлено: 01 сен 2026, 16:12 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): не нужно ничего собирать, на крышки что нет серийника? скинул
